4959 18 3 0 |
18.08.2013, 12:27 | 1 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 19.06.2015 16:15 Адрес: Волжский
Проблема с фонарём
18.08.2013, 12:34 | 2 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: Проблема с фонарём
18.08.2013, 12:35 | 3 |
попробую конечно, но что-то подсказывает, что проблема не в этом..
18.08.2013, 12:49 | 4 |
короткая вспышка- 98% означает срабатывание защиты на аккумуляторе.
а защита в большинстве случаев срабатывает на разряженном аккумуляторе (еще при кз, но тогда бы не было вспышки) и гораздо реже - при неисправности самой платы защиты и вот, полезно ознакомиться [Исправлено: galex, 18.08.2013 в 12:52] |
18.08.2013, 13:15 | 5 |
спасибо большое, попробую)
18.08.2013, 18:07 | 6 |
Вообщем, зарядил немного, эффекта 0, скорее всего, дело как раз в аккуме
18.08.2013, 18:11 | 7 |
Попробуйте подключить последовательно три АА или ААА. Если заработает, то дело в аккуме. Можно попробовать оторвать защиту.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
18.08.2013, 18:17 | 8 |
19.08.2013, 23:08 | 9 |
19.08.2013, 23:14 | 10 |
Synyster, фото ваше? Этот аккум похоже не имеет защиты. Батарейки пробовали подключить?
20.08.2013, 08:10 | 11 |
да, моё. Пробовал, но ничего не вышло. Я хочу купить ещё один аккум (в любом случае лишним не будет) и уже глянуть, мб придётся искать чек и обменять по гарантии
20.08.2013, 09:00 | 12 |
напряжение померить нечем?
потом подключить обычную лампочку от фонарика 3.5В и померить напряжение еще раз. или просто убедиться что она горит-тлеет |
21.08.2013, 22:35 | 13 |
22.08.2013, 01:13 | 14 |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Могу предположить, что фонарь включается в максимальном режиме и начинает много хавать. Защита на банке решает что ее коротнули и обрубает ток. Где-то читал, что такое имеет место быть. Хоть я и сомневаюсь, что там есть защита и этот аккум может много выдать, но тем не менее.
ТС, попробуйте подключить к аккуму лампочку или любой другой, имеющийся под рукой потребитель тока. Высадите немного ее (минут 10-20) и попробуйте опять запалить свой фонарь. |
22.08.2013, 03:12 | 15 |
22.08.2013, 05:09 | 16 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 03.04.2024 08:49 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Да тут равновероятно, чего гадать то. Надо отдать в руки человеку способному проверить и всё. Иначе это в духе "я блондинко у меня машина не ехает, что делать?"
22.08.2013, 06:44 | 17 |
а чего тут гадать, классика - "что случилась с фонарем? аккумулятор работал полгода нормально, немного подзарядил - все равно не работает"
23.08.2013, 07:40 | 18 |
Дело оказалось в драйвере. Псевдоаккум оказывается работает нормально. Приобрёл новый фонарь.
23.08.2013, 12:14 | 19 |
