3651 18 1 0 |
16.02.2019, 15:39 | 1 |
Регистрация: 02.02.2015 Последняя активность: 28.01.2024 19:13
Драйв на AX2002
http://budgetlightforum.com...
Будет приемлем такой под малые токи в 200-500ма на светик? Вроде как понял что нынешние мощные при переделке под малые токи ухудшают свой кпд.? Какая разница из обзора и этого с фото ? Спасибо! |
17.02.2019, 01:47 | 2 |
Re: Драйв на AX2002
Ладно! Оказывается драйва из обзора нет на banggood.com . Оплатил за один с DX.
17.02.2019, 01:52 | 3 |
Re: Драйв на AX2002
В описании отмечено что на АХ2002 только фото совсем с другим чипом. На DX такой же лот, АХ2002 а фотки те же. Что шлют? |
18.02.2019, 02:10 | 4 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Драйв на AX2002
Форумные телепаты опять молчат? Беда!
ceramic (18.02.2019)
18.02.2019, 06:56 | 5 |
Re: Драйв на AX2002
18.02.2019, 09:55 | 6 |
Re: Драйв на AX2002
Дросель? Здесь моих познаний не хватает чтоб понять его рассчёт.
https://forum.fonarevka.ru/... Такой драйверок нашелся у меня и тем чем есть померил и подсчитал и получаю 70% кпд при 500ма на выходе и 5.2В на батарее. Автор темки про AX2002 хочет передел на 250-500ма и приводит график А сам меняет дросель на 150uH при 6В входных. Почему ? [Исправлено: IURASHIK, 18.02.2019 в 10:08] |
18.02.2019, 10:04 | 7 |
Re: Драйв на AX2002
18.02.2019, 10:10 | 8 |
Re: Драйв на AX2002
Добавил вопрос по выше. Может что подскажете ?
18.02.2019, 10:20 | 9 |
Re: Драйв на AX2002
18.02.2019, 10:47 | 10 |
Re: Драйв на AX2002
??? Мало ли чего есть на свете.
18.02.2019, 12:18 | 11 |
Re: Драйв на AX2002
18.02.2019, 17:45 | 12 |
Re: Драйв на AX2002
IURASHIK,
Использовать народный драйвер на одном 7135 вам мешает православие, буддизм или ислам? |
18.02.2019, 18:14 | 13 |
Re: Драйв на AX2002
4 AA NiMh питание
18.02.2019, 22:15 | 14 |
Re: Драйв на AX2002
24.02.2019, 23:52 | 15 |
Re: Драйв на AX2002
Может кому будет интересно - драйв не рассчитан для работы от одной банки литий ионной. При 3,65В сбрасыват ток (700ма) и моргает.
[Исправлено: IURASHIK, 25.02.2019 в 00:26] |
25.02.2019, 00:34 | 16 |
Re: Драйв на AX2002
25.02.2019, 01:06 | 17 |
Re: Драйв на AX2002
https://www.ultrafire.com/F...
https://www.dx.com/p/18v-5w... Просто многие захотят полагаться на описанное тут - а тут пишут про 3 вольта. |
25.02.2019, 02:16 | 18 |
Re: Драйв на AX2002
Это исключительно их проблема. Прочитать даташит -- ни много времени ни ума не надо.
Если каждый сотый форумчанин начнет тянуть все ссылки с магазинов, где описание не соответствует, форум мгновенно будет полностью загажен. [Исправлено: ceramic, 25.02.2019 в 03:43] |
25.02.2019, 02:46 | 19 |
Re: Драйв на AX2002
[Исправлено: IURASHIK, 25.02.2019 в 02:54] |
