6813 11 2 0 |
17.12.2012, 20:17 | 1 |
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 11.04.2021 12:41 Адрес: Жуковский М.о.
Сказал(а) спасибо: 4
EagleTac D25A clicky - Titanium
EagleTac D25A clicky - Titanium был приобретен 2.11.2012. - переключение откручиванием головы пропало 16.12.2012. - какой то хиленький оказался фонарик.
Может кто знает как реализовано там переключение? На каком принципе7 |
18.12.2012, 14:19 | 2 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:21 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Re: EagleTac D25A clicky - Titanium
Попробуйте резьбу прочистить хорошенько. И смазку поменять.
18.12.2012, 19:32 | 3 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
По совету fnksb, попробуйте очистить резьбу. Фонарь приобретался у официальных дилеров?
19.12.2012, 16:18 | 4 |
Спасибо - почистил голову обезжиривателем - помогло.Интересно как это работает.
19.12.2012, 16:28 | 5 | |
При полуоткрученной голове "минус" идет по резьбе, при закрученной - торец корпуса напрямую упирается в контактные площадки на драйвере. Если много грязи накапливается - этот контакт может теряться (или, наоборот, контачить раньше времени). Поэтому подобное управление требует заботы и периодической чистки-смазки. |
19.12.2012, 16:54 | 6 |
Странно когда пропало переключение работал только турбо режим до полного откручивания головы - получается смазка коротит контакты на плате?
19.12.2012, 17:00 | 7 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
у меня был похожий глюк на предыдущей модели (без кнопки). Тоже помогла чистка от смазки.
19.12.2012, 17:03 | 8 | |
Если после чистки все хорошо - значит, все хорошо |
19.12.2012, 17:29 | 9 |
27.05.2013, 10:43 | 10 |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 13.04.2024 17:17 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Добавлю если кому надо будет разобрать D25A clicly Ti:
Для начала надо открутить голову и поддев по кругу чем-нибудь острым вытащить драйвер, он двухэтажный, так что без фанатизма. Далее под драйвером находятся два отверстия для проводов, вставив туда губки плоскогубцев для съема стопорных колец и зажав голову в тисках через прокладку вывинчивается медная вставка (я брал кобру и солдатский ремень), Голова собрана на клей типа супермомент, греть как с обычным фиксатором резьбы бесполезно. Осторожно, на голове стоит вторая резиночка и она очень тонкая, ее можно порвать остатками клея. Диод стоит на круглой звезде диаметром около сантиметра, центрируется пластиковой шайбой. Кроме клея других сложностей при разборе нет.
Электроника - наука о контактах! [Исправлено: Tweaker, 27.05.2013 в 10:45] |
27.05.2013, 12:21 | 11 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Сегодня 19:32 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Tweaker
И как быть с этим клеем если нагрев на него не действует? Грубой силой?
31.05.2013, 10:20 | 12 |
Да, посильнее крутануть и он раскручивается, поэтому и написал что за резьбу раскручивать бесполезно, а сняв драйвер и зацепившись за тех отверстия все разбирается, и при этом повредить фонарь крайне сложно, разве что зажимать голову без прокладки, и еще поосторожней с проводами, я их отодвигал в сторону, противоположную вращению, чтобы инструмент опирался не на провод, а на железку.
[Исправлено: Tweaker, 31.05.2013 в 10:26] |
