6663 15 4 0 |
12.03.2014, 21:39 | 1 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Универсальный портативный БП
Универсальный портативный БП. И так допилил этот девайс.
Но универсальность то сомнительная и портативность тоже. Пит 9-40В, вых 5/12В 15Вт, входной стаб (LM267 3.5А , прямой выход, LED драйвер (STCC40) 2А понижалка до 5.7В (о им можно и лазерный диод питать), LED драйвер (LM3410) повышалка до 20В питает 10шт 5мм светиков на корпусе, пищалка, и UART. Вход макс напруга прямая 42В, макс напруга обратная 48В. В отличии от 2-й версии тут более мощный стабилизированный выход на LM3488, измерение каждой банки, цифровая регулировка напруги для поддержки 2-х Li-Ion или Lifepo4, умеет заряжать АКБ стабилизированным выходом в динамическом режиме, убрано меню настройки как оно сложно для 1 кнопки, настройка чисто по UART, определение уровня заряда АКБ по минимальной напруге на банке. Балансер 300мА но его вполне достаточно для сбалансированных АКБ которые постоянно при заряде балансируются. Управление 1 кнопочное, индикация 2-х светодиодная. Нехватка выходов МК заставило убрать 1 кнопку и 1 светик, надо было применить Atmega128 а не 328p. К сожалению не смог снизить потребление менее 300мка потому валяться отключенным ему долго “вредно” всё же 220мА в месяц он высосет. Так же еще не нашёл куда поставить разъём LED драйвера. А вот с чего всё пошло: 1 версия была сделана после покупки солнечной батареи но она оказалась слишком тупой, и я об ней не говорю, 2-я оказалась слабоватой и сильно грелся изолирующий диод, в 3-й версии добавил транзистор для его блокирования и нагрева не стало, но промахнулся с дросселями стаба захотел прогнать 15Вт через SDR0805 оказалось это не возможно если не хочу получить их в жидком виде, впаял обычные DIP теперь они стоят над платой. Планирую 4-ю уже с расчётом на дросселя и более компактную компоновку, а так же введению регулировки тока на обеих LED драйверах, и возможно 300В 10Вт выход. Плату для 4-й версии придётся заказывать фирменную как без промежуточных слоёв уже не обойтись. Схему пока не публикую жду ваших помидоров. Про кривые отверстия для светиков не вспоминать, про заклеенные лишние дырки тоже. Что скажете? [Исправлено: Разряд, 12.03.2014 в 21:46] |
12.03.2014, 21:46 | 2 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
Re: Универсальный портативный БП
не совсем понял а хде источник питания? ну то бишь аккумы?
12.03.2014, 21:55 | 3 |
А они в белой изоленте . Их прекрасно видно на 1 и 2 картинке.
12.03.2014, 22:45 | 4 |
Белую изоленту увидел, а вот что в ней непонятно.. попробуйте угадать что у меня под картоном и чёрной изолентой
На фото выход 5V -2А выход 12V - 2А выход 19V - 3,5А Фонарик светит на удивление прилично. После вынимания внутреннего аккума там ещё половина корпуса пустого места. Вход у самой коробки 12V - 1А, заряжал втыкая в него солнечную панель с выходом 13V. Внутри коробки есть балансирные выходы, но не использую их, так как аккумуляторный пак сменный. Предпочитаю заряжать его от нескольких панелей на 19V через вот такое http://www.aliexpress.com/s... если есть необходимость балансировать то в цепь добавляется вот такое http://www.aliexpress.com/i... заодно видно сколько успело влиться. [Исправлено: VoronNew, 12.03.2014 в 22:48] |
12.03.2014, 23:02 | 5 |
Такое в карман положить сложновато думаю да еще и таскать с собой в паре с солнечной панелью или даже без неё.
У меня есть проект мощного БП 16-300В пит, до 30В АКБ, 20А выход, (скоро соберу протестирую) будет в корпусе как мощный авто инвертор (корпус недавно достался новый). Все БП статические не каких переключений со стороны АКБ и нагрузки что исключает все проблемы при колбасе напруге на входе. Но как допилю несколько девайсов соберу мощный, по любому будет круче фирменного хотя бы потому что всё управляется программно и управление всегда можно отдать ПК и уже более мощная программа может всем рулить. С солнечной батареей я тестов не проводил как толком, а чё там тестировать главное напругу не превышать что бы защитные диоды не сжарились. Но я всегда всё возможно в девайс делаю, что бы не было нужны в навесках, ясно дело в мощном БП будет мощный импульсный балансер с перекачанной заряда в любом режиме, при работе от батареи перекачка будет только когда будет значительный разбаланс. [Исправлено: Разряд, 12.03.2014 в 23:06] |
12.03.2014, 23:13 | 6 |
Разряд,
а какой смысл таскать в кармане то что на вашем фото коли встроенных аккумов не хватит толком на заряд скажем планшета с его 10000mA или для чего у вас выход 12V? а для мобилок хватает всякой мелочёвки с 5V выходом. И для чего сделан вход со столь широким диапазоном 9-40V? источник питания в другом кармане носите? Сей девайс я не в кармане таскаю, а в чумадане скажем в поезд и заряжаю от него всё что угодно. А можно на силовой выход аккума минуя электронику банка подключить автоинвертор и получать 220V. Солнечные панели само собой не таскаю, а стоят они себе на лоджии, сейчас вечерком заряжу все семейные гаджеты от девайса, а поутру выставлю его на лоджию и к вечеру он опять полнёхонький Вот реальные портативные БП (портативное это далеко не только то что можно засунуть в карман) http://www.aliexpress.com/i... а это вааще улёт http://www.aliexpress.com/i... ну а коли захочется чего то запихать именно "в карман" то вот http://www.aliexpress.com/s... в общем кроме желания что то сварганить нет глубокого смысла изобретать велосипед. [Исправлено: VoronNew, 12.03.2014 в 23:28] |
чувак (13.03.2014)
12.03.2014, 23:30 | 7 |
Но смысл данного девайса и был именно таким. А что 12В мешает? Это оборудование для мобильной дислокации всё можно с собой унести и не напрягаясь.
А 12В для питания станций. Это скорее БП с небольшим АКБ а не огромный запас энергии. АКБ для буферизации скорее что бы можно было питать при перебоях на входе по каким то причинам, скорее мини UPS. Я даже сделал полную по приколу имитацию сигналов UPS (осталось протокол обмена данными имитировать но это перебор думаю). А зафигачить на 500Вт девайс то нет проблем детальки все лежат но время у меня не бесконечное. Солнечную батарею или ручной генератор в какой фирменный гаджет требующий стабильного питания не воткнуть, а фирменные девайсы у меня конечно же есть. Потому я всё же написал что это портативный а не носимый даже. |
12.03.2014, 23:47 | 8 |
Разряд, для работы в режиме ИБП аккумы должны быть соответствующими, то есть свинец.. Он то как раз любит работать в буферном режиме и находиться под постоянным "наддувом" а вот литий нет.. Зарядил и отключил.
13.03.2014, 00:18 | 9 |
Гы! А вот и нет! Литий постоянно надутый норм если его не надувать до свиста! И отключать не надо, и он не отключается. Я с литием давно подружился. Хотите прикол! А что значит отключен? А напруга сравнялась и ток не течёт в чём проблема он "отключен", физика. И я литий не заряжаю до отказа там Panasonic 3100 заряжается до 4.13В, сейчас хочу купить что то более ёмкое вроде бы LG 3.75В дают больше ёмкости. Заряжать буду до 4.25В ясно дело.
Все АКБ прекрасно живут при заряде напругой как ток падает почти до 0, у лития в виду низкого саморазряда он фактически 0, но нужно соблюдать 1 условие напруга должна быть на уровне не превышающие естественную максимальную. Я даже знаю что для лития эту напругу определяют экспериментально (заряжаем до отказа через 20-30 часов замер вот и оно). Для этих АКБ 4.18 я же до 4.13 так что всё зашибись. |
13.03.2014, 14:12 | 11 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
13.03.2014, 17:13 | 12 |
раньше делали лучше у меня сотовый есть- сонька 2000,там акк на 7,2 в. лет 15 уже. емкость не потерял. современные акки живут от силы год.может там счетчик циклов стоит?
13.03.2014, 17:16 | 13 |
surf839,
по 2м ноутам статистика? да и сравнивать ноуты наверняка разных производителей с разными ячейками внутри аккумов не корректно. Я на работе отвечаю за выдачу и обслуживание порядка 50 ноутов Lenovo T520 которые в личном пользовании у сотрудников. И каждый раз когда приносят на обновление заглядываю на состояние батареи родной ленововской утилитой. Так вот по моим наблюдениям на первом месте по убийству батарей жёсткое циклирование - это когда разряжают банку в ноль и ставят на заряд (есть люди которые так эксплуатируют ноут дома), далее следует постоянное висение на зарядном. А там где "всяко-разно" банки фактичеки как новые.. зы. Все ноуты из одной партии, начали выдавать их 2,5 года назад и ни одного полностью сдохшего аккума нет (даже разобрать нечего ). К слову ячейки внутри саньё 2600mA. А есть ещё 3 десятка Dell E4300 которые уже в районе 4х лет заменяют настольные компы и тож ни одной батареи мёртвой, но там даже в биосе чёт наворочено для сохранения батареи, помоему выставлено при подключенном шнуре питания не юзать аккумы или как то так. 4 года назад настраивал позабыл уже :RollEyesBulb именно раньше-раньше ноуты стоили дорого и производители не ужимались на баксик-другой. А ща народ покупает мусор за 10-15к, а потом удивляется чего это оно работает хуже чем раньше ноуты хотяб за 30к. Мой же опыт говорит, что у ноутов которые сейчас стоят от 30к и выше (леновы стоили 52к) с аккумами всё ОК. [Исправлено: VoronNew, 13.03.2014 в 17:22] |
13.03.2014, 18:01 | 14 |
VoronNew, Блин я забыл что ты домогной и начинаешь умного корчить не вникая в то что тебе пишут. Прочитай еще раз где я про статитику писал?
13.03.2014, 18:41 | 15 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
13.03.2014, 19:52 | 16 |
Да именно так! Ща всё обмельчало! Урезали и сделали что бы хорошо продавалось. Старые сотовые имели на порядки выше характеристики ВЧ части и приёмник был лучше и передатчик мощнее и работали они там где современные не видят сеть.
По поводу заряда АКБ но опыт показывает что постоянно заряженные АКБ литий прекрасно живёт более 2-х лет в одном девайсе (точнее после пережил 2 3 версии девайса), в силу что девайс постоянно подключен АКБ заряжается всегда, Li-Po не вздулся не чуть ни заметной снижения ёмкости нет. В видеокамере за полгода было не более 20 полных зарядок АКБ вздулся (3.6В АКБ заряжается до аж 4.21В) саморазряд страшный после месячного пролёживания камера не включается уже, в КПК вздулся что крышку подпёр за 1 просмотр фильма с подключенным БП. По поводу что переключение когда подключена сеть АКБ не юзать это переключение и оно очень глючное! EEEPC901 у меня вырубался когда в разъёме был плохой контакт, он прямо чётко переключается на сеть при подключении, года 4 постоянно подключен к сети (иногда юзал на АКБ) АКБ убились в хлам заменил банки правда АКБ теперь не склеить и при снятии он разваливается главное работает. Я не люблю динамические вещи они не надёжны, в статическом режиме не чему глючить. Зарядка АКБ напругой абсолютна безопасна. |
