10380 50 5 0 |
14.11.2014, 16:21 | 41 |
Re: Модернизация китайской "лейки"
14.11.2014, 16:25 | 42 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
14.11.2014, 18:01 | 43 |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
это который Конвоями "сделай сам" барыжит ? - так эти Конвои все на одно лицо , а многорежимная турбо-лейка это эксклюзив ((-:
14.11.2014, 19:16 | 44 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
При попытке припаять пружинку к контакту кнопки, нехватка знаний привела к тому, что корпус кнопки проплавился и все внутренности выскочили наружу.
Теперь придется ждать кнопку с фасттеха. Пока высверлю остатки кнопки и посмотрю что там с расстоянием получается. Новую кнопку думаю заливать эпоксидкой, так ? Пробка так и не выбилась, вылетели остатки кнопки. [Исправлено: Пронин, 14.11.2014 в 19:56] |
14.11.2014, 21:44 | 45 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
у меня пихается. вставил и проверил - работает.
14.11.2014, 22:32 | 46 |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Замерил внутреннюю длину корпуса - 82мм без кнопки.
Врядли туда можно впихнуть 18650. Собрал голову, места еле хватило, до конца не заворачивается на корпус. Придется распиливать шайбу на 2 половинки. Свет - ну фокуса нет вообще, освещает стену , точно флудер. Но 90 люмен светодиода маловато, если только до 3 метров что разглядывать. Для налобника может и нормально, но это же ручной фонарик и куда им флудить на такой дистанции ? Можно сказать доволен, хотя хотелось бы фокусировки хотя-бы градусов 30. |
witalen (14.11.2014)
15.11.2014, 00:04 | 47 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
witalen, прочтите,пожалуйста,к чему написан этот помт.Спасибо.
15.11.2014, 00:17 | 48 | ||
что-то из этого http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/pro... Если найдёте где-то ещё http://www.fasttech.com/pro... [Исправлено: Qwertus, 15.11.2014 в 00:25] |
10.02.2015, 21:55 | 49 |
решил не создавать новой темы, напишу здесь.
Есть фонарь, очень нравиться корпус, покрытие похоже на лак. В небрежной эксплуатации несколько лет, а выглядит неплохо. Хочется сделать хорошую бюджетную вещицу. Есть доступ к несложной токарке. Планирую однорежимку, вместо драйвера 3 шт. 7135. Втулку под кнопку буду перетачивать, и колхозить кнопку со старого конвоя (сегодня получил десяток) Помогите подобрать светодиодный модуль, что нибудь впихнуть в голову диаметром 32 мм. (идеальный вариант что-то типа кайдомановского трипла). |
11.02.2015, 11:05 | 50 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Ну, во первых, надо примерить как встаёт 18650. Не будет ли он налезать на кнопку. И исходя из этого, точите новую втулку под кнопку. Надо будет ещё сделать втулочки или распорки, что бы 18650 не болтался в корпусе.
По поводу светодиодного модуля могу посоветовать присмотреться к светодиодным лампочкам формата MR16. Лучше выбрать лампу с более узким световым пучком. Я себе подобрал подобное чудо для впихивания в корпус "народного фонаря от Хокума". Можно ещё поставить отражатель от Конвоя М1/2, либо TIR линзу такого диаметра. Линза правда будет слегка не бюджетна. Можно ещё выковырять диод с линзой из такой лампы: |
witalen (11.02.2015)
11.02.2015, 14:33 | 51 |
18650 влазит. Втулка -распорка под кнопку будет перетачиваться.
