8235 12 4 0 |
11.09.2011, 13:20 | 1 |
Регистрация: 05.09.2011 Последняя активность: 31.05.2019 01:55
Вопрос по ЗУ Soshine SC-S2
Если ставиш один аккумулятор, заряжает нормально. Если поставить два то СРАЗУ начинают моргать индикаторы красный-зеленый , в описании сказано: мигающие красный и зеленый (через 5 мин после включения) - несовместимый тип батареи (щелочная, Ni-Cd или Ni-MH); дефектная батарея с напряжением от 0,5 до 2 В; перегрев батареи выше 60 °C. Но у меня начинают мигать сразу как вставиш второй аккум... Пробовал UltraFire 3000 и Mk II 2600.
Бракованное ЗУ??? |
11.09.2011, 15:08 | 2 |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Re: Вопрос по ЗУ Soshine SC-S2
Если один из аккумуляторов близок к заряженному состоянию, то он и должен мигать. Я думаю, это он прерывает заряд для проверки напряжения.
11.09.2011, 23:43 | 3 |
13.11.2013, 01:11 | 4 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 20:09 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25954
Поблагодарили: 14529 раз(а) в 7410 сообщениях
Знакомый имел сабж с двумя аккумами 2800 в комплекте. Купил спустя пол года еще один акк сошайн 3100, вставил и через 15 минут зарядке капут. Сильно нагрелось и зарядка и акк. Блок питания начал искрить. Аккум вставил в фонарь - работает. Вопрос: виноват аккум или зарядка?
[Исправлено: Kelevratony, 13.11.2013 в 01:13] |
25.11.2013, 19:40 | 5 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Скорее всего, проблема в зарядке.
Kelevratony (09.10.2014)
01.10.2014, 22:34 | 6 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
У меня такое заряжает до напряжения 4.14В или даже меньше - разброс показаний мультиметров. Можно его как-то поднастроить чтоб заряжало до 4.2В?
03.10.2014, 16:52 | 7 |
adf, чем и как измеряете терминальное напряжение?
03.10.2014, 22:34 | 8 |
SuperFonarik.ru,
Я указал напряжение извлечённого из зарядника аккумулятора. Из ML-102 те же аккумуляторы выдавали 4.20В. Мультиметр на работе поверенный. |
06.10.2014, 17:15 | 9 |
Поверенный - какой именно и с какой точностью?
Впрочем, даже если там реально 4.14 - это ничтожный недозаряд. |
06.10.2014, 20:59 | 10 |
C Помощью модельной зарядки удаётся в NCR18650B ещё 170мА*ч закачать.
06.10.2014, 21:02 | 11 |
Модельная зарядка (если imax B6, B8 или аналоги) - совсем не эталон точности, к сожалению.
08.10.2014, 12:23 | 12 |
Ну уж Soshine SC-S2 точно не эталон, особенно если все приборы показывают недозаряд. А зарядка другая, из чип и дипа.
08.10.2014, 15:04 | 13 | |
Недозаряжает - возможно, но в подавляющем большинстве встречавшихся нам случаев недозаряда виноват в этом был "недомеривающий" мультиметр. С этим и было связано первое уточнение по прибору. Плюс - недозаряд на 0.06В - копеечный, он не будет составлять ~5% от емкости АКБ (ваши 170мАч). С этим было связано второе уточнение, что распространенные модельные зарядки - плохой прибор для измерения емкости (если измеряется емкость при разряде, разумеется. Если дополнительные 170мАч измеряются при заряде - это условные попугаи, не имеющие отношения к емкости АКБ. |
