Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Первичные элементы питания (Батарейки)
Просмотров в теме 21389   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 04.06.2010, 07:48 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4325
По умолчанию Секреты источников питания
Батарейки Energizer
Уважаемые форумчане, если Вы также знаете какие-либо секреты любых источников питания, в том числе и как увеличить срок их службы, отписывайте в данную тему.
Старый 04.06.2010, 07:49 Автор темы   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
По умолчанию
Долгая жизнь батарейки
Представьте, что случилось такое: вы принялись за электрохимический опыт, собрали цепь — а батарейка вдруг "села" и запасной батарейки нет. Как быть? Но это еще полбеды. Гораздо хуже, когда карманный фонарик гаснет темным вечером, да еще в лесу. И как обидно, если батарейки транзисторного приемника отказывают как раз в ту минуту, когда по радио передают вашу любимую песню, или во время трансляции футбольного матча. Но что уж тут поделаешь...
А между тем кое-что предпринять можно. Если запасной батарейки нет, не спешите выбрасывать старую, а попробуйте ее "оживить".
Многие современные батарейки — "Крона", "Марс", "Сатурн", КБС и другие — состоят из элементов марганцево-цинковой системы. При работе отрицательный электрод этих батареек — цинковый стаканчик — постепенно, но очень медленно растворяется, а положительный электрод — диоксид марганца MnO4 — восстанавливается до гидроксида трехвалентного марганца (его формулу можно представить как MnOOH). Он постепенно покрывает зерна оксида, проникает вглубь зерен и закрывает доступ электролиту. Еще и половина оксида марганца не использована, а элемент уже перестает работать; цинка же к тому времени остается еще больше, до четырех пятых! Словом, почти годную батарейку приходится выбрасывать. Но если снять "скорлупу" МпООН, то электролит вновь сможет поступать к зернам, и батарейка оживет, Только как ее снять?
Самый простой способ — постучать по батарейке как следует молотком или камнем. Тогда зерна внутри элементов расколются, и электролит снова сможет в них проникнуть. Этот способ не ахти как хорош, но в лесу, пожалуй, лучше не найти...
Если же батарейка отказала дома, то активировать диоксид марганца можно гораздо эффективнее. В цинковом стаканчике батарейки пробейте гвоздем отверстие и onycmume батарейку в воду. Электролит в элементе не жидкий (это было бы неудобно), а загущенный. Он размокает в воде, разжижается, и ему легче проникнуть к зернам диоксида марганца.
Этот нехитрый прием позволяет увеличить срок службы батарейки почти на треть. Но его можно еще более упростить. Заливать батарейку водой совсем не обязательно. Достаточно только пробить отверстие в цинковом стаканчике. Оксид марганца в элементе смешан с графитовым порошком — это нужно для того, чтобы увеличить электропроводность. Как только воздух начнет поступать внутрь, графит будет поглощать кислород, и наряду с диоксидом марганца появится еще один положительный, лектрод — так называемый воздушный, на котором кислород восстанавливается. Словом, простой гвоздь превращает марганцево-цинковый элемент в воздушно-цинковый!
Справедливости ради скажем, что после такой процедуры батарейка будет разряжаться малым током — таковы уж свойства самодельного воздушно-цинкового элемента. Зато служить будет очень долго.
И последнее: сделаем так, что старая батарейка станет почти совсем как новая. Для этого батарейку надо зарядить электрическим током, т. е. поступить с ней так же, как с аккумулятором. Реакция, идуще в батарейке, обратима, и МпООН может вновь превратиться в МпО4.
Заметьте, что подзаряжать можно не все батарейки, а только те, в которых не засохла паста и корпус не поврежден. И заряжать надо не обычным постоянным током, как заряжают аккумуляторы, В этом случае цинк станет осаждаться на корпусе батарейки в виде разветвленных нитей — дендритов, и очень скоро это приведет к тому, что произойдет короткое замыкание и батарейка выйдет из строя. Заряжать ее надо так называемым асимметричным током.
Чтобы получить его, надо выпрямлять переменный ток не полностью: например, включить в цепь диод-выпрямитель и параллельно ему - сопротивление (около 50 Ом). Напряжение источника тока должно быть около 12 В, поэтому использовать ток непосредственно от сети нельзя, нужен понижающий трансформатор.
Марганцево-цинковые элементы можно заряжать до трех раз, их емкость при этом падает совсем незначительно, А маленькие, так называемые пуговичные элементы (в них использована ртутно-цинковая система) можно подзаряжать до десяти раз. Но пробивать их гвоздем или стучать по ним молотком нет смысла — в этих элементах после разряда практически не остается активных веществ.
http://demonstrator.narod.ru/experiments/energizer.html
Старый 27.08.2010, 23:04   3
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
По умолчанию Re: Секреты источников питания
Прикольно. Просто самые суперсовременные
В детстве сам мял севшие солевые батарейки - помогало! Тогда новая батарейка была событием)
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2010, 23:54   4
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Последняя активность: 15.03.2024 05:08
Сказал(а) спасибо: 81
А я батарейки варил прям в кастрюле,в соленой воде. мафон еще минут 30 от них работал
Старый 28.08.2010, 08:55   5
Leon
Аватар для Leon
Последняя активность: 04.04.2024 17:46
Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 1118 раз(а) в 424 сообщениях
Где то читал про этот метод... Да и не только про него... Вроде можно еще оживить "вколов" в батарейку солевой раствор шприцем (это в случае с солевыми, и при условии что "стакан" не проело)...
Старый 01.09.2010, 21:07   6
Leon
Аватар для Leon
Во... Еще инфу нашел...
З.Ы... А так же батарейку можно зарядить...
[Исправлено: Leon, 01.09.2010 в 21:48]
Старый 04.12.2010, 07:03   7
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Вчера 19:09
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 269 раз(а) в 182 сообщениях
Секрет аккумулятора D от Энержайзера
Старый 04.12.2010, 10:02   8
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:42
Сказал(а) спасибо: 1282
Хе. да, были у меня акки D примерно той же емкости - невесомые просто-таки. Не очень удивился бы, найдя внутри AA
Старый 04.12.2010, 10:50   9
wanderer
Аватар для wanderer
Последняя активность: 26.12.2022 14:03
Записей в дневнике: 20
Поблагодарили: 121 раз(а) в 56 сообщениях
Да, маразм еще тот - аккумулятор D с емкостью AA.
Кстати, где-то мельком встречал непроверенную инфу, на уровне слухов, что есть какое-то чуть ли не патентное ограничение на емкость D-аккумуляторов. Что якобы есть патент у какой-то жадной конторы. Поэтому нет емких D-акков. К сожалению, первоисточник не найду уже, кто-то на одном из форумов писал. Но в принципе похоже на правду. Ведь по идее при вполне обыденной уже емкости 2500 мАч за AA, от D вполне логично ожидать 10 Ач минимум. Но у энерджайзеров все те же 2500 мАч, Duracell - 2200 мАч, Sanyo вроде вообще уже не производит D, Varta - 3000 мАч. С чем еще это может быть связано?
Более крупные емкости для D заявлены только у каких-то малоизвестных или не очень именитых производителей.
Старый 04.12.2010, 11:53   10
mike
Аватар для mike
Посмотреть сообщение Сообщение от wanderer :
"Брехня"(с)
http://www.gpbatteries.com/...
http://www.camelionbattery....
Старый 04.12.2010, 12:30   11
wanderer
Аватар для wanderer
"Брехня"(с)
Я имел в виду производителей с более высокой репутацией.
У GP название аккумуляторов не соответствует емкости. Например на АА-аккумуляторе GP 2700 мелким шрифтом написано typical 2600 mah, а по тестам там вообще 2000 мАч.
Аналогично. Camelion AA 2600 в тестах показывают меньше 2000 мАч.
Тесты отсюда:
http://www.fcenter.ru/onlin...
Поэтому в данном случае "брехня" - надписи на их этикетках. Пример неудачный.
Старый 04.12.2010, 13:13   12
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
Ансманн делает Д аккумуляторы 10А*ч.
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2010, 15:04   13
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Поблагодарили: 330 раз(а) в 153 сообщениях
wanderer,
Брехня +1
у меня есть ноунейм банки Д, японские правда, тяговые, 10-11А*ч емкость.
И в магазине видел 11А*ч (во всяком случае гордо написали)
Старый 04.12.2010, 19:22   14
wanderer
Аватар для wanderer
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
wanderer,
Брехня +1
Ну может и действительно брехня, уровень "достоверности" инфы я сразу обозначил.
Но с другой стороны, ноунеймам может оказаться закон не писан. По крайней мере тот факт, что известнейшие бренды делают D емкостью как AA наводит на некоторые мысли.
Старый 13.02.2011, 23:00   15
Zixel
Аватар для Zixel
Последняя активность: 03.03.2021 17:51
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 94 раз(а) в 36 сообщениях
да лаан)
ток кажется выше АА аккумы врятли кто юзает. Зачем?
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2011, 23:51   16
Fonarik.com
Аватар для Fonarik.com
Последняя активность: 12.07.2021 16:35
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 161 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для Fonarik.com с помощью Skype™
1. Стучать молотком, бросать об пол, ковырять корпус и т.д. прокатит только с солевыми батарейками. У щелочных другой принцип работы и корпус не участвует в химических процессах. Но при этом будьте готовы, то такая батарейка скорее всего потечет.
2. Щелочные батарейки можно немного подзарядить. Но эффект будет только если вы их не полностью разрядили.
Fonarik.com вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 11:30   17
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Поблагодарили: 1910 раз(а) в 900 сообщениях
Схемку можно?
Старый 07.04.2012, 01:19   18
Eye_of_a_Storm
Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Как-то заряжал алкалиновую "таблетку". Стрельнула хорошо, громко, слава б-гу, что щёлочь в глаза не попала. Да, в щелочных батарейках содержится KOH, ежели что - мало не покажется.
Eye_of_a_Storm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2012, 11:34   19
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А на упаковке разве не было предостерегающих надписей НЕ ЗАРЯЖАТЬ???
Старый 09.04.2012, 23:14   20
Eye_of_a_Storm
Были, как и на больш-ве батареек . А обычные солевые заряжал, было когда-то спец. зарядное устройство для таких батареек.
Время генерации страницы 0.12872 секунды с 15 запросами
