626220 1538 78 1 |
11.07.2012, 17:39 | 1521 | |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Re: Выбор аккумуляторов 18650
Насчёт старения всё очень туманно. Статистики на новые банки ещё нет. Если производитель пишет 500 циклов и цикл занимает неделю (7 дней - это очень интенсивная эксплуатация)? 500*7:365 = примерно 10 лет. Указывали бы: срок эксплуатации 2 года и кирдык, а дальше эксплуатация на ваше усмотрение! Почему то не пишут. |
11.07.2012, 19:39 | 1522 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
11.07.2012, 19:42 | 1523 |
Около не считается. Разряжаем током 1 А и меряем разрядную емкость. Тогда о чем-то можно говорить. А в шуруповерте у вас банки работают с просадкой ниже допустимого уровня - оттого оно и работает. Если поставить отсечку по напряжению то шуруповерт даже не стартанет.
Может это милитари банки из милитари ноута. Тогда все может быть. Бывает до 2 циклов в сутки - на тех же ноутах. А это уже даже меньше года. Так что по циклам срок службы в годах считать бесполезно. |
11.07.2012, 21:53 | 1524 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 21.03.2024 23:02
Сказал(а) спасибо: 3527
Поблагодарили: 1970 раз(а) в 1049 сообщениях
Прибор для приварки катодов Глупо щерится лампочкой яркой Я его зашвырнул бы в окошко Только больно он, гнида, тяжелый Ночь/Одиночество (Ц) Лаэртский. vl-per, Живу то в Москве. Но в этом то и проблема. Москва большая деревня с пробками и добраться от пункта А до пункта Б, это как по Екатеринбургу в 2010 году ездить, когда там эстакады строили. Только такое в Мск всегда. В итоге пока соберусь до того же чипа с дипом доехать или до медведя бурого, посылка с ебея уже на почте ждёт. ;-) Так что ели не горит - никакой разницы. Та термоусадка, что есть на нашем производстве, слишком толстая для батарейного применения. Вот и ищу, где взять дешево и много. Естественно, что проводник должен быть медным. Тут другие варианты даже не рассматриваются.. С законом Ома знаком, чту, уважаю. Припаять всегда успеется, а вот сварочный аппарат на работе из некликвидов собрать, почему нет? Вечерами время бывает, детали тоже иногда лишними остаются. ;-) [Исправлено: m72, 11.07.2012 в 22:00] |
11.07.2012, 22:09 | 1525 |
К примеру, чем не вариант?
12.07.2012, 08:18 | 1526 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:41 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5937
Поблагодарили: 32749 раз(а) в 15179 сообщениях
можно из фольги для чеканки нарезать полосочек, подходящей ширины. она бывает разной толщины и из разных материалов. медь, латунь, серебро, золото
или из алюминиевых банок - за счет присутствующей вогнутости получится пошире сделать, чем плоские, для увеличения сечения. [Исправлено: galex, 12.07.2012 в 08:21] |
12.07.2012, 16:24 | 1528 | |
- лень было писать милиОм или искать буквочку которая это отображает, но я думаю народ понял.
а, что у милитари банок химия другая и они не подчиняются общим законам. Сегодня вскрыл батарею от ноута - 8 банок сони 2,4 А.ч. Ноут работал 5 лет с постепенным угасанием батареи и два года работал с нерабочим блоком итого 7 лет. 6 банок напряжение по 3,95 две 1,75, но заряжаются. Они в теории должны быть мертвее мёртвых. Переделаю холдер - прогоню эти банки. Я сразу начинаю считать: 4 часа работаю от батарей, потом внезапно в поле (!!) нахожу 220 вольт - 3 часа заряжаю, опять работаю 4 часа и опять заряжаю 3 - итого 14 часов. Поспал, поел и опять повторяю сначала. Крутой цикл работы! И так целый год! Я бы помер. galex, dsche, Алюминиевые очень сложно паять и сопротивление больше медных, к тому же банки очень тонкие порядка 0,1 мм. ширину надо см. 2 делать хотя бы. В Икее медная фольга продаётся любой толщины. Золото конечно красивше, но сопротивление больше и что-то не встречал по приемлемой цене толщиной хоть 0,2 мм. |
12.07.2012, 16:32 | 1530 | |
Как минимум там химия значительно чище, военная приемка значительно жестче, режимы эксплуатации значительно мягче (так в военке литий заряжают до 3,9 В для продления срока службы, например). Вы понимаете смысл фразы "мертвая банка"? Мертвая банка - это банка которая отдает емкость меньше 80% от номинала. Т.е. если при РАЗРЯДЕ!!! полученная емкость будет ниже 1,92 А-ч то это уже мертвая банка которая подлежит утилизации. Работаете у заказчика на объекте где розетка непонятно где находится, потом внезапно заезжаете в офис, заряжаетесь и обратно к заказчику в поле. Не вижу ничего удивительного. Ноуты которые используются вместо десктопов не рассматриваем - это нецелевое использование. |
12.07.2012, 18:09 | 1531 | ||
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 17.05.2017 04:54 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 404
Раз тут пошел радикализм во все поля.
Fenix e05, ld01, e11, e21, tk21, tk22, tk75, hl23 | Ti, UF-h2, UF-2100, Convoy S8, Zebra SC600, Nitecore tm11, hc50 Z H51Fw, TF tr3-t6, Jetbeam bc40W, Aurora ak-p7-5 , tk21, ld40, X60L3-219, tk-36, монарх c20c продал L2X, L2M, L2T |
12.07.2012, 18:36 | 1532 | |
А как насчёт разброса в партии до 20% - значит часть банок изначально "мётвые". И я имел ввиду не это, а то, что в теории банка при разряде меньше 2,75 теряет ёмкость БЕЗВОЗВРАТНО. А они больше двух лет были с напряжением 1,8 В. Я понял - Вы трудоболик который работает 365 дней в году по 14 часов в день. Соболезную. К тому же такой режим называется "неполный цикл", и кол-во циклов в теории должно быть до 2000 - от глубины заряда-разряда зависит. [Исправлено: vl-per, 12.07.2012 в 18:45] |
12.07.2012, 18:42 | 1533 | ||
Не совсем. Я бывает с нетбуком люблю на диване полежать но при этом у меня нет никакого желания по дивану таскать провода. |
12.07.2012, 19:08 | 1534 |
Специально для Вас осциллограф присобачу при измерении. Я же писал, что сделал защиту от переразряда из штатной от батарей телефона с силовым ключём. У Вас есть претензии к защитам телефонных банок?
- мёртвые! А это как объяснить? [Исправлено: vl-per, 12.07.2012 в 19:13] |
12.07.2012, 19:13 | 1535 |
12.07.2012, 19:15 | 1536 |
galex,
Варить алюминий к железу! У Вас лазерная сварка есть? |
12.07.2012, 20:09 | 1537 |
я не знаю какое оборудование есть у m72, но паять он желанием не горит, как я понял.
шурупом прикручивать тоже плохо ведь, но не будем отвлекаться, да? |
12.07.2012, 20:51 | 1538 |
12.07.2012, 23:16 | 1539 |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 06:52 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1282
Так как данная тема очень сильно разрослась, она закрывается, и открывается вторая часть обсуждений.
Продолжение тут: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 2. |
