3817 14 3 0 |
21.10.2015, 01:34 | 1 |
Регистрация: 21.10.2015 Последняя активность: 27.10.2015 21:05 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 5
Старые, но новые аккумуляторы. Что делать?
Волею судеб унаследовал склад/схрон/ваш_вариант, полный всяких батарек, аккумуляторов и фонариков. Все в коробках, не использованное. К этому добру не подступала нога человека уже около 3-х лет, может больше, поэтому вопрос по батарейкам даже не стоит (хотя их реально много - пальчиков, мизинчиков, толстых круглых и еще мелких типа для часов). Но вот выбросить аккумуляторы рука не поднимается. Я в этих батареечных делах не осведомлен, поэтому хочу задать вопрос: они пригодны для использования/реализации, или их тащить на помойку/пункты приема/еще_куда? Беглым взглядом и камерой смартфона зафиксированы следующие АКБ:
Delta DT 1240 - 12 В, 40 Ач Delta DT 6028 - 6 В, 2,8 Ач Delta DT 6033 - 6 в, 3,3 Ач Delta DT 6045 - 6 В, 4,5 Ач Casil CA1245 - 12 В, 4,5 Ач Casil CA613 - 6 В, 1,3 Ач Еще куча акков типа от радиотелефонов, но я к тому времени уже прибалдел от свалившегося богатства и смотреть больше не стал))) Подскажите, что это все и как этим правильно распорядиться? Или может как-то можно проверить их, и если все ок - продать? Вобщем, в замешательстве. |
21.10.2015, 09:01 | 2 |
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48 Адрес: Зеленоград
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Re: Старые, но новые аккумуляторы. Что делать?
подключить к заряднику и посмотреть сколько емкости отдадут?
ну или на лампочку проверять 12 вольтовую [Исправлено: wudi, 21.10.2015 в 09:02] |
3y6p (21.10.2015)
21.10.2015, 09:42 | 3 |
Регистрация: 09.02.2015 Последняя активность: 19.11.2020 16:00 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
Аккумуляторы зарядить чем-то наподобие ансманновского устройства для свинца (которое якобы даже восстанавливает) и проверить разрядить на потребителе с известной нагрузкой (например, на автомобильной лампочке), замерив время автономной работы. Путем несложных вычислений получим отданную мощность |
3y6p (21.10.2015)
21.10.2015, 10:16 | 4 | |
К какому заряднику? У меня есть только полностью автоматический, купленный для автомобильного АКБ. Там из иллюминации вроде только лампочки. Хотя вроде можно выбрать ток заряда. А с лампочкой попробую, если заряжу. |
21.10.2015, 10:21 | 5 |
А вот что такое ансамановское устройство и про несложные вычисления бы подробнее... |
21.10.2015, 10:24 | 6 |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 23.10.2022 15:45 Адрес: Орел
Сказал(а) спасибо: 1044
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 420 сообщениях
а что за фонарики то, вдруг что то интересное найдется.
По батарейкам щелочные - скорее всего должны быть в норме, смотрите срок годности. Солевые я бы побоялся использовать, да и цена их невелика. Свинцово-кислотные проверять, но осталось им недолго
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
3y6p (21.10.2015)
21.10.2015, 10:42 | 7 |
Фонарики по большей части с галогенкой h3, китайские. Такие здоровые, с поворотной ручкой. Вряд ли модные, Китай, Космос и т.п. Попадались Camelion, поменьше, ну обычные фонари- палка) ещё были Варты, наподобии железных совковых. Короче, как я понимаю, ширпотреб. Во, ещё куча энергосберегающих ламп Космос 20-25 ватт (типа 100-125 ватт заменяют) под цоколь Е27 и E14 тоже. А самая ценная находка, это обычные лампочки, но на 200 Ватт)) интересно, это уже преступление использовать их?
21.10.2015, 17:38 | 8 | ||
Так вот, вспомним, что энергозапас аккумулятора = емкость*ЭДС = сила тока*время*ЭДС = мощность*время Подключим к заряженному акку лампочку с известной мощностью и измерим время, которое она проработает с нормальной яркостью. Теперь грубо получим приближенную емкость аккумулятора: емкость = мощность лампы * время / напряжение. Это конечно очень приближенно, но все же позволит определить, стоит ли вообще заниматься аккумулятором, или просто переплавить на свинец |
3y6p (21.10.2015)
21.10.2015, 22:14 | 9 |
Если на мультиметре напряжение на батарейках АА показывает 1,52 Вольта, на батарейках CR2032 - 3,3 Вольта - это значит поживут? На тех больших 6 вольтовых аккумуляторах стоит 2012 год - это дата производства? Пока ничем их не мерял/не заряжал. Завтра может доберусь.
22.10.2015, 02:50 | 11 | |
Да, забыл сказать - CR2032 способны сохранять годность гораздо дольше гарантийного срока. 10 лет для них - не срок! Эх, завидую белой завистью - где бы мне такой склад батареек найти... |
24.10.2015, 13:59 | 12 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 23.04.2024 17:05 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
А светодиодных фонарей не наблюдается там ? Сфоткайте по возможности
24.10.2015, 14:18 | 13 |
Пока не обнаружено. Только с галогенками H3. Но еще до многих коробок не добрался.
Замерил напряжение на аккумуляторах, указанных в первом посте - все выше номинала: 6 вольтовые показывает 6,15-6,5 В; 12 вольтовые - 12-12,6 В. Батарейки тоже потестил. Солевые конечно в основном севшие, кроме толстых LR20 - на удивление показывают 1,55 В. Алкалиновые АА, ААА, Кроны - все выше номинала. Нда, еще этих галогенок H3 хоть попой жуй. Пора открывать Garage Sale Если кому что нужно, не стесняйтесь, спрашивайте в личку - это все в Москве СЗАО. Не наживы ради, можно оплачивать чем нибудь съедобным/жидким/полезным в хозяйстве))) |
27.10.2015, 09:22 | 14 |
емнип, свинцовая сборка батарея на 12 вольтах уже сильно севшая, или даже уже умирающая
27.10.2015, 13:39 | 15 |
Для начала не мешало бы пофоткать что есть.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
