28947 53 3 0 |
04.11.2010, 14:37 | 41 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
Re: Отказал китайский налобник.
MAX6102 - жемчужина данной схемы.
Есть иные варианты на замену ? Это какой такой проект ? Вы про что ? удобно... если знают "С" (ровно как и ASM). Сам уже на ASM ничего не пишу. Исключение - очень отвественные места, которые сильно зависят от быстродействия и количества комманд.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
04.11.2010, 15:34 | 42 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
Напряжение питания меряем ацп, пересчитываем в pwm с rc-цепочкой (такой ион). Можно мерять и ток сид и пересчитывать его в напряжение питания, но ток пока не интересен. Но мне нужен еще один pwm, точнее, 2. Идея о получении максимальной эффективности сид при разных яркостях уже обсуждалась.
Иллюстрация легкого переноса кода между разными семействами. Можно и Ваш код из пиков использовать. И потом перекинуть в арм, они стремительно дешевеют А проект не удался- случайные цвет, время свечения и перехода жутко раздражают, взгляду не за что зацепиться. Аналог стоит 50-100 руб. (с фиксированным набором цветов и мгновенным переходом) [Исправлено: andory, 04.11.2010 в 15:38] |
04.11.2010, 23:01 | 43 |
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 18.01.2011 11:04
Если честно,для меня все это китайская грамота!
05.11.2010, 01:51 | 44 | |
Это не китайская грамота. Это обсуждение конепции построения стабилизатора тока при использовании различных микроконтроллеров при их различной технологической насыщенности (разные платформы, разные модули внутри самих МК).
Вы конечно же хотите что-то простое, гибкое, повторимое и ... немедленно. Но родить такое решение не просто. Идея очень хорошая. Ещё бы PWM 10-ти битный, вообще бы сказочно всё было. Таких процов не так и много из серии AtTiny. Есть AtTiny26L, но у него 2.7V - минимальное Uпит. Я проверял, он на практике работает и на 2.0V, но это не понять как он работает. Надо всё тестировать. В MLF-корпусе он довольно компактен. Чт-то ещё припомнить с двумя PWM я пока не могу. Надо табличку на Atmel-е смотреть. ATtiny24 ещё с двумя PWM и с хорошим диапазоном питания. Есть примеры процов с удобным питанием, малыми габаритами, и приемлимой ценой ? Цитата:
В этом свете, не могу тогда понять для чего два PWM ? Неужели что-то я не так понял ? [Исправлено: MrHot, 05.11.2010 в 01:59] |
06.11.2010, 22:35 | 45 | |
Конечно. Только максимум вдесятеро выше иногда случается
Хочу в этом убедиться поточнее (программным путем) Уже при 8-битном точность установки тока (1 шаг шим) меньше 1%. Цитата:
ЗЫ. Странно, что данная тема мало кого интересует. [Исправлено: andory, 06.11.2010 в 22:40] |
07.11.2010, 10:25 | 46 |
08.11.2010, 20:55 | 47 |
И меня тоже!Просто я боюсь помешать.
08.11.2010, 23:43 | 48 |
sitke просто спаять схему (#38, #39), как выяснилось, бессмысленно. А дальнейшее обсуждение пошло в сторону многорежимного однодиодника. Если интересно именно спаять и запрограммировать устройство из 3х переключаемых групп диодов без стабилизации, можно посмотреть в сторону attiny2313, ножек хватит. Схема наипростейшая. Хотите самостоятельно программировать, изучайте, как. С прошивкой (если есть сом-порт) проблем быть не должно. Через месяц максимум Ваш налобник будет работать так, как Вы захотите, при затратах в 100-200р.
09.11.2010, 04:07 | 49 |
sitke, если подвести итог по тем что сказал andory - то всё в ваших руках
На самом деле, есть великая вероятность того, что даже если кто-то что-то спроектирует для вас - вы можете воспринять это как нечто очень сложное и невообразимое. Но когда сам делаешь свою мини-эволюцию, то всё уже не так страшо. Ты вроде как начинаешь с того, что сам можешь себе позволить и идёшь к большему/сложному (если этого сам желаешь). В принципе - подход правильный. Сколько раз видел - есть простая, готовая разработка, а её сделать не хотят/не могут. Т.е. порой даже публиковать что-то из-за этого не хочется. Я могу вам сделать прошивку на PIC12F675 (PIC12F629), чтобы она работала с тактовой кнопкой и действовала как программный выключатель той же AMC7135. Но ток стабилизации диода будет большой, и он будет равен 0,35А Для "3*ААА" это чудовищный ток, который их убивает наповал за короткое время. Но можно также эту прошивку использовать для простейшей схемы без стабилизации тока (просто с ограничением тока на резисторах). Но ирония в том, что ваш фонарь, скорее всего так и сделан в оригинале на резисторах. Я там пока не увидел никаких токовых стабилизаторов. Будет вообще замечательно, если и резисторы там имеются Вторая часть иронии в том, что вы можете взять вот эту схему и решить вашу проблему. А ирония в том, что никто до сих пор не додумался использовать то, что есть уже в готовом виде. Я лишь собираю всё вкучу. Очень надеюсь, что данная тема будет исчерпана. Не думаю, что стоит от меня ждать ещё более народных решений. Хотя... возможно, кто-то ещё поможет. Задачка слишком отстоистая так сказать... |
09.11.2010, 11:19 | 50 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Думаю, тут нет смысла обсуждать схемотехнику драйверов. Светодиоды можно запитать непосредственно от батареек, добавив резистор для ограничения тока. Ну, и еще добавить какой-нибудь компактный выключатель. Можно и без него, тогда фонарь будет загораться сразу, как в него вставишь кассету с батарейками. Номинал резистора подбирают, исходя из типа питания (батарейки 1,5В или аккумуляторы 1,2В) и рабочего тока светодиодов.
Люменов много не бывает |
09.11.2010, 12:34 | 51 |
09.11.2010, 12:49 | 52 |
Тут - это применительно к конкретному случаю ремонта/переделки налобника Хозяин налобника вроде как просил простое решение, как раз уровня дайрект драйва через резистор.
Применительно к данной ситуации - это и есть дайрект драйв через резистор. Разве нет? sitke вроде как простого и понятного решения ждет, или я не прав? |
10.11.2010, 12:47 | 53 |
Скачал драйвер и схему,еще не разбирался.Благодарю всех за участие.А Ektomorf слишком упрощает.
10.11.2010, 15:23 | 54 |
Я наверно не правильно задал вопрос!В китайской схеме имеем:10 диодов,рабитых на 3 группы запитанных по + от батареи, по - каждая группа запитана через микросхему.Не фиксирующаяся кнопка от - на микросхему.Скорее всего кондер между + и выводом микросхемы.Микросхема имеет 6 или 8 ножек.Может кто подозревает или даже знает анолог этого китайского чуда.Что бы тупо купить в магазине,тупо сделать новую плату и тупо эту микросхему туда впаять.Это все мои возможности.А учиться уже поздновато.
