53077 50 12 0 |
30.03.2011, 15:10 | 41 |
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57 Адрес: Тольятти
Re: PSS.01 HID35 xenon
Может я глупость счас спрошу, но всё таки почему не использовать 1 липошку вместо спаяных банок? Или значительно дороже выходит?
30.03.2011, 18:27 | 42 | |
Регистрация: 20.03.2011 Последняя активность: 21.04.2011 14:52 Адрес: Москва
Про деньги - посчитайте сами, исходя из конфигураций необходимых. |
31.03.2011, 10:00 | 43 |
Ну и? Липохи любого номинала выпускаются, широкий диапазон размеров, они легче чем лионки, токи гораздо больше, заряжать соответственно проще(1 банка на канал зарядника), опять же электроннику можно из первого попашвегося зарядника вытащить). Про стоимость... ну я не думаю что разница в их цене сильно повлияет на отпускную, но вроде как должно получаться легче-ёмче-безопасней-заряжать можно быстрее.
вот-вот, а не параллельно-последовательно. |
31.03.2011, 12:31 | 44 |
Нахрена ксеноновому фонарю огромный ток? это фонарь, а не сварочный аппарат. Про стоимость - есть варианты. Но нет спонсоров. А как же тогда 3S2P расшифровывается? [Исправлено: Miguel, 31.03.2011 в 12:37] |
31.03.2011, 14:56 | 45 |
Немного вклинюсь в дискуссию обновлением фото топстартерного фонаря. Почти готов новый образец фонаря, с использованием предложенных выше (товарищем Angel, спасибо ему) моделей разъемов, а так же, другое цветовой решение, и принципиально новая система крепления фары к блоку акб.
Как вам такой вариант? |
31.03.2011, 23:06 | 46 |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
корпус на 5!!!
06.04.2011, 10:38 | 47 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Давно хотел написать может оптимизировать сигнализацию заряда акб сделав отверстия светодиодов разного диаметра, а не фрезеровку рядом?
06.04.2011, 11:22 | 48 |
Тогда соответственно и светодиоды должны быть разного диаметра... 4 типоразмера использовать...
У меня другая мысль крутится, об использовании всего одного светодиода индикации, но двухцветного. Но пока не додумал основного - принципов индикации на этом диоде. Как и какие режимы он будет выдавать при определенных уровнях заряда, и чтобы это было легко читаемо пользователем. |
07.04.2011, 12:25 | 49 |
Тогда трехцветный надо, синий - заряд окончен, полная емкость, синий мигающий - заряжено на 95% идет балансировка, зеленый - заряжено на 20-95 %, можно работать, зеленый мигающий - заряжается, красный емкость меньше 20 % - скоро сядут акумы, красный мигающий - остаток 5% подключите зарядку.
не по теме - а какой максимальный ток сбока из 3с3P c вашим контроллером выдает? [Исправлено: Tweaker, 07.04.2011 в 12:33] |
07.04.2011, 13:01 | 50 |
Такую сборку (3S3Р) я еще не пробовал. Контроллеру впринципе все равно, какая она, лишь бы 2 или 3 последовательно. До 10А гарантированно, без радиатора. До 40А с радиатором на ключах. Дальше - все засисит от качества и возможностей самих аккумуляторов.
Кипятили воду в стакане кипятильником 12-вольтовым от блока АКБ данного фонаря (3S6P). Вполне удачно. |
11.07.2017, 15:45 | 51 |
Регистрация: 05.06.2012 Последняя активность: 18.08.2020 22:31
Давно чёт тишина в теме... что нового с этим фонарём? Надеюсь постепенно доведён до совершенства или всё ещё сыроват? На продажу уже есть образцы?
