5465 10 4 0 |
05.12.2012, 19:14 | 1 |
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 11.12.2012 22:54
Конфликт драйверов
Прошу помощи у форумчан, дело в том, что в попытке соеденить два диода на одном радиаторе и запитать от одного источника, драйвера отказываются работать вместе. При включении отдельно каждый ведёт себя нормально, а при паралельном включении во много раз возростает ток. Диоды XML и XPG, драйвера noname для XPG однорежимник и 3х реж для XML, может их через диоды запитать?
05.12.2012, 19:37 | 2 |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: 23.04.2024 21:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1934 раз(а) в 828 сообщениях
Re: Конфликт драйверов
Питай драйверы параллельно.
05.12.2012, 19:44 | 3 |
05.12.2012, 19:48 | 4 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Может дело в ШИМ, попробовать поставить по питанию какие-нибудь конденсаторы?
Люменов много не бывает |
05.12.2012, 20:10 | 5 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Rayman,Проверьте у светодиодов есть ли контакт с радиатором (отпаяв + и - у каждого и между + и - и радиатором). Вероятно гальваническая связь между "звёздами". И у драйверов - они тоже на радиаторе сидят. Но по идее так не делают. Варианты: Либо разные источники, либо изолировать от радиатора..Это чтоб наверняка и не думать.
[Исправлено: vl-per, 05.12.2012 в 20:12] |
05.12.2012, 20:28 | 6 |
Сразу тоже склонялся к тому, что одна из звёзд подкорачивает, проверил - нет, тут всё в порядке, каждый драйвер сидит на радиаторе через минусовое кольцо, поэтому радиатор для них общий минус. От двух источников с общим минусом подключал, всё в порядке, но такое подключение не устраивает...
06.12.2012, 19:28 | 7 |
Подключал через диоды, обвешивал кандёрами, разносил на разные радиаторы, без изменений, данный вопрос так и останется для меня загадкой, придётся делать два разных фонаря и носить в карманах кучу лития.
07.12.2012, 16:10 | 8 |
Rayman,А это был прототип фонарика?
07.12.2012, 19:29 | 9 |
Да, что то вроде прототипа, так сказать ближний и дальний свет, собиралось из того что есть, решения как и причины пока не нашёл
11.12.2012, 17:00 | 10 |
Регистрация: 03.03.2012 Последняя активность: 31.01.2013 13:33
Сказал(а) спасибо: 8
а "на весу" они работают параллельно?
11.12.2012, 17:11 | 11 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
