5271 12 3 0 |
25.04.2015, 17:20 | 1 |
Регистрация: 16.10.2011 Последняя активность: 27.04.2015 13:11
вопрос по такой панели
точнее какой контроллер подойдет к этой панели
может быть от садового фонарика 6 В 270ma1. 6 Вт мини солнечных батарей небольшой солнечной энергии 3.6 В заряда аккумулятор солнечный свет элементов Diy солнечное зарядное устройство бесплатная доставка вот данные 1. Совершенно новый одобрено ROHS мини-панели солнечных батарей 2. солнечные элементы выполнены и защищены прочной внешней поли кадра 3. поликристаллического кремния 4. МАКС РАБОТА напряжение : 6 В 5. Макс рабочий ток: 0-270ma Макс 6. мощность: 1.6 Вт 7. Размер: 150mm×86mmx 3 мм Как выбрать солнечные панели: Таблицы показывают Солнечной системы конфигурации отношений между аккумуляторов и солнечных панелей. DC аккумуляторной батареи Солнечные панели 1.2 В 2 В ~ 2.5 В 2.4 В 3.5 В ~ 4 В 3.6 В 5 В ~ 6 В 6 В 7.5 В ~ 9 В 12 В 15 В ~ 18 В |
26.04.2015, 17:53 | 2 |
Сказал(а) спасибо: 55
Re: вопрос по такой панели
azlk, под цели и контроллер.
Классические солнечные контроллеры под эти панели не катят, так как рассчитаны минимум на 18V панели. Собирать эти панельки в сборки последовательно под специализированные контроллеры нет глубокого смысла. (дорого и не рентабельно) На этих фотографиях только правая панелька реально может отдавать ~1,6вт да и то до того момента как перегреется, а летом на солнышке и без приличного ветра это случается быстро.. так как подложка текстолит и тепло проводит фиговасто, и сверху панельки залиты толстым слоем пластика. Я такие панельки использую для зарядки лития через DC-DC понижайки с СС-CV режимом, то есть те что имеют токоограничитель. Их даже напрямую нельзя втыкать в мобилки так как ток холостого хода ~7V и у девайсов сразу срабатывает защита, а вот если в начале перевернуть, воткнуть провод и мееделнно повернуть к солнцу то заряд пойдёт.. до момента пока солнце зайдёт за облачко, а затем выйдет из за него и опять срабатывает защита. Это всё касается правой панельки с заявленными 6V выходом. [Исправлено: VoronNew, 26.04.2015 в 17:56] |
27.04.2015, 00:23 | 3 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
azlk, А какие задачи возлагаются на панель?
Если зарядка лития, то напряжение желательно подбирать близкое к 4.2V с небольшим запасом, в нашем случае 6В. Нормальных готовых контроллеров в продаже почти нет, но можно собрать самому, есть разные варианты от сложных к более простым и уже в конкретных случаях нужно смотреть какое напряжение панели будет оптимальным, т.к встречаются повышающие и понижающие схемы работы с сб. Использовать солнечные панели без специальной схемотехники практически бессмысленно. [Исправлено: Reyden, 27.04.2015 в 00:25] |
27.04.2015, 01:16 | 4 | ||
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Их еще неплохо на этой прочной внешней поли кадра выгибает... У монокристалла выше КПД. Цитата:
Мы с Reyden как раз сейчас пытаемся собрать контроллер для солнечной батареи под такое напряжение (5,5-6 В). Ждем-с детальки. Но чтобы оно нормально работало и давало реальное электричество набрать солнечных панелей надо хотя бы ватт на 10 китайских - тогда можно о чем-то разговаривать. |
27.04.2015, 07:55 | 5 |
Коллеги! пожалуйста предложите схему для зарядки ли ион аккумуляторов
27.04.2015, 09:22 | 6 |
azlk,
вот этот контроллер http://ru.aliexpress.com/it... прекрасно заряжает литий от 4х вот таких https://forum.fonarevka.ru/... запараллеленных панелек, на весенном солнце и лёгком ветерке видел зарядный ток 1,6А [Исправлено: VoronNew, 27.04.2015 в 09:36] |
27.04.2015, 13:11 | 7 |
такой есть уже он не подоhttp://ru.aliexpress.com/it...
27.04.2015, 13:16 | 8 |
Да у меня такой тож есть почти такой (с режимом СС-CV в отличие от вашего) и он действительно от панелей не заводится (в итоге использую его для заряда лития от свинца)...
А вот тот ссылку на который я давал работает корректно... сколько панели в этот момент выдают столько в аккум и загоняет (само собой за вычетом КПД). [Исправлено: VoronNew, 27.04.2015 в 13:19] |
27.04.2015, 16:40 | 9 |
А вот с облаками не согласен, если панель уже подключена к нагрузке, она уже не выдаст больше чем нужно, можно смело оставлять и быть уверенным, что заряд возобновится. Почти синоним бессмысленно http://www.ti.com/lit/ds/sy... Из готового, кроме отладочных плат, которые стоят очень дорого, посоветовать ничего не могу. Лучше этот вариант линейной зарядки, чем просто преобразователи без каких либо функций работы с сб. Сам сейчас такой пользуюсь, но скоро буду переходить на next gen. Могу еще порекомендовать такую зарядку, далеко не идеально, но будет работать с сб. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Reyden, 27.04.2015 в 16:43] |
27.04.2015, 17:17 | 10 |
вот с какими "панельками" я буду скоро играться
http://us.sunpower.com/home... |
27.04.2015, 17:20 | 11 |
Класс! И шо по чем?
27.04.2015, 17:24 | 12 |
Maksym,
на ибэй и на али в зависимости от кол-ва заказываемых цена довольно сильно разнится.. Продолжим лучше там https://forum.fonarevka.ru/... |
27.04.2015, 17:53 | 13 |
Очень хороший выбор, лучшее из того что сейчас можно купить. Продолжение мыслей в теме по ссылке https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Reyden, 27.04.2015 в 19:26] |
