5838 30 8 0 |
04.07.2019, 09:23 | 21 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: Разработка драйвера для велосипедного фонаря
04.07.2019, 17:04 | 22 | ||
Так ведь не хочет ТС через зарядку.
Для AMC7135 -- Output Dropout Voltage 120mV Для MEL7136 в 2,5 раза меньше -- Output Dropout Voltage 50mV Цитата:
Это программно-аппаратный вопрос, есть куча вариантов. Нисколько. В смысле, если по простому -- несколько мкА. Если посложнее (надо-ли?) -- малые доли мкА. Опять же, это программно-аппаратный вопрос, вариантов множество. Цитата:
Подтяжка управляющих выводов полевиков, стандартно и просто. |
04.07.2019, 18:43 | 23 |
Регистрация: 12.09.2013 Последняя активность: 03.11.2021 22:35
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 39 раз(а) в 15 сообщениях
cermaic
Я так понимаю, то, что я нарисовал на блок схеме не годится? Я понимаю, что для вас "курам на смех" - для меня - нет, ибо я в схемотехнике разбираюсь гораздо хуже вашего. Можете просто от руки нарисовать и сфоткать? Т.е. как бы Вы сделали такую схему со своей точки зрения? Т.к. с моей точки зрения, если я поставлю полевик на отключение внутренней батареи, и внешнего питания нет - то полевик не будет нормально замкнутым и соответственно без внешнего питания схема вообще питаться не будет - оттого и хотел нормально замкнутый режим. Я потому и попросил помощи здесь, так как я даже марок полевиков толком не знаю, я сталкивался с ними только в готовых дизайнах, где я писал программную часть для них. Поэтому еще раз прошу - если не затруднит - накидайте схему - все равно в чем - я потом перерисую. И заранее спасибо. [Исправлено: TwilightWalker, 04.07.2019 в 18:46] |
05.07.2019, 01:12 | 24 | |
Я не понимаю, как оно работает, то что там нарисовано. Но исходя из того, что там реле есть -- оно точно такое не надо.
Для внутренней батареи сделать подтяжку к минусу, для внешнего питания -- к плюсу. По умолчанию микроконтроллер стартует от внутренней батареи (если там есть хотя-бы 2В), и тут-же разберется с питанием (программная часть). Сейчас (ближайшие дни) -- врядли. Я в отъезде, надо придумывать чем и на чем рисовать. 1. Зарядка и внутренний аккум стандартно. 2. Питание на драйвер идет через два полевика, по плюсу, один на внутреннюю батарею, другой на плюс микроUSB. Управляющие электроды полевиков идут на микроконтроллер и притянуты резисторами, первого к земле, второго -- к плюсу микроUSB. 3. На микроконтроллер заведен сигнал выключения зарядной микросхемы и, через диод и резистор с плюса микроUSB, сигнал наличия внешнего питания. 4. Питание микроконтроллера через диод + кондер по его питанию. Защита от обратной полярности и запас энергии на время переключения питания. Все остальное реализуется программно. |
05.07.2019, 06:38 | 25 |
05.07.2019, 13:08 | 26 |
Да.
Output Dropout Voltage -- это только в самой микросхеме. Токоизмерительный резистор это-же внешняя деталь. В случае с MEL7136 все верно. С AMC7135 там не так однозначно. "Output Dropout Voltage 120mV" должен бы полное падение напряжения описывать, но это не так. 120mV не хватает для выхода на стабилизацию. По моему опыту нужно от 200mV и больше. Я думаю, что 120mV -- это это тоже указано без учета внутреннего токоизмерительного сопротивления. |
05.07.2019, 16:37 | 28 |
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Смех, человеку нравится форм-фактор фонаря и жаль выкидывать пластмассовую хрень с двумя глазами, коих по 500 руб. на Али за ведро. Но развели тему века, как поменять на нем драйвер, умора.... Самим то не смешно?
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP. |
05.07.2019, 19:25 | 29 |
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 19.07.2021 03:18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
05.07.2019, 20:48 | 30 |
Нет.
Если хочется самому, да еще и разобраться/поиграться, -- дешевый корпус только в плюс. Не понравится -- выбросит, а получится и зайдет, так уже получше что-то выберет. При недостатке -- не так интересно. Интересно в режиме стабилизации. Это точно АМС (не QX, не MEL, не другие аналоги)? Какое напряжение было? АМС косячат при низком напряжении (когда собственно и важно уметь мало терять напряжения). |
06.07.2019, 14:05 | 31 | |
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20 Адрес: Ахтубинск
Сказал(а) спасибо: 1003
Поблагодарили: 2111 раз(а) в 977 сообщениях
При 3,0В уже 710мА, но дальше потом будет "горка" тока. |
