8195 19 4 0 |
03.10.2012, 16:17 | 1 |
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 14.04.2013 06:26
Светодиодная лампа для авто в домашнем светильнике...
Подскажите дилетанту. Купил на DX светодиод для авто (G4 1.2W 108-Lumen 3500K 24-SMD LED Car Warm White Light Bulb (DC 12V))
Вставляю в домашний светильник для галогенок (MR11 - 12V) - светит, но очень тускло. Но если в цепи есть хоть одна галогенка все led-лампы светят нормально. Как решить проблему. Для led-ламп нужен особый трансформатор? |
03.10.2012, 17:30 | 2 |
Регистрация: 01.06.2010 Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Re: Светодиодная лампа для авто в домашнем светильнике...
Лет 7 назад тоже с этим столкнулся. Но особо не разбирался почему так происходит. Просто поставил бп от нотера и забыл.
03.10.2012, 17:34 | 3 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
А блок питания дла галогенок выдаёт постоянное или переменное напряжение?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама [Исправлено: dmn42, 03.10.2012 в 17:46] |
03.10.2012, 17:43 | 4 |
03.10.2012, 17:46 | 5 |
03.10.2012, 17:48 | 6 |
03.10.2012, 17:52 | 7 |
Да, вот она, кстати http://dx.com/p/g4-1-2w-108...
03.10.2012, 17:54 | 8 |
Почему светит в полнакала - вроде как очевидно.
Почему при наличии лампочки светит нормально - не могу придумать. |
03.10.2012, 17:58 | 9 |
03.10.2012, 18:11 | 10 |
Да полно, обычно называется "блок питания". Типтакого, например: http://platan.ru/cgi-bin/qw...
03.10.2012, 18:39 | 11 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
интересно, я думаю не светит потому что, сопротивление галагенки и диодов сильно отличается, может ваш бп сделанный для галогенки, не видит нагрузку, и дает idle ток\напряжение.
тоже думаю, что не надо особо выеснять, поставте другой бп, и все. я когда работал в авто мастерской, мы иногда ставили диодные лампы, тем кто хотел, (светлило они паршиво, и сдыхали через месяц а то и раньше), но машина не "видела" эти лампы, из за низкого сопротивления, на приборной доске, загорался индикатор, что сгорела лампа, поворота, или стопа. работать то диодная лампа работала, но моргала с частотой в 5 раз быстрее, так как реле моргалка (флашер) тоже работал используя сопротивление лампы, чтоб диод работал нормально, и не моргал как бешенный, мы ставили резистор, они спецалные именно для этого делались, на 50ватт, и грелись они не по детски, [Исправлено: alpg88, 03.10.2012 в 18:48] |
03.10.2012, 18:55 | 12 |
Да, скорее всего. У меня была та же ерунда с электронным "трансформатором" и пучком светодиодных лампа MR16. Решилось заменой на тупой железный трансформатор. А ещё лучше (но немного дороже) взять сразу блок питания постоянного тока.
03.10.2012, 19:13 | 13 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
alpg88, Поправка: из-за высокого сопротивления. Просто ток потребляемый светодиодами на порядок меньше чем обычными лампами. Индикация работы ламп поворота и т.д. основана на потреблении тока этой лампой. Если ток снизился (сгорела лампа) - индикатор покажет. С мигалкой тоже обычно нет проблем - если основа мультивибратор без привязки к сопротивлению ламп, то его частота не меняется.
Аналогично с блоками питания для "галогенок" - без нагрузки, а пара, тройка ватт для импульсного блока на 60 Вт. - это не нагрузка, он просто не выдаёт что надо. Тем более обычно в них нет фильтрующих конденсаторов - просто импульсы. Накальным лампам плевать на форму импульса и прочие мелочи. Одна галогенка "включает" блок и даже импульсов хватает для яркого свечения. Там может быть значительно больше чем 12 В., но короткими импульсами. От обычного блока питания (или импульсного для любой аппаратуры) всё работает без проблем. [Исправлено: vl-per, 03.10.2012 в 19:16] |
03.10.2012, 19:20 | 14 |
John Jack,
, а почему дороже: блок питания 12 В. 3 А. (импульсный) у нас стоит примерно 270 руб., а аналог на трансформаторе (если ещё и корпус учесть) не меньше 1000 выйдет наверно. (это только комплектация) [Исправлено: vl-per, 03.10.2012 в 19:29] |
03.10.2012, 20:36 | 15 |
электронному флашеру было пофиг, а вот простому, с обычной биметалической пластиой, было совсем не пофиг. а вообще, в цепи фар постоянно есть ток, очень слабый но есть, даже когда все выключено, (но ключ в позиции "on"), он и дает знать что лампа сгорела, даже не включая никаких ламп машина видит что лампа сгорела. [Исправлено: alpg88, 03.10.2012 в 20:42] |
04.10.2012, 17:28 | 17 | |
2 alpg88 А, какая была мотивация клиентов ставить в авто светодиоды с сопротивлением если светит хуже, греется, дохнет быстро, а потребляет (из-за сопротивления) так же? |
04.10.2012, 18:29 | 18 |
John Jack, Я сначала хотел купить блок питания для зарядки - балансира в Китае (8 - 10 баксов), а потом нашёл у нас (Екатеринбург) 12 В. 3 А. - 270 руб. Порешив, что 36 ватт мне для зарядки хватит - купил его. (рекомендуют 12-18 В. 5 А.)
И точно такой-же питает светодиодную лампу над компом - 5 вт. 12 В. Заменил U образную 11 вт. Света вполне хватает и нет лишней засветки. блок предохранителей + мостик + ёмкости + стабилизатор + корпус - около 1000 и будет. И размеры! |
04.10.2012, 18:30 | 19 |
Ну да, на такую-то мощность можно подобрать что-то размером с зарядку от мобильника и закрыть вопрос.
04.10.2012, 19:09 | 20 | |
никого не волновало что в яркий день стопов\поворотов было видно плохо, и что горели тоже не беда, через месяц еще $20-40, на ниx потратят. тогда диоды только начинались, понты короче. диоды это еще мелочи, что они с движками делали, вообще мы механники ох..вали. но зато звук, и выхлопная так круто смотрелась. |
