7904 17 3 0 |
24.09.2014, 22:19 | 1 |
Лох расейский обыкновеный
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 16.08.2015 16:39 Адрес: 11694
вело-генератор +Cree XML2 + зад. габарит.
При одновременом подключении работает только задний габарит. Как только его отключаю -фара светит как на машине
Схема такова: втулка-генератор- 6 вольт 3 ватт; акамулятор- 1А 3,7 вольт, от них через диод идет питание к фаре (кри ХМЛ2 через 2 амперный драйвер) и заднему габариту (3 обычных светодиода 5мм) Что я делаю не так, может есть какойто делитель тока? Чтоб он не шол по пути наименьшего сопротивления... Темнеет уже в 6 вечера, а на дорожках много велосипедистов и прочих спорцменов, однажды разьехались в 1см со встречным, скорость была 20-25
[Исправлено: NameN1ck, 24.09.2014 в 22:21] |
25.09.2014, 11:09 | 2 |
Регистрация: 21.04.2013 Последняя активность: 19.01.2015 16:01
Re: вело-генератор +Cree XML2 + зад. габарит.
26.09.2014, 17:58 | 3 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 15.03.2024 05:08 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Генератор скорее всего дает переменное напряжение. Проверьте мультиметром. Если это так,то такое питание нельзя использовать,светодиоды питаются постоянным напряжение и переменное нужно выпрямить. Для выпрямления напряжения нужно использовать диодный мост и сглаживающий электролитический конденсатор,то есть простейший выпрямитель. Так же рекомендую использовать аккумулятор в качестве буфера. Аккумулятор тоже работает только с постоянным напряжением.
А он есть,сорри не дочитал. Сможете нарисовать схему включения?
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать [Исправлено: Angel, 26.09.2014 в 18:02] |
30.09.2014, 06:39 | 4 |
Ток переменный, да. Акамулятор используется li-ion 13650, с конденсатором пробовал и без. Разницы никакой. Диодный мост- это вкруговую замкнутые диоды 4шт, и вход выход? Акамулятор на ходу заряжается, при пустом акуме- первых 4-5 оборотв колеса -фара начинает плавно и помаргивая включатся, проехав минуту- остановится и фара горит тоже минуту, но не так ярко как при движении... Изначально втулка генератор предназначена для фары 2.4 ватт перед и 0.6 ватт габарит задний. Но это сами понимаете что за изврат. Велосипед наливается тяжестью при родной световой схеме с лампочками накаливания.. http://www.shimano.com.au/p... [Исправлено: NameN1ck, 30.09.2014 в 06:59] |
30.09.2014, 19:38 | 5 |
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 27.04.2021 18:07
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 70 раз(а) в 24 сообщениях
30.09.2014, 20:05 | 6 |
3 задних в параллели?
через диод идет только на фару? схемку бы. или фото
не доверять. умею лажать. |
01.10.2014, 03:04 | 7 |
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 05.02.2024 23:25 Адрес: Харьковская обл.
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
NameN1ck Читайте, просвещайтесь это как раз ваш случай.
http://velofun.ru/led/jelek... |
NameN1ck (05.10.2014)
05.10.2014, 05:40 | 8 |
05.10.2014, 05:43 | 9 | |
05.10.2014, 12:07 | 10 |
в жопу такую лотерею
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 08.04.2021 12:51 Адрес: Нимферополь, недалеко от моря и леса
Сказал(а) спасибо: 237
Интересно, насколько целесообразно использование генератора вообще?
По сути ведь, можно совместить его с блоком человеческих аккумуляторов и обеспечить практически постоянный нормальный свет на протяжении длительного времени.
С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше) |
11.10.2014, 06:26 | 11 | |
Нет никакого смысла в акамуляторах, вес втулки тотже что и у нормального акума+ обычная втулка; но вид велосипеда не испорчен и нет унылого гемороя с зарядкой\заменой\установкой акума. Уже 6 лет одна втулка ездит, другой год |
12.10.2014, 18:56 | 12 |
13.10.2014, 03:11 | 13 |
1 ампер акум- при нем фара гдето 20 мин стабильно светит, потом угасает свет в течени часа, если без акума то при 5мч есть мерцание уже, ну и при остановке сразу темнота
13.10.2014, 09:34 | 14 |
14.10.2014, 17:20 | 15 |
14.10.2014, 18:08 | 16 |
14.11.2014, 07:19 | 17 |
Регистрация: 05.11.2014 Последняя активность: 28.03.2017 04:16 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 22
Я не сталкивался, но насколько тяжелее становится крутить педали если снимать с гены всю его мощность ? А то вот друг озаботился и не может решиться.
16.11.2014, 03:22 | 18 |
