16300 10 1 0 |
19.01.2011, 03:34 | 1 |
Как оживить Ni-Cd батарею?
Имеется шуруповерт Makita с парой комплектных аккумов Ni-Cd 12V/1.3A*h.
У обоих очень неприятный дефект вылез: за неделю хранения после зарядки саморазряжаются до состояния "двигатель не вращается даже на холостом ходу". Разряжаются одинаково, как пристегнутый к тушке, так и сменный. сразу после зарядки работают достаточно бодро. Измерить оставшуюся емкость мне пока нечем. С ними можно что-то сделать, чтобы ток саморазряда уменьшился? Или это неизлечимо, и их только менять? |
19.01.2011, 04:12 | 2 |
Re: Как оживить Ni-Cd батарею?
неизлечимо.
заряжать исключительно перед работой. |
19.01.2011, 13:16 | 3 |
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 17.03.2024 18:09 Адрес: Ялта
Сказал(а) спасибо: 21
А разобрать посмотреть, может там, сборка из пальчиковых аккумуляторов, и их можно заменить.
Serjj (25.08.2014)
19.01.2011, 14:09 | 4 |
Регистрация: 24.09.2010 Последняя активность: 31.08.2014 21:11 Адрес: Москва
О, знакомая история. Сдох 1 или несколько элементов в батарее. Лечится покупкой новых аккумуляторов. Макитовские аккумы неразборные. Если только распиливать.
19.01.2011, 16:11 | 5 |
19.01.2011, 16:15 | 6 |
Именно Sub-С. Но повторюсь, чинить особого смысла нет - корпус без разрушения не вскрывается, а если и менять, то все элементы. Конечно, это дешевле покупки нового аккума, но метод все равно деструктивный.
21.01.2011, 20:17 | 7 |
Саморазряжаются - и леший бы с ними. Никель-кадмий хорош тем, что от лежания в разряженном состоянии не портится.
Для увеличения ёмкости таки аккумуляторы тренируют несколькими циклами разряд-заряд. Разряжать почти до упора, заряжать тоже. |
21.01.2011, 22:38 | 8 |
Да вот как раз не леший, ибо каждый раз, когда надо крутнуть пару отверстий, эту гадость приходится заряжать...
Приедет iCharger - попробую погонять, заодно емкость померяю. Там решу, что с ними делать уже... |
21.01.2011, 23:43 | 9 |
Купить шуруповёрт на литий-ионном аккумуляторе же. А вообще да, умная зарядка покажет и разберётся.
24.01.2011, 08:56 | 10 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
В митино на рынке в подвале в углу стенд есть парниша при тебе аккумулятор разбирает и меняет внутри дохлые элементы, при этом цены вполне божеские, я себе на старый блекндекер у него аки брал, все работает.
03.02.2011, 14:00 | 11 |
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 14.12.2013 16:28 Адрес: Пермь
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
У меня тоже шуруповерт Makita с такимим же аккумами. Плюс в комплекте еще фонарь на том же питании. Конечно, разряжаются они лихо. Но компенсируется тем, что полная зарядка всего полчаса. Редко бывает, что шуруповерт нужен внезапно и нет никакой возможности подождать полчасика. К тому же закрутить/открутить пару-тройку шурупов остаточного заряда обычно хватает. Вот сверлить - да, заряда обычно маловато. Смотрел Ni-MH аккумы, так они стоят как сам шуруповерт.
