218462 416 49 9 |
26.12.2019, 23:34 | 401 |
Регистрация: 27.01.2019 Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Re: AMC7135
Переделал подачу управляющего сигнала на AMC через составной транзисторный ключь. До этого было напрямую с ШИМ контроллера.
Странная AMC. Сильно просаживает управляющий сигнал да еще и включается с сильным запозданием, но зато плавно. Похожее поведение (с просадкой управляющего сигнала) наблюдалось у экземпляра 2 (QX7135) [Исправлено: Dmitry Koval, 26.12.2019 в 23:35] |
25.06.2020, 19:24 | 402 |
Регистрация: 24.04.2020 Последняя активность: 19.12.2020 14:54 Адрес: Москва
Re: AMC7135
доброго времени суток
подскажите, пожалуйста, где в Москве можно купить 7135? везде засада можно в личку, спасибо! |
25.06.2020, 21:29 | 403 |
Re: AMC7135
Более, чем сомнительно.
Первые ссылки гугла: https://tiu.ru/p429777816-a... https://tiu.ru/p448699677-c... К тому же, в наше время, с доставкой из другого города часто дешевле и доступнее, чем в своем городе, особенно если магазин не под домом. |
26.06.2020, 07:13 | 404 |
спасибо
1 - цена на сайте продавца другая, доставка дорогая, не вижу эмблемы аддтеха и вообще ничего не видно. для китайской подделки дороговато 2 - предлагаете выпаять оттуда? |
22.11.2020, 13:03 | 405 |
Re: AMC7135
по поводу эмблемы эддтека. а как должна выглядеть настоящая 7135?
надо было 4 штуки, купил на митинском 5 (левое фото), 4 запаял, 3 работают, одна нет. сдул, запаял 5ю - тоже не работает. флюс свинцовый 183 град дождался с али 7135 (правое фото) и безсвинцовую пасту 138 град. заработала только 4я. 3 отказались адекватно работать... выглядит это так: минус питания к земле, плюс питания к диоду, минус диода к выходу и он горит, без контакта с VDD. причем не ограничивает ток 350ю мА, гонит все, что позволяет источник. может это все подделки? в инете полно картинок без значков типа логотип - только цифры [Исправлено: 90125, 22.11.2020 в 13:09] |
22.11.2020, 17:28 | 406 |
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 04.02.2021 00:50 Адрес: Н.Новгород
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Re: AMC7135
23.11.2020, 08:47 | 408 |
Re: AMC7135
да, 3.3 В, 1200 мА макс
много где читал, что они бояться / не бояться перегрева / бояться ненастоящие типа MicrOne таки эти боятся :((( а как выглядят эддековские? [Исправлено: 90125, 23.11.2020 в 08:49] |
23.11.2020, 17:47 | 409 |
Re: AMC7135
Ну не знаю. Это мои любимые. Сколько их перепаял, и паяльником и феном, померло пару штук, не больше чем других производителей.
Но не стоит их искать. Они и тормознутые (плохо ШИМятся на высокой частоте) и термоконтроль у них кривоватый (слишком резко ток сбрасывает, у других постепенно, чем больше перегрев, тем меньше ток, а эти резко ток на минимум сбрасывают). |
90125 (23.11.2020)
06.06.2023, 22:47 | 410 |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 04.03.2024 08:32
Сказал(а) спасибо: 7
Re: AMC7135
Посмотрел датащит на amc7135
Рассеиваемая мощность, при питании белого СИД от LiIon аккумулятора в худших условиях, (4.2в - 2.8в) х 0,35а = 0,49Вт. Следовательно, радиатор вообще не нужен. Однако, в датащите рассеиваемую 7135 мощность рассчитывают совсем не так и очень странно. Подскажите, пожалуйста, где истина? |
07.06.2023, 03:16 | 411 |
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 238 раз(а) в 155 сообщениях
07.06.2023, 06:03 | 412 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
Re: AMC7135
ничего странного, к максимально возможной мощности в нагрузке добавляется собственное потребление (~0.8мВт).
то, что радиатор требуется при мощности выше 700мВт не означает, что он не нужен на 0.5вт |
fnksb (07.06.2023)
07.06.2023, 13:13 | 413 | |
Re: AMC7135
А, ну вы меня успокоили, значит мощность нагрузки рассеится на 7135, а СИДы будут холодные?) |
07.06.2023, 13:54 | 414 |
Re: AMC7135
ну ок. неправильно написал. к максимально возможной рассеиваемой мощности (то, что вы назвали худшими условиями, т.е ток умноженный на разницу между верхним пределом по питанию и падением на диоде)
[Исправлено: galex, 07.06.2023 в 13:55] |
07.06.2023, 20:54 | 415 |
Re: AMC7135
Ну дык, в том то и дело, что я тож так думаю и дядька Ом. А в датащите тогда что, опечатка? Они там выходную мощность посчитали + потребление 7135. Я вот про это и спрашивал.
07.06.2023, 21:56 | 416 |
Re: AMC7135
Нет. Именно
Vout это не напряжение питания диода, это напряжение между катодом диода и землей |
Andrey (07.06.2023)
07.06.2023, 23:23 | 417 |
Re: AMC7135
