24176 12 2 0 |
16.08.2010, 23:19 | 1 |
Бюджетные налобники ( Яркий луч LH-1W и ЭРА G1W )
Имею у себя пару налобников. Бюджетные или нет однозначно сказать не могу, "Яркий луч" покупался за 590 рублей, "Эра" за 345 рублей.
Ярким лучом пользуюсь довольно давно, но комплекта батарей ещё посадить не успел. Эра купил сегодня. Собственно небольшое сравнение... Яркий луч LH-1W (внешне - клон Petzl tikkaXP ) Налобник питается от трёх батарей AAA, имеет 4 режима (макс. /сред./мин/мигание). Режимы переключаются многократным нажатием кнопки в течении 3 секунд после включения. Режимы не запоминаются. Средний на глаз мало отличается от максимального. Используется один светодиод. На передней панели имеется задвижка, которая закрывает основную линзу ячеистым рассеивателем. Толку от рассеивателя никакого - фонарь и так даёт очень рассеянный луч, основная пластиковая линза имеет рассеивающий рисунок, так что при закрытии шторки угол освещённости не меняется, а вот яркость теряется. При желании передняя панель со шторкой легко снимается. На одном из форумов был озвучен вариант - окрасить шторку в красный свет и использовать как сигнальный вариант. Установка и извлечение батарей не очень удобны - надо полностью опустить налобную планку, и поддеть очень жёсткую крышку батарейного отсека. Но, благодаря тому, что батареи устанавливаются в ряд, фонарь достаточно компактен. Внутренности: Светодиод на подложке, между ними видна термопаста. Имеются уплотнительные резинки у крышки батарейного отсека, у линзы, у светодиода. Светодиод используется для отображения состояния батарей - всегда во время работы он мигает зелёным/оранжевым/красным в зависимости от состояния батарей. Бимшоты - Яркий луч. Максимальный, средний, минимальный: Плюсы: - компактный - яркий - брызгозащищённый - индикатор состояния батарей Минусы: - нет драйвера поддерживающего яркость - возможно, слишком сильно рассеянный луч - бесполезная шторка - не очень удобно меняется наклон - небольшая разница между средним и максимальным режимами - не хватало одного крепёжного винта, неаккуратная пайка, батарейный отсек в масле ------------------------------------------------------------------------ ЭРА G1W в сравнении с предыдущим налобником... (внешне - клон Энерлюкс ENL_HL03-P ) Питается так же от трёх батареек расположенных в бочонке. Используется один светодиод, имеется только один режим. Вместо отражателя у фонаря используется цельнолитая конусообразная пластиковая линза. Светодиод с подложкой никак к корпусу не крепятся, термопасты не замечено. Плата под диодом, как я понимаю только для электронного включения/выключения. Вторая несъёмная по идее крышка батарейного отсека плохо приклеена и отваливается. В ней мог бы поместиться драйвер. Яркость обоих налобников на глаз одинакова. У Яркого луча более тёплый оттенок. Линза фонаря Эра даёт сильно сфокусированный луч с лёгкой боковой засветкой, Яркий Луч же наоборот вообще не имеет выраженной точки и даёт яркий заливающий свет. Бимшоты. Слева - Эра, справа - Яркий луч (макс): Бимшоты рядом. Слева - Яркий луч (макс), справа - Эра: Коридор. Слева - Эра, справа - Яркий луч (макс): Плюсы: - недорогой - яркий - дальнобойный - возможно, хорош под переделку Минусы: - нет драйвера - один режим - слабая боковая засветка - светодиод не закреплён, крышка батарейного отсека плохо приклеена - никаких уплотнений PS: позже обнаружился ещё один минус у Эра - в выключенном состоянии светодиод слегка "тлеет": PSS: в любом случае оба налобника лучше вариантов с несколькими светодиодами. А у Яркого луча вскоре должен появится ещё один вариант с разнесёнными световым и батарейным блоками, а так же с плавной электронной регулировкой яркости.
Почётный иерарх Шамбалы розовый межпланетный слоник Уйяли Бен Ганеш [Исправлено: SloNicK, 16.08.2010 в 23:30] |
17.08.2010, 10:24 | 2 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
Re: Бюджетные налобники ( Яркий луч LH-1W и ЭРА G1W )
Собственно вопрос о самом корпусе Луча. Насколько он крепкий и не скрипит ли в руках при сжатии. Дизайн явно содран с Petzl Taktikka
17.08.2010, 10:27 | 3 |
Корпус прочный, в руках не скрипит.
17.08.2010, 10:29 | 4 |
Администратор
Еще вопрос, возможно ли воткнуть фильтр от Petzl Taktikka и реальное время работы, по режимам
17.08.2010, 10:43 | 5 |
Petzl Taktikka только на видео видел - конструктивно разницы не заметно, так что скорее всего подойдёт. По времени непрерывной работы пока не могу сказать, использую на работе по необходимости...
17.08.2010, 10:45 | 6 |
Администратор
Просьба. Можешь специально для фонаревка.ру сделать тест фонаря на минимальном режиме на время работы!?
17.08.2010, 10:56 | 7 |
17.08.2010, 10:57 | 8 |
Администратор
17.08.2010, 11:20 | 9 |
На дружественном форуме есть информация по потреблению "Яркий луч LH-1W":
Максимальный режим - 260 мА; Средний режим - 170 мА; Минимальный режим - 50 мА; Denich111 © Т.е. при средней ёмкости AAA-батареи около 900мА*ч можно пока прикинуть время работы. |
06.12.2013, 12:22 | 10 |
Регистрация: 15.11.2013 Последняя активность: 06.09.2021 12:31 Адрес: Юрга
Реальное время работы на аккумуляторах энелуп (~900-1000 Ма):
на минимальном - 20 ч на максимальном - 4 ч |
SloNicK (07.12.2013)
12.01.2014, 20:51 | 11 |
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 29.10.2023 13:47 Адрес: Оренбург
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
А сколько люмен у каждого из фонарей?
12.01.2014, 20:56 | 12 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
05.04.2014, 11:00 | 13 |
Регистрация: 05.04.2014 Последняя активность: 01.04.2015 04:39 Адрес: Новосибирск
У меня такой - не нарадуюсь! Полностью универсальный для походных условий. Два минуса: луч изначально не наклонен - для чего? Посветить ненаклоненным никуда невозможно, мимо бьет. Второй - сразу включается самый мощный. Почти не использую этот режим.
