9938 33 4 0 |
10.12.2012, 17:41 | 21 |
МеДВАдь
Re: Фонарь для "наступления".
С 10 метров не слепит особо. Реакция идет на щурку.
Офис, это такой тестовый полигон)))).... (Завтра проверю строительный степлер на добровольце....)
Видишь свет в конце туннеля!? [Исправлено: ДВА, 10.12.2012 в 17:44] |
10.12.2012, 17:45 | 22 |
10.12.2012, 17:49 | 23 |
МеДВАдь
10.12.2012, 17:56 | 24 |
Регистрация: 10.12.2012 Последняя активность: 17.04.2013 09:28
10.12.2012, 18:03 | 25 |
Регистрация: 02.03.2012 Последняя активность: 12.08.2021 09:39
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Вообще идейка заманчивая, если не сказать соблазнительная. Зайти в комнату. Нажать на кнопочку на палочке как в МэнинБлек. Пыщь! И все в комнате забыли кто они и зачем они тут. *злобный такой смайлик* )
Напрашивается фотовспышка или её исторический предшевственник магниевый порошок. Но это всё как то кратковременно. В век светодиодов и лития хотелось бы чего то более постоянного во времени ). Ну это чему помешает? быстро ослепить не дав зажмуриться? какова должна быть тактика применения ослепляющего фонаря? Люмены от угла не зависят ну да ладно. посмотри в сторону трастфаера Z5 моя тебе рекомендация. нет в нём конечно той тёплой и мощной благодати в тыщи lm для нокаутирущего ошлепления ), но будет тебе широкий угол и 250 люменов то дядюшка ляо туда положил ) |
10.12.2012, 18:48 | 26 | |
Что люмены не находятся в зависимости с углом - мне известно. Наши экзерсисы ограниченны 250 люменами что бы не нанести вреда оппоненту, а угол мне нужен что бы подсветить помещение товарищу не подставляясь. Собственно, фонарь дающий светом (в моих реалиях) 40 квадратных метров (достаточный для быстрой идентификации цели), из произвольного угла, с направленным широким лучем не засвечивающий меня и товарища (простая лампочка в руке не подойдёт) будет достаточен при любом значении люмен. |
10.12.2012, 19:07 | 27 | |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
тогда точно линзовик даже ТИРоптика дает боковую засветку небольшую освещать заливным светом помещение тольео направив в потолок [Исправлено: asket32420, 10.12.2012 в 19:09] |
10.12.2012, 19:34 | 28 | |
Схема проста: я вплотную к стене вывожу фонарь в проём (под возсожный выстрел попадают только мои пальцы; и то фрагментарно), товарищ начинает "зачистку", корректируя направление пучка света, находясь за укрытием и фонарём. |
10.12.2012, 20:14 | 29 |
Сказал(а) спасибо: 1730
Тут и Г-образный можно.
10.12.2012, 20:27 | 30 |
10.12.2012, 20:45 | 31 |
Нет, вот такого типа
http://www.zebralight.com/H... |
10.12.2012, 21:01 | 32 | |
тогда x2000 нормально будет, если вложить в него полкило собственных усилий - проверить наличие термопасты под диодом, пропайку проводов, прижим драйвера и работу выключателя. или овладеть скиллом отпайки двух проводов от старого диода и припайки их к новому - чему-нибудь поновее, типа тёплого XP-G(XP-G2) Q5...R3 или нейтральному XP-E R2 рассеяный на 60 градусов свет в обычных фонарях практически не встречается - это довольно необычная прихоть. 250 люмен теоретически дадут не более 5...6 люкс освещения в гипотетическом помещении 40 кв.м - пол+потолок+стены. т.е. если кто-то прикинется ветошью, не заметить его вполне реально. есть широкофокусные диффузные линзы с угдами рассеивания 25...60 градусов диаметром 20 мм - при минимальном напилинге встают практически в любой фонарь 18650 (дизайн - безголовая трубка) вместо рефлектора. обратный отсвет, особенно от светлых поверхностей, выдаст вас с головой. смысл конечно имеется, но только в помещениях с тёмными (чёрными/сырыми/грязными) поверхностями [Исправлено: blindnick, 10.12.2012 в 21:06] |
11.12.2012, 08:48 | 33 |
13.12.2012, 14:35 | 34 |
Коллеги, большое спасибо!
Есть над чем подумать и стало понятно как смотреть на предложения при выборе. Еще раз спасибо! |
