7211 16 4 1 |
13.04.2012, 17:25 | 1 |
Регистрация: 17.11.2011 Последняя активность: 19.08.2021 04:28 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Драйвер от TrustFire S-A2
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, диагностировать неполадку драйвера. По заявлению производителя рассчитан на работу как от 1,5 В элемента, так и от 14500 3,7 В. Однако после кормления фонаря 14500 Li-Ion аккумулятором, стал плохо работать от 1,5 В элемента - при небольшом прогреве начинается быстрое мерцание с частотой около 10 Гц. При работе от Li-Ion всё в порядке. Что-то выгорело в повышающей напряжение участке схемы? При визуальном осмотре все OK. Какие элементы проверить/поменять? |
16.12.2012, 15:30 | 2 |
Регистрация: 16.12.2012 Последняя активность: 13.11.2016 13:37
Re: Драйвер от TrustFire S-A2
У меня та же ерунда, только на батарейке вообще не включается. Где бы драйвер взять на замену?
16.12.2012, 15:52 | 3 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Если терять нечего - может, попробовать пайки прогреть паяльником с тонким жалом?
16.12.2012, 15:59 | 4 | |
P.S. Приношу автору темы извинения, за то что влез. Если есть возражения-тут же свернусь. |
16.12.2012, 16:15 | 5 |
Тогда надо раскручивать все полностью, и рассматривать каждую деталь с сильным увеличительным стеклом - может, тогда будет ясен "источник запаха". Ищите трещины на деталях или "дырочки".
Скорее всего, при подаче 4В какой-то из активных элементов (транзисторов и т.д.) перегрелся... |
16.12.2012, 16:17 | 6 |
16.12.2012, 16:29 | 7 |
На ДХ видел драйверы, работающие от 1,5В. Но пока их в наличии нет вроде - заказал, но пока их не отправили...
papa (16.12.2012)
16.12.2012, 16:30 | 8 |
16.12.2012, 16:40 | 9 |
Вот например:
http://dx.com/p/17mm-1000ma... |
papa (16.12.2012)
19.12.2012, 01:31 | 10 |
Ещё на закуску:
однорежимный, я его применял: http://dx.com/p/1-5v-4-2v-3... и трех-режимный: http://dx.com/p/3-mode-led-... - только второй раз вместо него какую-то муру прислали.
Olight S10, Fenix E05, Jetbeam BA20, Spark SG5-NW, Armytek Tiara A1 PRO. |
19.03.2014, 13:31 | 11 |
Регистрация: 10.04.2013 Последняя активность: 17.10.2023 20:59
Сказал(а) спасибо: 35
у моего сгорел драйввер. пойдет внутрь эта пара?
https://dx.com/p/singfire-c... и https://dx.com/p/1-5v-4-2v-... |
20.04.2014, 22:56 | 12 |
Подойдет, я такой ставил - хороший драйвер.
21.04.2014, 11:36 | 13 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: Сегодня 09:48 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
родной драйвер от 14500 не должен нормально работать, там практически дерикт драйв получается, по этому лучше всего увеличить номинал токового шунта, тогда и от литеем можно кормить.
Ремонт светодиодных фонарей |
10.10.2014, 12:00 | 15 | |
да, поменял и драйвер, и светодиод. теперь работает. свет заметно холоднее стал, чем от родного.
эту операцию, я так понимаю, необходимо было проделать со штатным драйвером? |
11.10.2014, 10:58 | 16 |
11.10.2014, 18:30 | 17 |
