12504 37 7 0 |
28.03.2014, 17:05 | 21 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Чем заряжать аккумуляторы для фото\видео?
Донышко в изделиях выдавливало, из фото еле вынул с применением грубого инструмента. Alioram Действительно, сделайте переходник из макета батареи и холдера на пару баночек 18650. Думаю ёмкость родной батареи завышена сильно и две 18650 (3,0 А.ч.) будут сильно дольше работать чем родная. |
28.03.2014, 17:54 | 22 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 24.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
vl-per, могу только повторить - невезучий..
фотик панас 8ми лет от роду до сих пор с родным аккумом.. Одна из первых флешовых камер Кэнон доживает у сестры с родным аккумом.. Даже в Лоджитековской мышке 8ми летний аккум и то без следов вздутия выдаёт до 80% от номинала. Список можно продолжать в виде всяких навигаторов, регистраторов и прочей мелкой шелупени. В обсчем карма это у вас такая плохая [Исправлено: VoronNew, 28.03.2014 в 18:34] |
29.03.2014, 21:08 | 23 |
20.04.2014, 09:21 | 24 |
Регистрация: 20.04.2014 Последняя активность: 06.07.2021 22:17 Адрес: Казахстан, Алматы
Самый экономичный вариант, батарейная ручка под перезаряжаемые аккумуляторы типа AA и авто или USB зарядка для них. Солнечная панель по бюджету.
20.04.2014, 15:52 | 25 |
vjSniper, Ну,ну и посчитайте сколько этой мелочи надо из расчёта что 1 шт. 18650 = 3 шт. очень хороших NiMh.
27.04.2014, 18:51 | 26 |
китайские 18650 обычно на 30-50% ниже емкости чем написано на корпусе? сами продавцы китайские предупреждают (максимум видел надпись 4000 mAh- соответственно 2500 mAh) NiMh обычно 2700, хотя есть и больше, но может не влезть в гнездо. На счет соответствия заявленной емкости NiMh реальной, ни чего не могу сказать. Не проверял. Но они и по весу меньше 18650. Это эконом вариант. А так можно взять складную панель с разъемом прикуриватель 12в, ватт на 40 хотя бы, автомобильную зарядку для стандартных аккумуляторов камеры и оригинальных аккумуляторов штук 6-10 на случай многодневной пасмурной погоды ))
28.04.2014, 12:41 | 27 |
vjSniper,
Ну да, это корректно: сравнивать подделки 18650 с самыми хорошими и дорогими NiMh аккумами. Розовые очки по NiMh немного перекрашу в чёрный цвет: напряжение рабочее NiMh 1,2 В. (оптимизм!) ёмкость 2,7 А.ч. (очень оптимизм!) итого запасённая мощность 3,3 Вт.ч.(фантастика!), аналогично 18650 (средняя) 3,7 В. 2,6 А.ч. мощность около 9,6 Вт.ч. - в ТРИ раза больше! (это всё без учёта саморазряд, переходных контактов и т.д.) По весу 18650 весит 42 гр. одна NiMh +-24 гр. (разные бывают) итого 42 к 70! Для 18650 (любых) ток 1,0 А. - не нагрузка вообще! Для NiMh АА (очень хорошие!) - при 1,0 А. отдают ёмкость процентов до 20 меньше. При больших токах всё ещё печальней. Так что "ведро лития" наше всё! |
28.04.2014, 16:34 | 28 | |
К тому же есть вполне себе честные китайцы.. Когда под рукой не оказалось аккума 18650 раздербанил повербанк Pening на 16500mA. Внутри оказались аккумы хз какого производителя с заявленными 2800mA. Так вот они при разрядном токе 1А вполне себе выдавали по ~2600mA. Складная панель на 40W это ОЧЕНЬ хорошо... вот только в какие аккумы вы собрались вдувать эти самые 40W ? уж не в металгидрид ли? зы. я вообще считаю что самое удобное это призматики липоли.. там и безумные зарядные\разрядные токи и компактность упаковки. [Исправлено: VoronNew, 28.04.2014 в 16:37] |
Magvay (04.05.2014)
04.05.2014, 20:34 | 29 |
У Goal Zero есть мобильная солнечная панель ватт на 10 видимо. В комплекте зарядка на 4 NiMh. Я сам удивился. Вроде серьезная на вид контора. Спасибо за разъяснение "vl-per". Значит производитель просто пытается выжать из NiMh все возможное, так как спрос есть, а смысла видно уже нет. 40 W вдувать в зарядку для аккумулятора фотокамеры через автомобильный разъем на 12в. А выдаст ли она в тех широтах 40 ватт, не смотря на полярный день?!
04.05.2014, 22:33 | 30 |
05.05.2014, 18:06 | 31 |
VoronNew,
05.05.2014, 20:00 | 32 |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 27.04.2021 18:07
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
vl-per ->
05.05.2014, 20:14 | 33 |
vl-per,
не так уж много в природе повербанков на липольках и тем более на 3х сразу.. можно модель узнать? ну и фото вскрытого не помешало бы для ознакомления с "внутренним миром" |
05.05.2014, 20:23 | 34 |
kosmosmax,
Завтра сфоткаю, на работе оставил. У меня предыдущая была на параллельных 4 шт. В этой последовательно 3 шт. Размер одинаковый, перепакую может. Достались на халяву - сын отобрал на 18650 и вместо неё отдал эти. Внутренний мир очень тоскливый - я сам в шоке от такого! [Исправлено: vl-per, 05.05.2014 в 20:29] |
06.05.2014, 16:42 | 35 |
VoronNew,
Ну китайцы насмешили. Не думал, что на столько врут. |
06.05.2014, 16:58 | 36 |
эмммм а что это за аккумы на которых указана ёмкость в Вт*ч ? я пока не встречал таких липох..
У липольных пакетиков чаще всего вообще в маркировке только код производителя и габариты. У своих липох ёмкость я узнал только найдя на сайте производителя таблицу с габаритами и ёмкостями. 8,45вт*ч это ёмкость вполне заурядного аккума из современного смарта 3,7V*2200mA. Для трёх таких мелких липолек корпус явственно великоват. Можно фото липолек с маркировкой? upd. сбрехал вот липолька и с вт*ч [Исправлено: VoronNew, 06.05.2014 в 17:04] |
06.05.2014, 18:14 | 37 |
Не у моих А.ч. не указаны - только WH. Это уж так, расчётным путём.
24.06.2014, 16:47 | 38 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51 Адрес: Самара, Сухая Самарка
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Для фотографической автономки мной предлагается использовать батарейный блок(т.н. "ручку" можно у китайцев приобрести или фирменный) с пальчиковыми батарейками/аккумами.
