8220 38 4 0 |
01.03.2015, 23:08 | 21 |
Re: Писк в Convoy S2+
Открутить крышку и заглянуть внутрь фонаря. Посчитать количество микрух и прибавить 4. Умножить это на 350. Получим ток в мА.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
01.03.2015, 23:19 | 22 |
Регистрация: 21.02.2015 Последняя активность: 19.01.2016 20:00 Адрес: Днепропетровская обл.
Сказал(а) спасибо: 16
01.03.2015, 23:22 | 23 |
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39 Адрес: борисове поле
Сказал(а) спасибо: 56
а еще стекло можно коцнуть и пурги в рефлектор нанести так что лучше не лезть однозначно
01.03.2015, 23:31 | 24 |
01.03.2015, 23:35 | 25 |
животное опасно
с открученой головой есть на первой странице
нужно раскручивать в данном случае расковыривать запаяную пилюлю чтобы убедиться в наличии следующуей картины |
01.03.2015, 23:36 | 26 |
01.03.2015, 23:37 | 27 |
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 27.06.2018 10:14 Адрес: Украина, Киев
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 75 раз(а) в 29 сообщениях
В конвои теперь ставят новый драйвер - 105D, где при мощности 2100мА 4ри стабилизатора со стороны пружинки размещены по кругу, а два внутри, т.е. теперь просто открутив голову отличить *6 и *8 невозможно
Вся линейка Convoy в Украине / Аккумуляторы Sanyo, Samsung, Panasonic / Зарядные устройства / TIR оптика и другие аксессуары... [Исправлено: Maverick91, 01.03.2015 в 23:42] |
01.03.2015, 23:38 | 28 |
01.03.2015, 23:39 | 29 |
животное опасно
01.03.2015, 23:39 | 30 |
Вычитал что если подтянуть пилюлю, то можно избежать пищания.
Затянул уж слишком, до упора. Больше не куда. Переживал что бы линза не треснула. Я так понял не зря)) |
01.03.2015, 23:42 | 31 |
Ооо. И ваши к вашим лотам присматривался) наверное нужно было у вас брать
01.03.2015, 23:46 | 32 |
животное опасно
вот и правильно сделали
еще Вам говорили что пищать может с ноутбучными акками у меня тоже ноутбучные и тоже пищат, а говорят с нормальными новыми тишина тут уж как говорится или дешево и сердито в смысле пищит или дорого но тихо одно из двух |
Эдуард03 (02.03.2015)
01.03.2015, 23:48 | 33 |
К сожалению другого вартанта нету)) Завтра попробую с акком байлонг на 5 800мАч
01.03.2015, 23:50 | 34 |
животное опасно
а ну с этими эффект может быть поразительным
01.03.2015, 23:50 | 35 |
Если "беда" в акб, и это не страшно. Переплачить за новый не стану
01.03.2015, 23:58 | 36 |
животное опасно
это вообще не беда, это шим дружище и в данном случае он в слышимом диапазоне тут как не крути, а не избавишся
как уже подтверждали может быть больше или меньше лотарея сам эксперементировал пишит именно с хмелем с трехватными тихо и хрg тоже вроде молчат просто люди в большенстве случаев с этим мирятся да и на велосипеде не слышно только если на ухо прицепить да вокруг шумов более чем достаточно чтобы еще и это слышать |
02.03.2015, 06:48 | 37 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
Эдуард03, а если есть тестер, то переводом в ркдим 10А постоянного тока, перетыкаем щупы куда нужно, откручивакм хвостовую крышку и подкдючаемся у минусу акка и корпусу. Фонарь будет гореть. Такими касаниями перебираем режимы и смотрим что показывает мультиметр. Это если таки хочетс понять 2,1 или 2,8 в максимальном потребляет.
фонари Zebralight |
02.03.2015, 14:54 | 38 |
Попробовал с другим АКб, пищит еще сильнее
Остается только смириться |
02.03.2015, 21:23 | 39 |
Всем спасибо за отклик
