34585 126 8 0 |
05.12.2014, 10:46 | 121 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Ловим низкопотенциальную тепловую энергию окружающей среды
06.12.2014, 23:34 | 122 |
Регистрация: 05.12.2014 Последняя активность: 10.12.2014 02:45 Адрес: Tambov
Трансгенерация
Если я правильно понял то поставив 2 генератора СВЧ (магнетрона) можно получить большее количество кпд http://izob.narod.ru/p0002.... Как по вашему? |
07.12.2014, 11:07 | 123 |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 20.04.2024 18:55 Адрес: Где-то в Германии
Сказал(а) спасибо: 1634
А если, устав, сделать паузу, перевести дыхание, успокоить сердцебиение, то силы поднимать гирю снова появятся. Из ниоткуда.
Поймите меня правильно, б##ть! |
07.12.2014, 15:32 | 124 | |
Но в целом похоже на то, что закон сохранения энергии - чисто математическая абстракция. А с СВЧ генераторами - для начала бы неплохо поэкспериментировать, естественно на маленьких мощностях... |
11.12.2014, 01:57 | 125 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Угу тут самое главное получить энергию уже в готовом виде. Выпрямить и запитать ей передатчик, тут я малость сомневаюсь.
На мощных передающих центрах по одному кабелю гоняют кучу частот и не чё. Вообще всё слишком просто, не понятно отчего должна возрастать мощность и браться из "неоткуда" при сложении нескольких частот. Математика для меня такая крутая далека. Я вижу чисто работу энергии, все обычные измерители плохо работают на таких сложных вещах на них смотреть тупо. Надо преобразовать всё в тот вид энергии который потребляет генератор и запитать его что бы работа стала полностью закольцованной! Вот только ТОГДА можно сказать что даёт больше. Лично: тратить электрическую а мереть тепловую энергию для меня тупо либо я совсем туп. Но я понимаю только так: всю затраченную энергию надо вернуть в том виде в котором она была затрачена и точка! Кстати а тепловой насос может вернуть всю затраченную эл. энергию? А если 1Вт получится накалить до красна целое здание но вернуть обратно этот ватт не получится то по мне значит это работа эл энергии. Как вот магнитное поле энергии не несёт! Например эл. магнит создаёт магнитное поле при этом возвращая 100% всей энергии в тепло, можно затратить один раз энергию на намагничивание магнита и он будет давать магнитное поле долгое время, а вот преобразовать пост магнитное поле в эл. энергию невозможно, как магнитное поле это совсем не активная энергия, а переходная.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 11.12.2014 в 02:04] |
25.12.2014, 18:50 | 127 |
Но есть 1 идея давно думал надо проверять. Смысл с создании напряжения в проводнике и снятия тока. Замыкания цепи не происходит импульс короче длинны линии. Принцип даёт в проводник импульс он достигает цепи. В начале будут потери лишь на излучение ЭМИ всё, сколько получится снять хз.
Еще видел одну версию генератора гравитационного принцип в жидкости двигаются верх-низ поплавки но их плотность или объём меняется, вверх ниже плотность, вниз наоборот. Вопрос стоит в том сколько надо энергии на смену плотности смогут ли оправдать себя? Как вариант ёмкость мембрана и груз, когда разворачивается двигаться вниз груз втягивает мембрану и увеличивает плотность. Плотность поплавков двигающихся вниз будет всегда выше тех которые двигаются вверх. [Исправлено: Разряд, 25.12.2014 в 18:52] |
