Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Сверхмощные и поисковые фонари
Просмотров в теме 22872   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 01.04.2017, 22:06 Автор темы   1
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Последняя активность: 31.01.2019 12:13
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили: 136 раз(а) в 85 сообщениях
Au 150W NH-1 Ver.2 Stable! + LED
Здравствуйте!!!
Перечень проблем и модернизаций, уже сделанных и будущих.
Буду рад выслушать дельные предложения, толковые.
1) Понизить напряжение перезажигания - должна помочь антенна вокруг лампы( см фото) Сделал, возможно с другой лампой обмотаю вокруг
верхнего электрода побольше витков.
2) Повысить мощность излучения, увеличить КПД, применив подходящую для балласта лампу - попробовал несколько китайских копий, в итоге заказал с BulbAmerica фирменную OSRAM P-VIP 180 0.8 ( dim range - 160-180)
https://www.bulbamerica.com...
Надеюсь дуговое расстояние будет действительно 0.8 мм
Пока еще жду.
3) Применить подходящие конденсаторы в фильтре инвертора с 12 на 420 вольт. Обычные, даже якобы lowesr - не выдерживают и взрываются Есть пульсации.
Решение - снизу, прям к плате подпаять к10-47 50в. Максимально близко разместить к силовым дорожкам танталовый конденсатор, или ЭТО-2 15в 400мкф(см фото) или к52-2( думаю предпочтительней на большее напряжение, тантал при высокой темпе может пробить) Также выбрать от хорошего бренда электролиты и зашунтировать ими ( 16v2200 UF и 4700uf) Я вывел провода к ним. Сами дорожки усилить.
4) Улучшить охлаждение транзистора высоковольтного (P10NB50), чтобы не срабатывал термостат на плате(AIRPAX 67f105), насколько я понял T срабатывания - 105C
Запилил радиатор, куда лучший по площади и массе, но при этом не громоздкий( см фото)
5)Также создать хоть какой-то ток воздуха для охлаждения элементов на платах
- 2 отверстия диаметром 13 мм и вентилятор, посаженный на 2 болтах под резьбу 4 мм в корпусе.(см фото)
Также просверлено 1 отверстие под радиатором лампы, закупоривается легко обычной резиновой заглушкой от кнопки фонаря( см фото)
6) Обзавестить блоком батарей LIFEPO4 - купил 4 банки по 20AH призматические(см фото)
7)Сделать корпус для батареи, прикрепить его снизу фонаря под его стандартное крепление.
Хочу собрать корпус из листов алюминия 3 мм, а также приделать туда 2 башки от разных светодиодных фонарей, на XHP 35-HI и XHP-70.2
Вывести включения через мосфеты на отдельные 2 кнопки, по бокам от основной.
Также, все-таки обзавестись защитой батареи, несмотря не отсутствие проблем с балансировкой, хочу найти BMS, которая будет отрубать при 2.7 вольтах батарею. (2.7*4)
ID:	186403 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186404 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186405 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186406 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186407 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186408 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186409 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186410 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186411 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186412 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186413 Нажмите на изображение для увеличения
Пусть мое упрямство и несправедливость не коснутся вас, с соизволения Всевышнего!!!
[Исправлено: ALROM, 01.04.2017 в 23:09]
ALROM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitriy 667 (01.04.2017), Mukcep (02.04.2017)
Старый 01.04.2017, 22:10 Автор темы   2
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
По умолчанию Re: 150W NH-1 Ver.2 Stable! + LED
В общем осталось сделать корпус для батарей и сделать резьбу для 2 LED фонарей, снизу. XHP-35 HI и XHP70.2
Надо бы самому нарезать алюминий и спаять его с помощью HTS 2000. Затем выточить стержень с резьбой для L2 и L6 и припаять его к корпусу.
Вывести кнопки включения через мосфеты и будет еще 2 LED фонаря, поскольку лампа долго разгорается - будет сразу свет.
Mukcep (02.04.2017)
Старый 01.04.2017, 22:38 Автор темы   3
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
А теперь немного ликбеза, для тех, кто хочет повторить нечто подобное.
Берем сам Ксеноникс с ebay
http://www.ebay.com/itm/Xen...
остался почти последний, я забрал штуки 3, + люди повыкупали
Покупаем лампу OSRAM P-VIP 180 0.8 original обязательно
Покупаем балласт электронный,
http://www.ebay.com/itm/OEM...
Мне повезло и я купил 2 штуки за 25$ у того же dwallen'a
Поищите на алиэкспрессе, они там есть.
Как запускать я скажу вам на картинке. Вам понадобится или 5 вольт, или 12 с 10кОм резистором.
Блок питания, его придется модернизировать и выводить мосфеты на задник алюминиевый.
http://www.ebay.com/itm/DC-...
Понадобятся полный набор отверток, шестигранников - звездочек и горелка изобутановая, с концентрированным пламенем. Серебрянная проволока и изготовление цоколя для лампы
Ах да, лучше всего использовать для разводки внутри фонаря AWG-шки в силиконовой изоляции
Аккумуляторы - это дело ваше.. рекомендую LIFEPO4 20AH
ID:	186418 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186419 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186420 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186421 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186422 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186423 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186424 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ALROM, 01.04.2017 в 22:54]
Dmitriy 667 (01.04.2017), Mukcep (02.04.2017), WallE (03.04.2017)
Старый 01.04.2017, 23:20 Автор темы   4
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Внутри кстати, надо вырезать место под балласт, иначе он не помещается.
Та, часть фонаря, что из "пластмассы", (башка, радиатор, механизм - из металла) - держит температуру большую. Раскаленный нож с трудом входит, так что даже пришлось пилить в основном.
P.S Если кто-то знает отличную керамику или подходящий кондер пожалуйста посоветуйте. Хочу знать что лучше... Пульсации 20-40 KHZ при токе в цепи около 20Ампер. Емкость не менее 150uf нужна, тантал пока справляется, но кто его знает
[Исправлено: ALROM, 01.04.2017 в 23:37]
Mukcep (02.04.2017)
Старый 02.04.2017, 11:27   5
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Последняя активность: 21.04.2024 08:20
Сказал(а) спасибо: 2837
Поблагодарили: 530 раз(а) в 289 сообщениях
Ух!
Мощный бластер!
Я и не думал, что он такой габаритный. Но за все приходится платить, в том числе за мощь - весом и габаритами.
ALROM (02.04.2017)
Старый 02.04.2017, 11:38 Автор темы   6
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Посмотреть сообщение Сообщение от Mukcep :
Ух!
Мощный бластер!
Ну, по сравнению с 455 W колымагой, из трубы на 70 сантимов... кажется не таким и большим
Хочу обязательно 2 LED фонаря прикрутить снизу в корпусе для батареи.
Может даже сделать одну башку с XHP-35, а другую на 3xXHP70.2
Будет 13700 люмен от светодиодов сразу, а новая лампа даст около 11000 люмен, моя текущая 200 ваттная - работает в недокале, КПД падает до 60люмен на ватт, а это всего лишь 9000 люмен.
[Исправлено: ALROM, 02.04.2017 в 11:43]
Старый 16.04.2017, 12:20 Автор темы   7
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Графики разряда LIFEPO4 20AH
Ток, как установился около 17Ампер, так и плясал возле этой точки.
В действительности прошло около 35 минут и ток понемногу начал расти, но раскалился радиатор и я выключил прожектор, поскольку испытание в домашних условиях, нет ходьбы и обдува радиатора.
Очень пологая кривая разряда, однако просадка напряжения в начале просто моментальная с 10.4 вольт до 9.65 В.
Использую 3 батареи последовательно, хотя есть и четвертая, оказалось не нужна здесь. Нужно 330 Вольт на вторичке транса, в первичке должно быть около 9.6 вольт
Изображения
Тип файла: bmp LiFePO4.bmp (1.37 Мб, 499 просмотров)
[Исправлено: ALROM, 16.04.2017 в 12:32]
Старый 16.04.2017, 12:42 Автор темы   8
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Доработал плату, устранил звон полевиков, уменьшил выбросы в момент закрытия. Фильтр на выходе полный мост из 4 FR 307 + 500 UF 450 V + дроссель, не знаю сколько витков на феррите, около 100 витков есть примерно. Индуктивность не мерил.
Снаббер - 30 нф + 1.7 ом резистор ( 3 разных в параллель).
ЛУчшие результаты показали кондерчики флажковые СССР и еще какие-то, родом из СССР . Подключал свой осциллограф ( с1 117) и смотрел на иголки в момент закрытия верхнего плеча на нижнем плече. Иголки были капец, раза в 2-3 выше питающего напряжения, рванули 10 полевиков. Пока не поставил логического уровня IRL 3705. 10 ом на затвор , 8.4 кОм к земле. Теперь sg3525 справляется. Подозреваю плохо спроектированную плату и емкостно- индуктивную нагрузку, а может быть транс плохо намотан, хотя вроде норм, да и мощности с запасом - 500W
На простой нагрузке(лампочка) - справляется на ура. Появляется подобие меанда\модифицированной синусоиды (на стоке) и никакого звона и иголок.
Но, при питании той же лампочки через диоды и фильтр, постоянкой - имеем иголки, правда теперь не критично, иголка едва ли выше напряжения питания и нет звона.
P.S снимать все это лень было, делал через не хочу... не очень у меня все хорошо
[Исправлено: ALROM, 16.04.2017 в 12:48]
Старый 25.04.2017, 00:46 Автор темы   9
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Ртуть выигрывает у Ксенона ))))))
Надеюсь Ксенон не нанесет ответный удар в качестве киловатного монстра какого-нибудь!
https://www.youtube.com/watch?v0nBFr0gCP0
Старый 23.05.2017, 23:06 Автор темы   10
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
UPDATE!!!!
Добавил вольтметр, врезал его в корпус.
Сварен алюминиевый корпус под батарею.
Возникли проблемы с драйверами, поэтому пока не сделаны 2 LED головы на корпусе батареи. Прямоугольные алюминиевые пластины - это как раз для них, чтобы юстировать пучки.
ID:	188546 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188547 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2017, 23:47 Автор темы   11
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Добавлю видео....
[Исправлено: ALROM, 24.05.2017 в 00:06]
Reyden (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 01:31   12
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Ничего себе пылесос Перфекционист? Запорол и выбросил, знаю Why not in english, would be great
[Исправлено: Reyden, 24.05.2017 в 01:38]
ALROM (24.05.2017)
Старый 24.05.2017, 11:01 Автор темы   13
ALROM
Enchanting lumens
Аватар для ALROM
Дели звук на 2, это камера любит погромче, лучше бы она видео записывала, как записывает звук.
Долго кстати думал из чего делать корпус, в итоге люминь 3 мм хорошего качества, еле нашел в нашем захолустье нормальные листы.
Время генерации страницы 0.12840 секунды с 16 запросами
