6007 18 4 0 |
26.08.2017, 22:09 | 1 | ||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
EDC фонарь ROFIS-TR15 под АА/14500 или когда все ок, но все равно без шансов
Компактный фонарь ROFIS TR15 под распространенный аккумулятор/элемент АА и/или под комплектный 14 500. Без проблем с ШИМ, с поворотной головой и с магнитом в хвосте, но с ценой в 40+ баксов он переходит в категорию особо без шансов. Это если вкратце, в полном обзоре ROFIS TR15 все детали, примеры фото, измерения потребления...
Приехала новый экземпляр фонаря от ROFIS и на этот раз та же концепция что в моделях TR10 и TR18 (поворотная голова, магнит в хвосте, диаметр в 22мм и возможность использовать в роли налобника), только в этот раз под элемент 14 500 (в комплекте) или под любой АА. Стоит ROFIS TR15 там 39 баксов и это является проблемой - https://www.banggood.com/ru... Конечно, на всяких ибеях/амазонах он стоит 45+ долларов, конечно, есть пойнты и кешбеки, но все равно цену не понизить хотя бы до 30 долларов. И это, пожалуй, самая главная проблема этого фонаря. То, что мне лично не зашел типоразмер 14500 и связанные с ним модели (в отличии от 18 650/16340/10180) - это дело мое личное. Многие все таки выбирают целенаправленно этот формат, поскольку обычные батарейки можно купить где угодно - ларьки, подземные переходы, заправки, любые продуктовые мини-маркеты. А вот с ВНЕЗАПНЫМ поиском 18 650 или тем более 16340 - может быть сложно. Поставляется ROFIS TR15 в стандартной коробке для продукции этого бренда. Надпись сверху о 5 годах гарантии вселяет некоторый оптимизм, однако реализовать это право будучи вне Китая или какой то буржуйской страны - думаю, будет не просто. Есть небольшая странность на коробке - заклеен наклейкой максимальный рантайм. Я глянул под наклейкой надпись и чет мне запомнилось не 82, а 28. И 28 может коррелировать с цифрой минимального потребления при АА и 10 люменах - 0.07А (при использовании с аккумуляторами Palo Ni-MH 3000 mAh, которые на отдачу могут выдать порядка 2000 mAh). Но это ж 28, а не 82. Комплект также вполне предсказуем - инструкция, гарантийка, два сменных о-ринга, темляк и клипса. Среди бесспорных плюшек есть магнит в хвосте, есть текстурированный рефлектор (отлично для близких и средних расстояний) и есть возможность повернуть голову на 90 градусов. В сумме это позволяет установить фонарь на любую металлическую поверхность и повернуть голову с направлением света чуть ли не в любом нужном направлении. В этот раз я взял даже весьма тонкий нож и фонарь нормально там держится. С тяжеловесом ROFIS TR20 под 18 650 такой номер не пройдет. Хотя не сказать, что вес у него прям неощутимый - фонарь можно подцепить на отворот курточки - свободные руки + направленный вперед свет. В комплекте честный брендовый аккумулятор 14 500 и в этот раз я уже проверял емкость на канонично правильной литокале 500. Меня поразила тушка и ее толщина. Рядом лежит Rofis TR10 и его корпус тоньше в пару раз. Металла не пожалели прям вообще. При том же диаметре в 22 мм, TR10 также можно установить в крепление на голову и сделать его налобником. Пара слов об управлении и энергопотреблении ROFIS TR15 В инструкции описан ряд преимуществ и среди них мы уже можем себе представить себе общие принципы: - память режимов; - традиционно временной степдаун с максимального 700 люмен до 300 люмен спустя 2 минуты; - защита от переразряда, от переплюсовки и подобное. Немного дополнительными функциями являются: - блокировка путем зажатия на пару секунд из выключенного состояния (деактивируется тем же зажатием); - когда вольтаж близится к 3 вольтам - должен начать мигать светоиндикатор в кнопке (на самом деле практически бесполезная функция, когда при 3 вольтах уже не стартует фонарь, а светоиндикатор на глаз стартует где то при 3.1, мб 3.2V); - тройным кликом доступны 3 спецрежима - флешстроб, маяк, SOS. Насчет потребления: 14 500 - 30 люмен/0,1А - 140 люмен/0,3А - 700 люмен/1,7А - после степдауна к 300 люмен - 0,6А - в простое 0.78мА (что не мало) АА - 10 люмен/0,07А - 40 люмен/0,25А - 200 люмен/1,9А - в простое 3,62мА (что достаточно много) Примеры света ROFIS TR15 Рефлектор мятый и средней глубины, поэтому имеем хотспот с немного размазанными краями. Прохладный свет и без проблем с ШИМ ни к одном из режимов. Весьма широкий засвет соответствует концепции ЕДЦ света для городских и эпизодических условий использования. А мощности может хватать в нужной ситуации сделать потолочный засвет всего помещения. Немного сравнений на разных расстояниях и в разных режимах Ну и с моим фаворитом с недавнего времени - ZebraLight H600Fc III. И разница видна невооруженным взглядом. Все фонари приблизительно в равных режимах. Смотрим видео обзор Rofis TR15 и переходим к выводам
Вот такая сложная ситуация, когда фонарь Rofis TR15 по сути не имеет каких то явно выраженных минусов (кроме потерь в простое, какие то они вроде слишком высокие), имеет ряд плюсов: - универсальность использования - роль едц, налобника, установки на магнит; - универсальности питания - АА и комплектная 14 500; - отсутствие ШИМ, артефактов и подобного; - блокировка, формальная индикация разряженного аккумулятора. Но по цене в 40+- долларов мне кажется у него прорва куда более интересных конкурентов. Мб со временем мы его увидим по "акционной" цене в 25 баксов и минус кешбеки/пойнты - вот тогда он станет интересным. А пока что получается вроде и все +- ок, но все равно без шансов Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
26.08.2017, 22:19 | 2 |
Re: EDC фонарь ROFIS-TR15 под АА/14500 или когда все ок, но все равно без шансов
[Исправлено: Qwertus, 26.08.2017 в 22:30] |
26.08.2017, 22:45 | 3 | |
возможно, проблема только в моей субъективной оценке ценника. ну, если ВДРУГ, эта модель станет народной - я готов публично сказать, что был неправ и ошибался, называя его где то в полтора раза завышенным. |
27.08.2017, 03:57 | 4 | ||
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Al (27.08.2017)
27.08.2017, 09:32 | 5 |
27.08.2017, 09:35 | 6 |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 28.03.2024 14:08 Адрес: Нальчик, Искож
Сказал(а) спасибо: 864
Поблагодарили: 695 раз(а) в 446 сообщениях
Замечательные токи в простое. Особенно если вспомнить про неанодированные резьбы. Для меня АА фонарь в первую очередь бэкап (конечно если это не зебра sc5, которую планирую купить), поэтому он должен лежать с первичным литием, который сия шняга за месяц высосет. В этом отношении мне очень нравится фонарь в моей подписи - силовая кнопка наше фсё.
27.08.2017, 10:37 | 7 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
Башка слабое место по моему,открутится на фиг....и это...ножи на кухню прикупи новые)))
27.08.2017, 10:57 | 8 | |
а нож - он из комплекта и этот именно изначально тонкий такой был, не сточенный. обвалочный который. и я же писал - специально взял тонкий и узкий, дабы показать устойчивость контакта при более скромном весе именно этой модели |
27.08.2017, 10:57 | 9 | |
Сказал(а) спасибо: 1730
Кста, почему вы свои обзоры не публикуете в разделе "Юмор", если без ч/ю их читать невозможно, да и ник смените на ,Петросян)) |
27.08.2017, 10:59 | 10 |
27.08.2017, 11:03 | 11 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 18:14
Сказал(а) спасибо: 9642
Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1451 сообщениях
С поворотной головой и ipx8 смешно
In Fino verytas |
nsk1979 (26.09.2017)
27.08.2017, 11:18 | 12 |
И главное забыли: полностью соответствует уровню обзорщика))
Я вообще удивляюсь людям читающим ваши обзоры, зачем(?), репутация у вас абсолютно однозначная, можно сразу начинать резвиться))) [Исправлено: Al, 27.08.2017 в 11:22] |
27.08.2017, 15:45 | 13 |
39 зеленых это 2400 на наши деньги. Или я чего то не понимаю?
И в чем проблема? Что даром не раздают? Так ведь не при коммунизме живем. 2400 за такой фонарик это апсолютно нормально. Другое дело если у него ток стэндбая феерический или голова через час отваливается...тогда конечно. Но сначала надо рассмотреть фонарик, а потом уж хаять. |
fnksb (27.09.2017)
26.09.2017, 11:32 | 14 |
Berezovy, скажите, пожалуйста, как стыкуются части фонарика при повороте головы? Совпадают края батарейного отсека и головы в крайних положениях или кривизна есть?
26.09.2017, 12:29 | 15 |
Ветеринар Фонаревки
с помощью скотча или синей изоленты
26.09.2017, 21:55 | 16 |
vorsmann (27.09.2017)
27.09.2017, 16:05 | 17 |
27.09.2017, 19:41 | 18 |
Tankist_20 (28.09.2017)
16.12.2017, 17:37 | 19 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 14.03.2024 18:05 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 55 раз(а) в 43 сообщениях
