8791 18 4 0 |
30.11.2019, 21:29 | 1 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Сказал(а) спасибо: 20
Повербанк из плоского аккумулятора ноутбука
Здравствуйте!
Если не там создал тему - извините и перенесите куда нужно. Перепал мне акк от Асуса, B21N1329, +7,6V, 30Wh. я так понимаю что внутри стоит 2 плоских аккумулятора. Вопрос: есть ли смысл заморачиваться, да и вообще возможно ли сделать из этого добра пару повербанок? Руки частично прямые , первая мысль была отодрать плату защиты, и взять на али какую-то плату для diy повербанки, и вместо традиционных 18650 припаять эту. Но будет ли такой вариант работать, вообще можно ли туда припаяться т.к. от акка к плате защиты/контроллера идут широкие лапки выводов, по типу как приваривают к 18650, возможно я еще что-то упускаю? Корпус - что нибудь придумаю, а возможно и вообще есть готовые варианты под такие акки, так же как есть под 18650? Ноута нет такого, акк живой, выкидывать жалко. Если можно превратить в банку - было бы интересно. Или игра не стоит свеч? Заранее спасибо! |
30.11.2019, 21:35 | 2 |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 07:13
Сказал(а) спасибо: 1231
Поблагодарили: 1787 раз(а) в 1143 сообщениях
Re: Повербанк из плоского аккумулятора ноутбука
30.11.2019, 21:39 | 3 | |
Я на али видел платки по паре евриков, ну это наверно не особо хорошие, ок, чуть подороже. Корпус что-то сколхожу Ну и поковыряться тоже интересно в принципе. Знания лишними не бывают |
30.11.2019, 21:39 | 4 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 07:46 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
на ебей /али полно корпусов 2-5 баксов, + платка 2-4 бакса
полная замена платы установка дополнительной
30.11.2019, 21:47 | 5 |
30.11.2019, 22:25 | 6 |
Частично расковырял, сфотографировал как вышло, я вижу только 2, либо там внутри каждая еще на 2 делится. От одного аккумулятора к плате идёт 2 пластины. получается + и -, тыкнул в них мультиметром - 4.18v. Итого выходит купить плату ПБ, оторвать акк от контроллера, припаяться к плате ПБ и будет счастье? Не знаю правда что за керамическая белая штуковина на акке между пластинами контактов... Познания в электрике так себе..
30.11.2019, 23:43 | 7 |
RooTC (01.12.2019)
01.12.2019, 15:27 | 8 |
Принято, спасибо! Пошерстю Али, почитаю отзывы, и мб что-то сотворю.
01.12.2019, 20:07 | 9 |
На мой взгляд с такими липольками довольно опасно возиться.
Hello there |
01.12.2019, 20:54 | 10 |
01.12.2019, 21:08 | 11 |
01.12.2019, 21:17 | 13 |
https://1.allegroimg.com/or...
Т.е. в такую банку каким то образом запихиваются 18650? она раза в 2 тоньше чем они, сплющивают? |
01.12.2019, 21:25 | 14 |
RooTC, очепятался, хотел написать что банках с 18650 стоят те самые 18650. А в тех, где не 18650, соответственно, не 18650.
[Исправлено: Rimlyanin, 01.12.2019 в 21:26] |
01.12.2019, 21:26 | 15 |
02.12.2019, 11:10 | 17 |
Но при этом банки на основе липолек я так понимаю существуют? Или в плоских банках стоит что-то другое, более безопасное?
02.12.2019, 11:48 | 18 | |
В плоских банках как-бы то-же самое, но аккум опаснее из-за самой банки -- в ней меньше защит и она менее прочная, если еще и бескорпусная, то еще более потенциально опаснее. |
RooTC (03.12.2019)
