13953 70 5 0 |
15.05.2018, 15:26 | 61 |
Регистрация: 11.05.2018 Последняя активность: 07.08.2021 18:19
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Умная кнопка. Простецкая.
...и что, шаг у этой приблуды как у тиньки 10ой - т.е. гдет 0,9мм ?
И думаете без какого штатива с перемещением микрошаговым удержите эту штукень на микре ??? ну-ну, успехов ) ..ну над совсем ни пить) PS ..к прошивке своей - почитал тут на форуме, что если ШИМ на максимуме, ну типа при 8ми битовом загружено в таймер 255 то на выходе могут появляться не желательные иголки. Ну тож сразу предусмотрел - при максимуме просто выставляю 1 на выходе и отключаю таймер. [Исправлено: Jurkin, 15.05.2018 в 15:43] |
15.05.2018, 15:42 | 62 | |
Да. Это именно для программирования sot23 (изначально -- для микросхем памяти, тогда и микроконтроллеров в таком корпусе еще не было)
Я такой шью даже не запаянные sot23, потому что удобно и быстро (кроватки есть). Ставится элементарно, ну вот вообще никаких сложностей, не сложнее чем пинцетом взять микруху. Можно качать с большой амплитудой прямо в момент программирования -- длинные пружины и иголки позволяют вообще не заморачиваться по поводу удержания. [Исправлено: ceramic, 15.05.2018 в 15:44] |
15.05.2018, 15:48 | 63 |
Ну круто, поищу, пригодится. А то приходится элементы на плате чуток от микры отодвигать чтоб потом моя клипса на микру налезла. А так тож удобно, она у меня даж сама на микре держится.
[Исправлено: Jurkin, 15.05.2018 в 16:08] |
15.05.2018, 16:08 | 64 |
Ну классно я придумал с регулировкой яркости - очь удобно получилось. Советую! Ну понимаю, сча скажете, что гдет это уже реализовано... не важно Сча у меня 32 ступеньки(выбираются из таблицы) яркости, может даже ещё увеличу их количество и уменьшу время свечения ступеньки при регулировке - получится точно как потенц тихонько крутите и при этом яркость так плавненько кайфно меняется.
15.05.2018, 17:25 | 65 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
И этот человек воротил нос от "перегруженных" фичами прошивок...
Интересно, за сколько он пройдет путь от "ну прикольно же!" до практичных и удобных фич? [Исправлено: Wildcat, 15.05.2018 в 17:28] |
30.05.2018, 10:18 | 66 |
Ну что , творческие мои труды на данном этапе завершены
Первый спецфонарик уже почти неделю как проходит тестирование, ...хи, ...тишина, ...ну или всё плохо или всё хорошо - на выходных поеду навещать - узнаю всё про себя воочею так сказать Ну для желающих повторить - я весь материал подготовил, в том числе подогнал прошивку под ATTiny25 и ATTiny45. Тиньки 13 к сожалению под руками не оказалось. Работает вродь не плохо, мне нравиться - всё что хотел на данном этапе, всё реализовал. Вот архивчик для желающих повторить:https://yadi.sk/d/AUo1Cs3r3... Что может моя простецкая кнопка на данном этапе, выглядит вот так: ПОЛЬЗОВАНИЕ "КНОПКОЙ" ВКЛЮЧИТЬ - нажать и отпустить. Фонарь вкючиться сразу после нажатия. ВЫКЛЮЧИТЬ - нажать и отпустить. После отпускания кнопки фонарь погаснет через 1 секунду. Примечание: между "ВКЛЮЧИТЬ" и ВЫКЛЮЧИТЬ" должно пройти не менее одной секунды, в противном случае "кнопка" расценит второе нажатие как двойное. ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ (яркость) - 2 раза подряд нажать и отпустить кнопку. После 1-ого нажатия\отпускания, второе нажатие\отпускание должно начаться не позднее чем через одну секунду. Примечание: 1. По умолчанию предустановлено: 1ый режим - ШИМ 45%; 2ой режим - МАХ ("1" на выходе) 2. После обесточивания и последующим подании питания фонарь включиться в 1ый режим (45%) 3. Включение фонаря одним нажатием всегда включит фонарь в 1ый режим. УСТАНОВКА ЯРКОСТИ - установка яркости происходит в текщем режиме. Когда режим включен нужно нажать и удерживать кнопку - примерно через одну секунду яркость начнёт ступенчато уменьшаться. Если нужно яркость увеличивать, то теперь нужно отпустить и сразу (в течении 1 сек) опять нажать кнопку - яркость начнёт ступенчато увеличиваться. Для переключения на уменьшение опять отпустить и нажать... и так можно продолжать пока не установите подходящую яркость. Во время регулировки, если было достигнуто какое крайнее значение (MIN или MAX) одновременно загорится индикаторный светодиод.После "съезда" с крайнего значения светодиод погаснет. Также он погаснет гдет через секунду после выхода из регулировки яркости(отпускании кнопки). Примчание: установленная яркость будет сохранена для текущего режима до обесточивания. АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ - имеет 4 установки. Автовыключение выключено(предустановлен), 4 минуты, 10 минут, 15 минут. Для того чтобы установить время или отключить нужно при включении фонарика не отпускать кнопку - гдет через 3 секунды индикаторный светодиод начнёт мыргать. 1мырг - "автовыключение" выключено, 2мырга - отключение через 4мин, 3мырга - отключение через 10мин, 4мырга - отключение через 15 мин. Нужно отпустить кнопку после нужных мыргов(установки). Примечание: установленное время будет сохранено до обесточивания. После подания питания автовыключение будет выключено. КОНТРОЛЬ АККУМУЛЯТОРА - в данной версии контроль настроен на два последовательно соединённых аккумулятора LiFePO4. Индикация при разряде: -меньше 6,4 вольта - 1 мырг через каждых 35 сек; -меньше 6,2 вольта - 2 мырга через каждые 25 сек; -меньше 5,9 вольта - автовыключение. Перед выключением индикаторный светодиод включиться на 4 сек, после чего фонарь будет выключен. Примечание: Так как установил начало контроля аккумулятора через 2 минуты после включения, есть возможность попользоваться фонарём 2 минуты даже при разряженном аккумуляторе. ДЛЯ СПРАВКИ: Частота ШИМ - около 8 кГц - зависит от точности настройки внутреннего генератора. Рабочая частота МК 2 МГц . Все временные интервалы справедливы для этой частоты. Схемы подключения МК: Здоровая критика по теме приветствуется |
30.05.2018, 11:33 | 67 | |
Выключать при 2,95В, при допустимом напряжении аккума около 2В. А мыргами начинать мучать при почти полном аккуме. Впрочем, поскольку желающих повторить такое точно не будет (по совокупности характеристик), -- не страшно. У каждого свои тараканы. |
30.05.2018, 11:52 | 68 | |
А с аккумой, дык тут не столько из за аккумы, сколько из за используемого светодиода такие напруги выбрал. Ниже 6 вольт он уже слабенько светит, ну а как часто нынешний ползователь будет при таком раскладе заряжать аккум - время покажет. |
30.05.2018, 12:02 | 69 | |
Это становится проблемой, только при сильно косячной реализации их питания. |
30.05.2018, 12:32 | 70 |
30.05.2018, 13:13 | 71 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
