Результаты опроса: Электронику и кнопку в бат отсек. Бред или нет? | |||
Хорошая идея | 10 | 55.56% | |
Имеет право на жизнь, но далеко не лучшая идея | 7 | 38.89% | |
Бред | 1 | 5.56% | |
Лучше купить хороший готовый фонарь | 0 | 0% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
5943 10 4 0 |
26.01.2012, 21:24 | 1 |
Регистрация: 25.09.2010 Последняя активность: 04.12.2014 09:41 Адрес: Тула
Сказал(а) спасибо: 72
Всем доброго времени суток!
Меня недавно посетила одна необычная мысль в плане кастома. А что если в блок питания налобника (неразборный) поместить электронику и кнопку, вместо того, чтобы оставить ее в "голове"? С первого взгляда - бред, т.к. если нам нужно 3 таких блока взять с собой, то придется потратить лишние деньги. Да и переключалка на затылке - не самый удобный выбор. Но, с другой стороны у данного способа есть и преимущества (особенно если использовать народные линейники на 7135 за 5$): 1. Повышается надежность конструкции. Все наименее надежные компоненты - электроника, провод, кнопка - становятся легко заменяемые. При наличии таких двух блоков вы гарантировано не останетесь без света, если только не посадите оба 2. Можно сделать несколько бат блоков, каждый под свое распределение токов и режимов. Например, ряд для туризма, с макс током 700-1000мА, и ряд для вело, с макс током 1500-2000мА, и совершенно другим распределением режимов. Впрочем, как минимум на 80% эти проблемы можно решить прошивкой контроллера. Однако, создавая что-то универсальное мы все равно в отдельных ситуациях проигрываем. [Исправлено: gorsv, 26.01.2012 в 21:29] |
26.01.2012, 21:42 | 2 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Re: Электронику и кнопку в бат отсек. Бред или нет?
а если сделать по схеме блок аккумуляторов- провод- блок электроники-провод-осветитель на голове. на затылке акумы, переключалка возле виска и осветитель на лбу.
Ещё акум можно где нить на поясе повесить, а блок с электроникой и кнопкой сделать с прищепкой как на телефонной гарнитуре и цеплять на одежду.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
26.01.2012, 21:52 | 3 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Для самого "тупого" светильника идея имеет право на жизнь. Но для "умного" фонаря, к примеру имеющего контроль температуры, и/или дальний-ближний свет, датчик освещенности и т.д, предпочтительнее тащить от батарейного отсека только питание. И плюс невозможность сделать налобник на модуле, типа L333 или аналогичном.
[Исправлено: AVSel, 26.01.2012 в 21:57] |
26.01.2012, 22:10 | 4 |
Вот были бы моноблоки (Зебры / Спарки) с функцией подключения выносного питания, например, через видоизмененную крышку и проставку из пластика в виде элемента питания. Цены бы им не было... для меня AVSel, тупой но надежный сделать куда проще, чем красивый, многофункциональный и не менее надежный в домашних условиях. Да и в любом случае красивых налобников на модуле lux-rc, которые хотелось бы купить, я пока не видел. |
26.01.2012, 23:13 | 5 |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40 Адрес: msk
фонарики Vaska так и сделаны
Можно бат. блок с проводом сделать,а где кнопка и электроника- все-равно. В итоге, второй фонарь (и третий,если надо) дороже всего лишь на 200р (радиатор+сид+оптика), чем бат.блоки с кнопками. Это действительно надежно, а неразборные фонарики могут быть очень дешевы. В юности импортные неразборные одноразовые фонарики под квадратную кбс-л как раз и резал для многоразовости. [Исправлено: andory, 26.01.2012 в 23:20] |
26.01.2012, 23:24 | 6 | ||
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Хочешь быть счастливым - будь им. |
27.01.2012, 03:57 | 7 |
Сказал(а) спасибо: 1055
Сразу проголосил за "Хорошая идея"
Однако моя идея была в расположении электроники в "жопке" ручного фонаря. В чем цимес? Отвечаю: 1) иногда нужен только один режим иногда несколько, 2) при внезапной смерти "драйвера" или кнопки нужно заменить только "жопку", 3) если Вас удовлетворяет набор режимов в быту, он может не удовлетворить Вас в лесу (не говоря уже об охотниках и подводниках) 4) .......... может кто что добавит? |
27.01.2012, 09:33 | 8 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
А вот это действительно практичная ИДЕЯ!
ЗЫ Подумал, и вспомнил, что недавно в треде про кнопку на полевике была ссылка на практическую реализацию такой конструкции. [Исправлено: vaska, 27.01.2012 в 10:17] |
27.01.2012, 11:09 | 9 |
а провода внутри корпусов можно посадить на разъемы и пару, разной длинны, проводов с собой на случай.... Так же блок питания под разные источники.
всегда в дороге |
27.01.2012, 15:26 | 10 | ||
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 23.04.2024 23:32 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 586
Поблагодарили: 551 раз(а) в 345 сообщениях
голова>>блок_кнопки>>блок_аккумуляторов_с_силовой_кнопкой в такой конструкции можно провод вставить между любым модулем или собрать все без него. а между головой и кнопкой или между кнопкой и батарейным отреком можно поставить крепление хоть на руль хоть на ствол хоть на голову можно и на бампер для ствола это приведет к не_измененному_балансу_оружия. как то так. когда сделаю, покажу.
27.01.2012, 15:47 | 11 |
блок с аккумами, зарядной/разрядной электроникой, тактовой кнопкой и фланцем разъёма питания (всё на сварке) в один корпус, замонолитить чем-нибудь снаружи. блок с диодом, фокусирующей системой (иллюминатор желательно всё-таки сменный - мало ли что по лбу съездить можеТ), стабилизирующей электроникой, тактовой кнопкой и фланцем разъёма питания в другой корпус.
между двумя корпусами кабель конструкции: 1. с обоих концов фланцы, водонепроницаемость такого соединения в десятки раз выше, чем у коаксиальных поверхностей с круглой резинкой. 2. провод трёхжильный +силовой, +сигнальный, -общий (довольно грубо). 3. провод двужильный, обыкновенный. +сепаратор силового тока и управляющего сигнала (можно силовой ток постоянный, управляющий высокочастотный - тута уж разработчики разберутся, что легче, или надёжнее) ну как-то так - провод в разходники смело. и управляй светом хоть с головы хоть с батарейного блока. |
