7536 15 1 0 |
13.06.2016, 14:58 | 1 |
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 22.07.2016 20:46 Адрес: Мордовия
Сказал(а) спасибо: 6
Налобный фонарь Поиск 80000w P-2199
Достался мне такой фонарь как на видео да простит меня автор видео https://m.youtube.com/watch?v=_or_UP0qXSY
Проблема в том что оторваны 4 провода (желтый зеленый белый красный)идущие с драйвера на фонарь. Помогите правильно их припаять? [Исправлено: kavtorev, 13.06.2016 в 14:59] |
13.06.2016, 17:27 | 2 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
Re: Налобный фонарь Поиск 80000w P-2199
судя по схеме в нём что , 2 диода ?
Тогда зелёный и красный это плюсы питания на каждый из этих диодов , жёлтый - общий , белый - кнопка. |
kavtorev (13.06.2016)
13.06.2016, 18:52 | 3 |
Спасибо! Завтра припаяю. Да действительно там два диода. Сейчас пробовал подключить на прямую горит только синий, другой наверное сгорел. Как добраться до диодов фокус по всякому крутил и отверстий ковырял не выходит?
13.06.2016, 19:00 | 4 |
вряд-ли сгорел , а вот отпаяться мог , но скорее всего дело в подключении или в чём-то подобном.
Разобрать так: https://forum.fonarevka.ru/... Там где-то внутри есть шарик на пружинке - это он при вращении фокусировки трещит и шаги фиксирует , так что аккуратнее при разборе , чтоб не улетел. |
13.06.2016, 19:30 | 5 | |
13.06.2016, 20:24 | 6 | |
13.06.2016, 20:45 | 7 |
есть вероятность что отпаялся он из-за перегрева - тепло плохо отводится от подложки диодов на корпус фонаря. Причиной может быть плохой термоконтакт (неплотное прилегание подложки к посадочному месту , перекос , отсутствие термопасты) , или дурная конструкция фонаря , например когда вместо плоской металлической площадки под подложкой диода просто дыра , и т.п.
Это нужно проверить , и исправить , потому что если просто подпаять диод , то он при работе снова всё нагреет и опять отвалится. |
13.06.2016, 22:01 | 8 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
kavtorev, посмотри https://forum.fonarevka.ru/...
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
13.06.2016, 22:31 | 9 |
спасибо за идею вот подложка на которой припаяны 2 диода, на фото не видно но она прилегала к неровной поверхности после токарной обработки. Под нее положу пасту может лучше охлаждаться будет. А у самого диодика как бы одна сторона в воздухе,а три другие хорошо прилегают, Толи диод повело Толи подложка кривая.
[Исправлено: kavtorev, 13.06.2016 в 22:54] |
14.06.2016, 01:26 | 10 |
отпаялся и не светит тот который на фото рядом с белым проводом ? У которого кристалл более белый ? Насколько понимаю , это ультрафиолетовый диод (незнаю накой он вообще в этом фонаре). Паяется это нагреванием подложки - греть её снизу мощным паяльником/строительным феном/зажигалкой , а под диод капнуть капельку нейтрального паяльного флюса , или хотя-бы спиртоканифольного раствора.
Площадка в фонаре нормальная , доработки не требует , но конечно нужно положить термопасту и... каким образом подложка прижимается к площадке ? Если не прижимается ничем , то нужно либо вместо термопасты посадить подложку на термоклей , либо сделать в площадке дырочки с резьбой , и крепить подложку к ней парой винтиков. |
14.06.2016, 05:52 | 11 |
Спасибо за подсказку, а то я тоненьким паяльником собрался паять. Подложка прижимается шайбой с резьбой возможно плохо была притянута т.к. легко мне поддалась. |
14.06.2016, 20:14 | 12 |
Всем спасибо наладил фонарик. Светит хорошо три режима- яркий белый, экономно белый и ярко синий. Сейчас интересует как там обстоят дела с зарядом и разрядом, жалко нет мультиметра проверить. Думаю это фонарь посадит в ноль 18650. Может такой модуль поставить он и зарядит и не даст доконца разрядить аккумуляторы?
15.06.2016, 07:51 | 13 |
а там аккумуляторы включены параллельно ? Тогда можно и такой контроллер поставить , или использовать защищённые аккумуляторы - штатные всё равно наверняка хлам.
Из неудобств этих защит/контроллеров - они отключают фонарь без предупреждения , хотя для налобника это возможно и не так критично , как например для велофары. |
15.06.2016, 22:17 | 14 |
Да паралельно. Контроллер надо ставить полюбому, сегодня эксперимент проводил. Воткнул акомуляторы заряд был 4.1 поставил заряжать, потом проверяю отключилась зарядка или нет, а он их уже до 4.45 накачал. |
16.06.2016, 08:51 | 15 |
16.06.2016, 14:11 | 16 |
это неработающая защита в китайских аккумуляторах так делает , а в моих фонарях (карманные , 14500 и 18650 + XM-L на 1-2А) аккумуляторы отключаются когда яркость на вид не отличается от максимальной (на 2,7в) , а в фонаре с умным драйвером степдаун включается на 3в.
В данном случае в схеме ток ограничен примерно так-же как в моём случае , да и размер корпуса налобника не позволит использовать XM-L на полном токе - перегреется , поэтому думаю что ситуация будет аналогична , и считаю нужным предупредить. |
