4002 15 5 0 |
05.09.2016, 15:43 | 1 |
Регистрация: 05.09.2016 Последняя активность: 14.10.2016 23:13 Адрес: Москва
Неравномерный заряд батарей
Здравствуйте!
Приобрел фонарик для велосипеда года 3 назад. Magicshine MJ-808E. При зарядке штатным зарядным устройством индикатор на самом фонарике горит синим цветом. В инструкции вроде сказано что при полностью заряженом акке индикатор должен светиться зеленым. Я подумал что может какие-то изменения китайцы внесли в комплектацию, поменяли цвет индикатора и т.д. Разряжался фонарик очень быстро (минут на 20-30 хватало всего). Недавно я решил заняться вопросом что же в нем не так. Померял напряжение полностью заряженных аккумуляторов (согласно индикатору зарядника) - 7.7 вольта. На сколько знаю, должно быть 8.4в. Разобрал аккумуляторную сборку, там 2последовательно батарейки, 2 параллельно. Маркировка BAK A34 B18650CA VC3E01E. Разрезал обертку, отковырял сварку, разделил на 2 пары. Поменял напряжение пар - в одной 4.18в, во второй 3.56в. Т.е. одна пара, оказывается, всегда была недозяряжена. Разделил пару с низким напряжением, попробовал зарядить в отдельном зарядном устройстве каждую батарейку: до 4.2 вольта зарядились обе, емкость набрали примерно по 1500мА каждая. Заряжал током 1А. Время зарядки 120мин. Правильно я понимаю, что зарядка дает одинаковый ток сразу на 4 батареи, но 2 пары вбирают в себя заряд быстро, а 2 медленно? И зарядник показывает готовность согласно "быстро зарядившейся" пары? Что мне нужно сделать, чтобы все заряжались одинаково штатным зарядным устройством: 1) После индикации готовности на зарядном устройстве подержать еще пару часов, чтобы медленные батарейки успели набрать заряд? Или после того как быстрые заряжены зарядка отрубает ток и медленные автоматически перестают заряжаться? 2) заменить "медленную пару батарей" на новые элементы? 3) В такой несинхронной зарядке виновата плата на сборке и заменить надо ее (что это вообще за плата и каковы ее функции)? С уважением, Роман ps. Метод отдельно заряжать каждую батарейки в универсальной зарядке не рассматриваю, т.к. сборка в резиновом влагозащищенном контейнере, и каждый раз ее разбирать, распаивать и т.д. возможности нет Также выводить отдельные балансировочные провода из недр сборки и заряжать на универсальном заряднике с балансиром тоже возможности нет. |
05.09.2016, 17:46 | 2 |
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 22.03.2019 12:23 Адрес: 150RUS
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
Re: Неравномерный заряд батарей
заменить все, на первое время пойдёт.
по моему в некоторых магазинах могут спаять сразу нужную сборку. при данном типе контролера заряда так будет происходить всегда , когда одна или несколько банок немного просаживаются. в идеале контролер должен замерять напряжение на каждом элементе, но не в этом случае.
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a. |
05.09.2016, 17:49 | 3 |
05.09.2016, 17:58 | 4 | ||||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32751 раз(а) в 15180 сообщениях
хорошо, из оставшегося: Цитата:
на элементы с одинаковой емкостью, прежде всего. менять все. Цитата:
плата защиты от переразряда и перезаряда. а также обычно и от короткого замыкания. пока разобрано, зарядить параллельные сборки по каждую отдельности, собрать все обратно и какое-то время пользоваться штатной зарядкой. через пару десятков циклов (или раньше, когда резко снизится время работы) повторить. |
05.09.2016, 18:54 | 5 |
Спасибо большое. Более чем исчерпывающие ответы.
Значит начну с того что заряжу все батарейки по отдельности и также по отдельности разряжу, посмотрев на сколько синхронно отдают заряд все 4 элемента. А какой максимальный ток заряда/разряда допускается для конкретно этих батарей? И какой емкости эти батареи, из маркировки непонятно? Установить опытным путем сколько влезло и вылезло? И заключительный момент - имеет ли смысл поменять батареи местами, соединив в параллелях "медленную" и "быструю" батарейку? Если результат меня не устроит, заменю все 4 батареи. |
05.09.2016, 20:28 | 6 |
Спасибо! Более чем исчерпывающий ответ.
А можно предположить что изначально китайцы поставили 2 заряженные, а 2 разряженные батарейки в сборку и так и пошло поехало? У одной пары постоянный недозаряд, а у второй, постоянный недоразряд? И есть вероятность (если элементы не испорчены) что выровняв все до одного значения, я в будущем могу получить синхронный заряд и разряд штатным зарядником? Наверное есть тогда смысл зарядить каждую в отдельности, разрядить все вместе одной нагрузкой и посмотреть остаточное напряжение в каждой банке. Каким максимальным безвредным током можно заряжать и разряжать батареи? А, еще, будет ли смысл поменять местами батареи "медленной" и "быстрой" пары? Конечно, если подобные изыскания не помогут, приобрету новые 4 батареи. |
05.09.2016, 23:11 | 7 |
скорей всего у них время подошло.
а паяльник литевые не любят, могут просесть до конца, если не рванут. то-есть паять крайне не желательно. зарядить попарно, не разбирая (разрезая) сборку. я поэтому и написал что в некоторых магазинах могут прислать сборку готовою, сваренною контактной сваркой. судя по тому что там 1500мАч на банке, а там две параллельно , можно 1А , но чем ниже , тем безвредней. [Исправлено: kubuinja, 05.09.2016 в 23:18] |
05.09.2016, 23:25 | 8 |
06.09.2016, 00:10 | 9 | |
Я бы согласился, но свежекупленные они такими и были. Я заряжал за эти несколько лет я их не более 10 раз в общей сложности.
Завтра собрался аккуратно кислотой капнуть и припаять. Не задумывался что это может быть опасно. т.е. что, никто никогда не паяет литиевые сборки, только сварка??? Нет нет, Вы не поняли, этот заряд в них влился универсальной зарядкой ПОСЛЕ заряжания штатным зарядным устройством. Т.е. с напряжения 3.56 до 4.2 взяли 1500 с гаком. Судя по поиску в яндексе, 2250mA в них должно быть по идее. ps И собрать я их все таки планирую, поменяв местами в парах. Так, для очистки совести. |
06.09.2016, 00:50 | 10 |
может изначально с разных партий были установлены и со временем всё усугубилось. ведь деградация идёт не только от того сколько раз зарядить, а и от времени. тут где-то есть большая тема про аккумы, там очень много интересного и полезного.
ну я так понял, завтра кто-то будет паять ну а если серьёзно, то нужно одним движением не допустив прогрев аккума споять, я бы в пакетик обвернул, и тряпку смоченною холодной водой приложил. пакетик это чтоб с водой не контачил, от греха. где то фотки были, где показано, что с фонарями бывает когда аккум взрывается от перегрева, или когда электронные сигареты от перегрева бахают, страшное дело. не рекомендовано паять паяльником ,вообще не разу не рекомендовано. фотки в поисковике можно посматреть. |
07.09.2016, 13:32 | 11 |
Припаял. Сначала залудил поверхности батарей (кислота + припой). Потом залудил контактные площадки перемычек и присобачил друг к другу. Т.к. сократил время воздействия паяльника на батарейку до 1-2 секунды, то тщательно и красиво размазать припой не получилось, но главное чтобы держалось. ))))
Общее напряжение сборки - 8,36в. Понаблюдаю что произойдет через несколько циклов зарядки штатным ЗУ. |
11.09.2016, 16:26 | 12 |
Регистрация: 11.09.2016 Последняя активность: 26.09.2016 12:37
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
https://ru.aliexpress.com/i... |
24.09.2016, 23:03 | 13 |
Регистрация: 24.09.2016 Последняя активность: 14.10.2016 18:44
26.09.2016, 09:27 | 14 |
пока получилось что фонарь светит максиму минут 30, вместо положенных 3 часов
Напряжение после зарядки правильное - 8.4в, т.е. батарейки заряжаются равномернее, если так можно сказать, но емкость оставляет желать лучшего |
26.09.2016, 12:56 | 15 | |
14.10.2016, 21:55 | 16 |
Господа-товарищи, еще имею кое что сказать. Удивительным образом обнаружил что в заводском проводе (что идет от самого фонаря), где-то в районе резъема (супермощного, прорезиненного и неубиваемого на вид), пропадает контакт. Фонарь, повторю, использовался крайне редко, несколько лет после покупки просто в коробочке пролежал. Заводской брак. Получилось что полностью заряженный аккум проработал всего 20 минут не из за плохих аккумов, а из за плохого контакта в проводе/разъеме. Измеренное напряжение показало что напряжение аккума упало всего до 8.2 вольта. Т.е. еще светить и светить. У меня был удлинитель с такими же разъемами, разобрал фонарь, перепаял провод на другой. К слову сказать внутрь фонаря лучше не заглядывать - внутренности просто писец. Олово просто насрано кое как, культуры сборки мягко говоря, очень не хватает. За внешним фрезерованным корпусом скрывается такое дерьмо.. Не ожидал.
В итоге после замены провода фонарь светит положенное время - 1.5-2 часа при температуре воздуха +5 Да, и перемена местами в парах батарей все таки помогла - теперь аккумы заряжаются равномерно, ровно до 8.4 вольта в штатной зарядке. Прошел несколько циклов - все хорошо. |
