17719 13 3 0 |
27.07.2011, 12:44 | 1 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Thrunite Catapult V3. Обзор.
Желание получить в коллекцию мощный фонарь сидело в голове давно, но никак не получало реализации: то денег нет, то фонарей в наличии в Минске нет, то валютный кризисец, после которого цены взлетели(и заодно пейпал платежи прикрыли).
В общем решил обратить внимание на ассортимент в магазинах братьев украинцев и остановил свой выбор на Thrunite Catapult V3. (Украинцев, потому что именно там собирался провести свой медовый месяц(и таки провёл)). В общем, спасибо ребятам из Fonarik.com за терпение, я успел их задолбать и по аське и по телефону, но таки получил заветный фонарь. До написания обзора он успел 2 недели поездить по Крыму, из за этого на нём появилось несколько коцек из за чрезмерно активного контакта с камнями Ладно, хватит предисловий, собственно обзор. Упакован фонарь в картонную коробку,выстеленную паралоном, Несмотря на простоту коробка отлично выполняет функцию защиты содержимого от внешних воздействий (мы в коробку в последствии положили большую ракушку,что бы без проблем довезти обратно) В коробке находятся: Фонарь, удлинитель корпуса,3 запасных резинки, запасная кнопка, светонакапливающая накладка на кнопку,и шнурок на запястье (аккумулятор лежит для масштаба и в комплект не входит) В собранном виде фонарь представляет из себя внушительного размера дубинку, с таким же внушительным весом Внушительный вес и размеры получились потому что производитель не жалел алюминия для корпуса и особенно головы (слева катапульта, справа EastwardYJ j06) Конечно если убрать удлинитель, то размеры окажутся более скромными, но всё равно гораздо бо'льшими чем другие фонари с питанием 2xCR123 (сравнение с Olight M20) На фоне всей этой брутальности некоторые моменты вызывают недоумение: Маленькая кнопка включения... ...хотя на удобстве работы это не сказывается, и маленький шнурочек на запястье.Который крепится к тому же не напрямую карабином а через маленькое колечко. ИМХО такому фонарю больше подойдёт широкий ремень через плечо (вроде тех,какими комплектуются фотоаппараты) Но эти мелочи не могут повлиять на ощущение того, что держишь в руках ВЕЩЬ! Накатка выглядит грозно, но зато она позволяет не опасаться за то что фонарь выскользнет из рук. Голова фонаря большая,массивная, с рёбрами охлаждения и обрамляется короной. Несмотря на размеры и массу, мощный диод начинает греть эту конструкцию уже через 2 минуты! Хотя с другой стороны это говорит о великолепном теплоотводе. Корона держится на резьбе и служит не только украшением но и прижимает собой рефлектор со стеклом и уплотнителями Голова не заклеена, это делает доступ к диоду очень простым Сам диод центрируется пластиковой вставкой. Провода кажутся тонкими только на фото. Голова, вид сзади: Тело фонаря состоит из 2-х частей. Или из одной части и удлинителя, но странно так говорить если фонарь в первую очередь заточен на работу от 2х18650 Хотя надо сказать и от 2хCR123 отлично работает. Если брать за основу сборку на 2хCR123, то удлинитель вкручивается между головой и телом.Хотя сразу до этого догадаться сложно. Помогает внимательный и вдумчивый осмотр резьб. Со стороны головы резьба прямоугольная и неанодированная: Судя по предедущей версии фонаря,у него есть возможность вкрутить ещё один удлинитель и получить фонарь на 3х18650 (да, люблю я длинные штуки) Хвостокрышка у фонаря большая как и всё остальное.Диаметр её больше чем у тела, что способствует лучшему удержанию фонаря. Торцы хвоста выступают над кнопкой, что позволяет ставить фонарь свечой. Хотя делать это надо осторожно, ибо от малейшего движения фонарь стремится упасть. В самих торцах есть отверстия для закрепления шнурка. Кнопка прямого клика, в меру жёсткая и с приятным, "сочным", кликом. Пружина спрятана за латунной крышечкой, что не только улучшает контакт но и позволяет избежать царапин на контакте аккумулятора. Резьба анодирована. Проводит ток только небольшой участок на торце- это общепринятый способ реализации защиты от случайного включения. У фонаря достаточно интересный, и имеющий право на жизнь, алгоритм переключения режимов. При полностью закрученной голове режим один, максимальный. И это правильно, мощный фонарь должен работать в максимальном режиме! Если голову приоткрутить, то появляется возможность нажимая кнопку выбрать ещё 4 режима: минимум(10%)-средний(30%)-почтимаксимум(80%)-строб. (проценты написаны методом измерения "на глазок" ) Есть ещё режим очень слабого света(меньше люмена),но это скорее всего побочный эффект, работает при питании 1х18650. Если открутить голову и пощёлкать то можно включить строб такой же яркости. В таком режиме можно незащищённым глазом долго смотреть на диод и не ловить потом зайцев. Максимальный заявленный режим- 780 люмен. Благодаря глубокому гладкому рефлектору световой поток отменно сфокусирован, боковая засветка минимальна Такого количества света хватает для абсолютно любых задач! Измеренная мной дальнобойность фонаря превышает 650 метров. Хотелка моя удовлетворена полностью и надолго! Большего и хотеть то ненадо! В порядке бреда: Так как голова не заклеена, то её можно раскрутить, снять переднюю часть с рефлектором и использовать фонарь в виде кемпингового светильника.правда в таком случае высок риск повредить диод. Я был бы рад был видеть аксесуар для фонаря в виде плафона,накручивающегося на резьбу в голове.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 [Исправлено: p0rt@ll, 05.01.2012 в 14:08] |
27.07.2011, 12:46 | 2 |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
Re: [В ПРОЦЕССЕ НАПИСАНИЯ] Thrunite Catapult V3. Обзор и первые впечатления.
Упаковка на 100% идентична версии 2.
27.07.2011, 13:09 | 3 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Сейчас уже V3 пошли в гламурной цветастой упаковке, типа как у скорпиона.
04.08.2011, 17:57 | 4 |
Мне как то фиолетово на упаковку, и в картонашке неплохо носить его. Хотя чумадан как в олайтах не помешал бы
путч (28.12.2012)
04.08.2011, 19:04 | 5 |
Олайтовский чумадан - фигня полная, лучше так как тут.
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!! P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование. |
04.08.2011, 19:58 | 6 |
05.01.2012, 13:14 | 7 |
Пришёл новый год и решил я сделать катапульте парочку подарков в виде фирменных аксесуаров:
Тактического корпуса и диффузора Диффузор вещь полезная, особенно если вы хотите ограничиться всего одним фонарём. Диффузор один раз надел на фонарь и всё, можно не снимать. Открыл крышку- у тебя мощный дальнобойщик. Закрыл крышку- и у тебя шикарный ближний свет. Бимшоты, режим минимальный, дифрагма 8, выдержка 1\250 Контрольный Без диффузора С диффузором Полевые испытания показывают что в полной темноте свет фонаря на минимальном(!!!) режиме и с диффузором позволяет высвечивать объекты на расстоянии до 50 метров. Тактический корпус. Вещь не настолько полезная как диффузор, но всё же повышает удобство пользования фонарём. Отличий от стандартного корпуса всего 2 : меньшая толщина и разбирается он в пропорции 3\1а не 2\2 как стандартный. Чем же полезен тактический корпус? прежде всего это диаметр который позволяет закрепить фонарь в большинстве оружейных креплений. Второе полезное свойство- расширение списка элементов питания которыми можно кормить фонарь. Компонуя разные части корпусов можно получить следующие способы питания фонаря: 2хCR123(16340,18350), 3хCR123(16340,18350), 4хCR123 2х18500(14500 если совесть позволит) 2х18650 3х18650(тактический корпус+ половинка стандартного) 4хАА (у меня только в мин режиме включился) Теореически, если докупить ещё 3 стандартных удлинителя, можно запитать фонарь на 8хАА [Исправлено: p0rt@ll, 05.01.2012 в 13:46] |
05.01.2012, 17:30 | 8 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
диффузор штука классная, мне только он не нравится как выглядит
05.01.2012, 17:53 | 9 |
На вкус и цвет как говорится...
Но по удобству использования такая конструкция- само совершенство |
05.01.2012, 17:56 | 10 |
Конструкция передрана с шура. На самой голове фонаря не хватает какогото выступа и дифузор можно снять без открытия защелки.
Так же те дифузоры что я видел выполнены довольно не аккуратно (литье) Интересно а феникс разродится такой моделью
05.01.2012, 18:08 | 11 |
Не спорю, огрехи в литье есть. Но на фонарь налазит с натягом и фиксируется намертво
05.01.2012, 21:53 | 12 |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52 Адрес: Кемерово
Это через какое-то время пройдет, поверь.
Кроме огрехов в литье (пришлось напильником поработать, чтобы защелка фиксировалась), могли бы разработчики подумать о дополнительном выступе на этой приблуде, чтобы фонарь мог устойчиво стоять на голове. У шуров, вроде, с этим все в порядке. |
06.01.2012, 13:54 | 13 |
24.01.2012, 22:29 | 14 |
Замерил рантайм на 3х18650 TrustFire "с огоньком" .
Макс режим 1час 54 минуты. после 10 минут отдыха проработал ещё 11 минут |
путч (24.11.2012)
