11143 11 5 1 |
13.03.2011, 22:53 | 1 |
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 13.03.2011 22:31
Одноблочная версия мощного налобника
Оригинал фотографий, увы, утерян Фонарь я создал для личного пользования. Для повышения эксплуатационных качеств я разработал и применил раннее мною не применявшуюся моноблочную конструкцию. Такая конструкция позволяет существенно повысить надежность фонаря за счет отсутствия гибкого кабеля, соединяющего источник питания с источником света. В этом налобном фонаре и светодиод и аккумулятор помещены в общий корпус, выполняющий функцию охлаждающего радиатора. Для дополнительной защиты от механических повреждений я утопил светодиод вглубь корпуса. Для фокусировки света от светодиода я применил стандартный коллиматор на пятнадцать градусов. Для питания я использовал защищенный аккумулятор типоразмера 16340 со встроенной схемой защиты. Для повышения стабильности и длительности работы фонаря используется готовый электронный контроллер. Для особых случаев предусмотрено внешнее питание через гнездо зарядки. Теперь непосредственно к технической стороне изделия. При изготовлении фонаря я применил такие передовые методы производства, как сварка взрывом, клепка газом и сборка трезвым. Корпус я сделал из нагрузки для радиоизмерений. Светодиод - CREE Q2 белого цвета на 3 Ватта (модель - XREWHT-L1-0000-00A01) с цветовой температурой - 6000К, что соответствует дневному свету в пасмурную погоду. Для повышения механической защиты я на 2 мм утопил коллиматор в корпус. Таким образом внешний вид фонаря стал еще понтовее, а оптика еще крепче. В корпус фонаря я имплантировал движковый переключатель ПД 9-2 для отсечения встроенного аккумулятора от цепи, и кнопочный выключатель от китайского фонаря, включающий свет. Литиевый аккумулятор произведен фирмой "Ultra Fire" и имеет емкость 880 мАч и напряжение 3.6 В, что для такого крошечного аккумулятора не так уж и мало. Аккумулятор защищен от избыточных заряда и разряда, что гарантирует долгий срок службы фонаря. Особой изюминкой фонаря является встроенный однорежимный электронный стабилизатор тока. Этот стабилизатор позволяет экономно и до последней капли расходовать энергию источника питания, обеспечивая постоянную яркость свечения. Для надежной фиксации фонаря на голове я использую эластичную ленту от экологически-чистых "Чугуевских" подтяжек. Для зарядки аккумуляторов я использую импульсное ЗУ от мобильника с током на выходе 700 мА. Время полной зарядки не превышает полутора часов. Время работы на максимальной мощности достигает 50 минут, после чего фонарь светится еще 30 минут, и уже потом гаснет. При внешнем питании фонарь может работать бесконечно долго, пока поступает питание. Яркость фонаря в режиме максимальной мощности достигает 155 люменов, что для налобного фонаря просто запредельно. Светового потока вполне достаточно для освещения объектов на дистанции до 80 метров, а форма светового пятна имеет оптимальный масштаб, и обеспечивает прекрасную освещенность в большинстве ситуаций. Модель уже прошла ряд успешных испытаний. Автор: Satan Klauss http://uec.ru |
14.03.2011, 05:17 | 2 |
Re: Одноблочная версия мощного налобника
Советую обратить внимание, тут скорее всего использован не обычный понижающий, а повышающий драйвер. При питании светодиода с достаточно высоким прямым напряжением (а довольно старый XR-E - таки да) от литий-ионного аккумулятора с достаточно малой мощностью получается так, что почти на всём времени работы напряжение аккумулятора меньше среднего рабочего светодиода. Линейный или понижающий драйвер стабилизирует только первые несколько минут, а вот повышающий позволяет выжимать из аккумулятора достаточное напряжение и светить на полной яркости до конца. От свежего аккумулятора получается директ-драйв, но несколько минут на токе 1.2÷1.5 А диод переживёт.
15.03.2011, 00:58 | 3 | |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Круто, конечно. Только есть пара вопросов.
Кнопочный выключатель разве физически не разрывает цепь?
Люменов много не бывает |
16.03.2011, 21:16 | 4 | |||
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
17.03.2011, 06:43 | 5 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
17.03.2011, 10:01 | 6 |
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 07.04.2013 14:57 Адрес: Тольятти
Имхо проще поставить любую из мильёнов готовых микросхем заряда лития, будет точно адекватно работать, ещё и индикаторный светодиод прикрутить как бонус
17.03.2011, 11:39 | 7 |
17.03.2011, 12:51 | 8 |
Нееее, при использовании телефонного зарядника, проще (для своего здоровья в первую очередь) использовать и микросхему заряда для телефона, тогда имеем правильную зарядку и ещё пару фишек (индикация заряда, полная зарядка акб, использование одновременно фонаря с подключенным зарядником). Имхо не стал бы втыкать некий бу зарядник с выходным от 4,5 до бесконечности для заряда лиона на прямую... У меня на практике были прекрасные примеры когда микросхема защиты не срабатывала.
17.03.2011, 14:06 | 9 |
Ну тогда для аккума все не так уж плохо. Недозаряд, при разряде довольно большим током защита тоже рано срабатывает, должен очень долго протянуть.
22.12.2011, 20:28 | 10 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Мощный налобник на 16340 - это несерьезно.
23.12.2011, 11:06 | 11 |
Регистрация: 22.11.2010 Последняя активность: 30.05.2021 21:03 Адрес: Украина.
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Основным недостатком считаю невозможность замены питания ,без спец инструмента.
Как быть если в самое не подходящее время сел аккум ? |
24.12.2011, 23:51 | 12 |
Подключать внешний источник, ясно же.
