45474 54 5 2 |
10.04.2014, 09:50 | 41 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 12:17 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: Прямое падение напряжения светодиодов
Проверил первый хмель на алюминии и ноктигоне, ток 4А: на алюминии 3.16В, на ноктигоне - 3,33В.
10.04.2014, 10:08 | 42 |
Hoвичёк фонарёвки.
Тоже самое холодный ХМ-Л2 из ворсана: на алюминии 3.43В, на ноктигоне - 3,66В.
Нейтральный ХМ-Л2 4С от саймона, при том же токе (4А) - 3.51В на ноктигоне. [Исправлено: Rime, 10.04.2014 в 10:11] |
dsche (10.04.2014)
02.06.2016, 20:56 | 43 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33397 раз(а) в 12447 сообщениях
Давно не было никаких замеров, надо обновить.
Получил тут XP-L HI, по ордер-коду BU6E3 повезло словить 3A0 V2 и 3C0 V3. Падение напряжение при токе 0,7 и 1,4А соответственно, оба диода на медных звездах Jaxman. XP-L HI V3 3C (медь) 2,97-3,15 В XP-L HI V2 3A (медь) 2,90-3,06 В Прекрасное подтверждение того, что топовые по бину яркости диоды внезапно могут оказываться с таким большим Vf, что и выигрыша особого от их установки в понижающие однобаночные/линейные схемы не будет. Заодно еще немного старых диодов прогнал в тех же условиях, для сравнения, но они все на алюминиевых звездах: XP-L HI Cool, предположительно V3 – 2,93-3,09 В XP-L HD V4 5A3 - 2.84-2,97 В XP-L HD V6 3A - 2,89-3,07 В Опять же, лучшие результаты показал наиболее скромный по яркости и совсем не топовый V4 5A3. [Исправлено: fnksb, 02.06.2016 в 20:58] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
kesha101178 (22.06.2016), Ходэн (02.06.2016)
02.06.2016, 23:25 | 44 |
22.06.2016, 02:06 | 45 |
XP-G3, код ME1, бин S5-3B0, на меди.
При токе 0,7 и 1,4А - 2.91 и 3.06 соответственно. Как и ожидалось, по свету они похожи на XTE-шки, с гладкой оптикой работают плохо, с рассеивающей нормально. |
kesha101178 (22.06.2016), Ходэн (22.06.2016)
22.06.2016, 05:01 | 46 |
И за компанию Nichia 219C D260 L2 80CRI (c IO), на меди.
При токе 0,7 и 1,4А - 2.93 и 3.08V. |
16.02.2017, 07:10 | 47 |
XP-L2 с кайдомана, заявлен V6-3B, на медной звезде.
На токе 0.7 и 1.4А падение 2.79 и 2.92V соответственно. На токе 1.7А получилось ровно 3.0V. Свет похож на XP-G3, в гладком рефлекторе многовато зелени в ореоле, в гладкой TIR много зелени по краям. Интересный диод под матовую оптику. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
13.03.2017, 03:36 | 48 |
Получил от andyz Osram Oslon Square
GW CSSRM1.EC-MT-5I-L1 (4800К, 250 lm, CRI 82) На токе 0.7А и 1.4А падение 2.90V и 3.03V соответственно (на меди). Неплохо. По размерам диоды чуть меньше, чем обычные 3535, так что на звезды встают с некоторым трудом - но встают. Часто приходится вручную выравнивать. В трипле 10507 дают чуть более узкий и ощутимо более четкий спот, чем XP-G2. Но при этом сильнее заметен бублик между спотом и боковой засветкой. Похожий эффект был на XP-E2 - но здесь, кажется, спот еще более четкий. Впрочем в реальности он не так заметен, как на фото. Интересный свет, хотя и не сказать, что прям новые горизонты открывает... PS. Также поставил себе в Панду теплые-теплые GW CSSRM1.CC-MQ-7R-K2 (3200K, 200 lm, CRI 92), свет очень понравился [Исправлено: fnksb, 13.03.2017 в 03:39] |
Corvax (13.03.2017)
15.03.2017, 07:16 | 49 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
У меня на трипле (Sinkpad) получилось 2,65 на токе 1,5А и 2,8 на токе 3А.
Это выходит, что со стандартным 3А линейником трипл практически до срабатывания индикации будет в стабилизированном режиме?
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 15.03.2017 в 07:18] |
17.03.2017, 18:06 | 50 | ||
Паять только запарно, по сути все три вручную приходится выравнивать... Зато свет очень интересный, я даже не думал, что после ничии меня может что-то удивить Цитата:
Правда, чем ниже падение - тем больше смысла ставить уже не линейник, а импульсник [Исправлено: fnksb, 17.03.2017 в 18:09] |
andyz (18.03.2017)
17.03.2017, 18:18 | 51 | |
Ток 0.7А и ~2.7А, падение соответственно 2.77V и 2.93V У тебя точно нет ошибки в измерениях, может фонарь из стабилизации вышел? 2.8V с трипла на 3А - как-то очень уж хорошо... //А если 1.5А были через ШИМ от 3А - то тоже могли просесть, плюс еще мультиметр может неверно напряжение показывать при ШИМе. [Исправлено: fnksb, 17.03.2017 в 18:19] |
Evgeniy1 (08.06.2017)
18.03.2017, 01:24 | 52 | |
старожил
Вот и я в сомнениях. Но 2,93 тоже неплохо. А те, которые 3000, вообще 2,7-2,8 по группе. |
27.01.2018, 18:51 | 53 |
На алюминиевом трипле Samsung 351D при токе 2.7А получилось падение 2.91V. Неплохо, я думал что будет выше.
Copernik (27.01.2018)
21.10.2023, 18:43 | 54 |
Не знаю куда выложить, положу сюда.
Недавно собрался наконец потестить эти новые китайские теплые светики с круглым кристаллом, те которые получилось сходу купить. Yinding c Али и похожие кайдомановские на 15W и 20W. Для надежности взял каждого по паре (но второй кайдомановский 20W съела дочка, так что в тесты попал только один =) Даже по фото видно, что они разные. В деталях – тоже разные, например на "Юндингах" вообще нет выреза (метки) анода снизу на контактах, а у "кайдомановских" метка есть – но у одних она маркирует катод, у других анод. В общем, ИМХО это продукция с трех разных заводов. Все напаивались на медные звезды, тестировались на токах 1.25А и 2.8А, а также подключал к БП на 3.5V (поскольку от проводов к БП были потери, и на разном токе они разные – то замерял Vf на самом диоде, а ток по показаниям БП). БП был ограничен по току на 8А, так что в некоторых случаях сразу выставлял напряжение пониже чем 3.5, эти случаи отмечены звездочкой. Для сравнения – несколько других дальнобойных светиков, измеренных по той же методике: Конкретно по "круглым китайцам": Юндинги – оказались наиболее стабильные (насколько можно судить о стабильности в партии из двух штук). По Vf в целом неплохо, хотя и похуже чем у SFT40 (зато можно собрать луч поуже). Что там с реальными люменами – сложно сказать, не тестил, но не ждал бы что их там много в теплой 80-CRI версии... Увы, на низких токах эти светики подсваливаются в зелень, и к тому же плохо фокусируются в 35-мм манкеровской оптике (MC12-II, MC13, DM11) – с какими-то неровностями и кольцевыми артефактами. В 48-мм оптике (L18, Аркбаллиста) вроде получше, возможно туда есть смысл ставить. Или нет (с) KD20W – светит неплохо, но совершенно конский Vf, на уровне с XP-L HI. Такое если и ставить на высокие токи, то куда-нибудь типа понижайки на 2-3 банки. В однобаночном фонаре на понижающем/линейном/ДД- драйвере такое толком не раскроется. KD15W – наоборот, очень низкий Vf. Особенно у светика #1, 6.1А на 3.1V, очень круто! Но во-первых, даже у двух диодов из одного заказа оказался очень сильный разброс. Во-вторых, такой светик наоборот нельзя ставить на фонари с FET, он попросту сгорит. Ну а в третьих – увы, и в 35-мм, и в 48-мм оптике светик дал очень выразительную «яичницу» по центру. Выводы: да, интересные светодиоды, особенно в теплых версиях - где у них почти нет прямых брендовых конкурентов (потому что зачем ставить такие холодные при наличии умеренно-холодного осрама и холодных/нейтральных SFT40 - совершенно непонятно). Но: - мы имеем дело с продукцией кучи разных заводов с существенно разными характеристиками. Никакой внятной документации и даже названий светодиодов, позволяющих как-то более внятно их охаракеризовать, в открытом доступе нет. - как результат - получаем огромный разброс характеристик как минимум между разными моделями (но порой и внутри одной партии тоже). Это объясняет, почему отзывы на них (даже на один "как бы лот" с кучей разных версий внутри него) разбрасываются от "как-то слабо светит" до "сразу сгорел". - поведение в оптике - очень разное. Наверное, можно добиться результата "неплохо" или даже "интересно", но не следует ждать что от установки светика просто так навскидку сразу наступит щастье. - кажется, что ждать от них условных 2000 лм тоже не надо, похоже что громкие характеристики заявлены для холодных версий (если это вообще можно назвать словом "заявлены" при отсутствии документации), а на теплых и тем более с повышенной цветопередачей все может быть не так радужно. На глаз - ну где-то тыщу наверное можно снять. Но - по крайней мере при отсутствии в продаже SFT40-3000К (который пока появился очень ограниченным и тоже непоняным выпуском, формально такого светика не существует и в продаже его сейчас нигде нет) - возможно, на некоторые из этих "круглых теплых" и есть смысл смотреть. Но очень внимательно и осторожно |
21.10.2023, 18:46 | 55 |
PS. Также в качестве бонуса потестил пару нейтральных XP-P с Кайдомана, было интересно, окажется там такой же дикий Vf как в ранних светиках, или может поправили. Увы, не поправили.
Прикольный диод, вроде нейтральный аналог осрама NM1 – но увы, с таким напряжением он просто не будет нормально светить в стандартных однобаночных фонарях. К тому же насторожила легкость, с которой более теплый 5C улетел в синеву при попытке вытянуть хотя бы 3.5А. Не знаю, куда такое ставить, это мощный бак-буст какой-нить нужен, чтобы такое нормально светило от 1*Li-Ion. Ну или 2-3 банки и понижайка, может в какие-то старые фонари типа Баллисты-3 или Olight M3X можно пробовать пихать |
