53040 56 19 0 |
04.05.2017, 10:42 | 41 |
Регистрация: 04.05.2017 Последняя активность: 30.01.2018 16:18
Re: Кемпинговый фонарик Fenix CL30R
У меня на турбо режиме на стандартных аккумуляторах фонарь работает примерно 1.5 часа, затем переходит на макс. Индикатор заряда показывает половину, напряжение батареек 3.6в.
Скажите пожалуйста, это брак? В мануале заявлено 4 часа в режиме турбо. |
05.05.2017, 11:44 | 42 |
Warhag, попробую на своем замерить.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, ZebraLight SC600w Mk IV Plus HI, Olight Warrior Mini 3, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
05.05.2017, 12:05 | 43 |
PinkFloyd,
Сегодня проверил на более мощных Panasonic 3400mah. Турбо режим проработал те же 1.5 часа. Странно... Буду ждать результатов Вашего теста, заранее благодарен! |
05.05.2017, 21:09 | 44 | |
3 часа 55 минут на родных аккумах 2600. Напряжение на банках - 3.4В (без нагрузки). Родной индикатор показывает одно деление. До паспортных 4 часов 30 минут фонарь не дотянул. Но, во-первых, аккумы возможно были немного подсажены (последний раз я их заряжал где-то пару месяцев назад). Во-вторых, аккумам примерно уже год от роду. Так что можно считать, что фонарь отработал в допуске. [Исправлено: PinkFloyd, 05.05.2017 в 21:23] |
06.05.2017, 06:46 | 45 |
Спасибо Вам большое. Сдал фонарь обратно, жду замены.
07.05.2017, 02:34 | 46 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
А турбо режим без ограничений по времени?
Я как-то в квартире включил турбо, чуть больше часа фонарь работал, потом взял его в руки, а он нормально нагрелся. Как замерял время свечения? Вкладом фонарь, секундомер и каждые пол часа проверяли?
07.05.2017, 09:20 | 47 |
Горел без отключений, замерял по часам. После перехода на макс. турбо уже не включиш. На индикаторе половина заряда и 3.6 в. на аккумах.
LEV-UA (07.05.2017)
07.05.2017, 15:07 | 48 |
LEV-UA, я сначала просто оставил фонарь включенным, и особо за ним не следил - занимался своими делами. Просто примерно раз в час прогонял режимы по кругу чтобы удостовериться, что пятый режим еще работает. А на последнем часу решил почитать электронную книгу на E-Ink. Выключил все освещение в комнате и читал только при свете CL30R. При таком раскладе момент перехода с Турбо на Макс заметить было легко.
Ограничений в Турбо не заметил. Греется в основном не сам корпус, а металлическая крышка аккумуляторного отсека. [Исправлено: PinkFloyd, 07.05.2017 в 15:08] |
LEV-UA (08.05.2017)
07.05.2017, 15:27 | 49 |
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 9643
Поблагодарили: 2234 раз(а) в 1451 сообщениях
Подумывал о подобном но в свете того что сильно сократилось число вылазок на природу вопрос отпал.
In Fino verytas |
01.04.2018, 21:32 | 50 |
Регистрация: 01.04.2018 Последняя активность: 01.04.2018 21:49 Адрес: Минск
Купил на днях себе данный фонарь и столкнулся с той же проблемой, что и
Warhag: в режиме турбо работает 1ч 40мин, затем переключается в режим max. Заряд при этом показывает половину. Крышка при этом была очень горячая. Если на полностью заряженных аккумах сразу включить режим max, то работает менее 7 часов ( сколько точно не знаю, через 3.5 часа после старта 4 режим еще включался, после 7 часов - уже нет). По доке должен работать 9 часов. После 7 часов работы еще оставалось 1 деление заряда. Warhag, что в итоге решилось? Поменяли на другой или сказали что так и должно быть? Также вопрос по температуре в turbo режиме, должна ли крышка так сильно нагреваться? Точную температуру не менял, но по ощущениям, как будто бы держишь кружку горячего чая . Понятно, что turbo режим - это не штатный режим для фонарей, но как-то уж больно сильно греется крышка и аккумы. На долго ли их хватит в таком режиме эксплуатации. |
14.05.2018, 09:41 | 51 |
Регистрация: 14.05.2018 Последняя активность: 09.10.2018 11:32
Warhag: в режиме турбо работает 1ч 40мин, затем переключается в режим max. Заряд при этом показывает половину. Крышка при этом была очень горячая. Если на полностью заряженных аккумах сразу включить режим max, то работает менее 7 часов ( сколько точно не знаю, через 3.5 часа после старта 4 режим еще включался, после 7 часов - уже нет). По доке должен работать 9 часов. После 7 часов работы еще оставалось 1 деление заряда. Warhag, что в итоге решилось? Поменяли на другой или сказали что так и должно быть? Также вопрос по температуре в turbo режиме, должна ли крышка так сильно нагреваться? Точную температуру не менял, но по ощущениям, как будто бы держишь кружку горячего чая . Понятно, что turbo режим - это не штатный режим для фонарей, но как-то уж больно сильно греется крышка и аккумы. На долго ли их хватит в таком режиме эксплуатации. Всем доброго времени суток. (подарили фонарь cl30r) Такая же беда с турбо режимом(работает 1час20мин.) Греется хорошо (65*) на родных акумах 2600мач остается заряд 3.6в и 2лампочки горят. в турбо не включается. Пробовал под кондей его ставить 1час 40минут тепленький но не особо дольше проработал. остается заряд 3.6в и 2лампочки. во общем кто ни-будь решил эту проблему? или направте в нужную сторону. Заранее спасибо! [Исправлено: Iva888, 14.05.2018 в 11:41] |
05.06.2018, 00:06 | 53 |
Регистрация: 29.06.2015 Последняя активность: 14.10.2018 15:17 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 11
13.06.2018, 01:42 | 55 |
Давным давно, в теме "Горячая линия Fenix", я написал про купленный фонарик с рук. Новый, в блистере, TK30 и с диким люфтом головы. Мне Феникс ответили, что бы я им отправил фонарик на ремонт или замену. Но я так и не отправил Меня этот момент сильно напрягал, а другие пользователи, даже не замечали этот момент)
14.06.2018, 07:40 | 56 |
Ну что сказать из 3х фениксов не один не отработал в турбо заявленное время(по брошуре).
На родных акб 2600мах все три отработали около 2х часов, на панасах 3600мах отработал около 3 часов так что я думаю так должно быть или кто свяжется с поддержкой маякните а еще если в фонарь воткнуть кабель и заряжать то в каждый акум не доливает 130-160мах)) |
14.06.2018, 15:54 | 57 |
а корпус максимально похожий на сабж не встречал ни кто?
