6826 12 3 0 |
23.10.2012, 02:06 | 1 |
Регистрация: 22.09.2012 Последняя активность: 06.03.2015 22:58
Сказал(а) спасибо: 8
Подскажите, взял UltraFire C10 XML-T6
Взял сие чудо с DX http://dx.com/p/ultrafire-c... при разборе обнаружил следующую неприятность (см.фото)..
... к качеству изготовления, свечению, внешнему виду претензий нет. Только вот что мне делать с дыркой под звездой??? Можно ли вообще использовать фонарь на Т6 (потребл. 2А на заряженн. аккуме) без отвода тепла из под звезды. сколько он проработает? Что делать, к токарю? П.С. я в шоке от того на чем кЕтайцы решили сЪекономить. |
23.10.2012, 02:44 | 2 |
Re: Подскажите, взял UltraFire C10 XML-T6
Два варианта:
1. не парится. так и использовать, но обильно смазав термопастой. Если не будете его долго "гонять" в максимуме, то когда созреете на более "модный" фонарь, это все еще будет работать 2. искать совершенство - выточить новую пилюлю без дырки |
23.10.2012, 02:56 | 3 |
23.10.2012, 03:11 | 4 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Глвынок ХМЛ Т6, на остальное покупатели пристальное внимание не обращают.
23.10.2012, 07:24 | 5 |
geniuss, а сказать-то и нечего...
только не покупать дешёвые вещи если... у меня fandyfire C10. дырки под диодом там естественно нет, обычная пилюля С8. но по конструктиву, а возможно и по изготовлению, претензий куча. тонкие кольца, дерьмовый драйвер, резинка на кнопке 16 мм (неходовой размерчик), дизайн УГ. хотя светит дай бог каждому... даже покупка нового пилла может стать авантюрой http://dx.com/p/600lm-1-8a-..., хотя по внешним признакам диод там лежит на сплошной полке
трол. |
23.10.2012, 11:04 | 6 |
23.10.2012, 11:16 | 7 |
Волосатое чудовище
так. у меня SuterFire C10 и я его ещё не разбирал...хотя он у меня на XR-E.
но если я обнаружу в пилле дырку охренненных размеров, то вырежу медную пластину из раскатанной трубки от кондиционера, доработаю напильником, просверлю пару отверстий под провода и посажу под звезду на поксипол.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
24.10.2012, 00:51 | 8 |
Только вот одного не пойму, какая кЕтайцу разница, проточить плоскость или выточить дырку. точить дырку даже сложнее чем плоскость, больше металла снимать-то надо. Или они с моском совсем не дружат....
24.10.2012, 00:54 | 9 |
это же КИТАЙЦЫ. А работы таки меньше - не нужно потом еще 2 дырки под провода сверлить, чистая токарка в один заход. Ну и насчет не узнать что там китайцу в голову взбрело не правда - есть куча обзоров фонарей со вскрытием. А т.н. новинки о которых никто не слышал лучше не брать, если нет желания стать бета-тестером.
24.10.2012, 08:02 | 10 |
дырка бывает и в тостостенной трубе сместо того, чтоб вытачивать 50% люминя из пилла ради тонкой полочки, гораздо легче выбрать в трубе четверти под посадку всякой фигни.
другой вопрос - где они берут настолько толстостенную трубу? товар очень неходовой |
24.10.2012, 12:18 | 11 |
24.10.2012, 23:37 | 12 |
Регистрация: 08.07.2012 Последняя активность: 25.10.2012 00:01
платил через paypal?
если время есть, то открывай там жалобу. Пиши товар несоотвествует описанию, что невозможно пользоваться, т.к. через пару часов светодиод умрёт без хорошего теплооотвода. Также напиши что нормальный модуль для С10 на замены этого говна стоит как половина фонаря. Пусть либо возвращают деньги, либо шлют нормальный модуль. Т.к. это косяк поставщика/производителя, что сделали каку. Напирай на то, что это критический недостаток, из-за которого фонарем непригоден к использованию. Ведь это на самом деле так. Заодно можешь ссылку на дш им выдать, и сказать вот тут на картинке нарисовано, что будет при высоком термосопротивлении) (в моём случае это сработало. продавец что-то плёл про 2000 часов работы фонаря и всё. После переведения жалобы на след. уровень т.к. продавец ничего нехотел решать - paypal вернул деньги) |
25.10.2012, 12:09 | 13 |
Короче написал Китайцам, описал проблему. Отнеслись с пониманием пообещали вернуть 10баксов, правда кредитом на баланс моего аккаунта. Так что не ленитесь им писать.
А проблему с дропом буду решать путем вытачивания шайбы в размер отверстия. Так что бы она села плотно с посадкой. |
