5195 27 3 0 |
06.09.2015, 18:31 | 21 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
Re: помогите с ремонтом прожектора
nesedoj, Кузов универсал, скорее всего на матрицы на диодах 5630 рассчитан, но к ним другие драйвера нужны.
06.09.2015, 19:03 | 22 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
надо подбирать на аналогичное напряжение, тогда светить будет ярче, чем 50 ваттый, так как люмен\ватт будет больше по идее, во всяком случае не хуже чем старый.
P.S. Вы бы все-же сняли размеры с матрицы, может там и правда старая была на 100 ватт. [Исправлено: nesedoj, 06.09.2015 в 19:08] |
06.09.2015, 20:46 | 23 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 07.09.2015 12:00 Адрес: Оренбург
Установлен диод с размером 40х40 мм а возможна установка на 55х55мм.
Завтра по магазинам поищу похожие, но пока находятся только на 55х55мм. они более распространенные что ли? |
06.09.2015, 20:48 | 24 |
В старой матрице 8 рядов по 10 диодиков. Мне кажется это 70- 100 Вт. А точнее не знаю как определить.
Не могу пройтись по магазинам, думаю подобрал бы какой-нибудь. а так приходиться заказывать. и самому удаленно искать. Вот и боюсь ошибиться. [Исправлено: Павел0718, 06.09.2015 в 20:52] |
06.09.2015, 21:01 | 25 |
Гамадрил
Век живи, век учись, есть матрицы и на 500 ватт
http://reled.pro/shop/produ... |
06.09.2015, 21:05 | 26 |
О да!
А вообще правильно считать сколько маленьких диодиков, столько и ватт? или там скорее условно и зависит от других параметров? [Исправлено: Павел0718, 06.09.2015 в 21:07] |
07.09.2015, 08:10 | 27 |
Подскажите пожалуйста, если я поставлю светодиод на 100Вт и 36В питания, то как он будет светить относительно 50Вт , и 36В светодиода?
Ярче, тускло или вообще будет ли светиться? При мощности драйвера на 50 Вт. |
07.09.2015, 12:00 | 28 |
Всем спасибо!
