4717 12 4 0 |
30.01.2017, 16:46 | 1 | ||||
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32 Адрес: Chernivtsi
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1781 раз(а) в 682 сообщениях
Обзор фонаря ROFIS TR20 - 1100 Lm/micro-USB/ 18650 и многое, многое другое
Отличный мультифункциональный фонарь от малоизвестного бренда ROFIS. TR20 поставляется вместе с честной батарейкой 18 650, имеет встроенный порт micro-USB для подзарядки и ВНЕЗАПНО может превратиться из EDC фонаря в налобник.
Многие фонари оцениваются в сравнении с конкурентами. Мол, вот фонарь от именитого бренда и он стоит ХХХ денег, а вот аналогичный по функционалу от не пойми кого, но и по цене в ХХ денег. Или наоборот, вот фонарь с функциями номер 1 и номер 2, стоит он прорву денег, зато такого ни у кого нет и какбы можно понять цену. Особенность ROFIS TR20 частично в том, что я мне не приходят на ум полные аналоги столь разнообразного набора функций в "одном флаконе", а особенно при комплекте поставки еще и с батареей 18 650. Спецификации есть на странице в геарбесте и там его можно купить с купоном за $43.19 (внизу будет купон для такой цены, потому как регулярная выше) - http://www.gearbest.com/led... На первый взгляд кажется, что ничего супер-примечательно тут нет вообще. Но можно посмотреть комплектацию, посмотреть картинки где эта модель становится из классического формата крупноватого EDC - Г-образным налобником и понять, что не все так просто. В комплекте есть инструкция, она в электронном виде доступна на оффсайте бренда - тут. Забегая наперед укажу, что почитать ее будет не лишним. У ROFIS TR20 много интересных функций и, выбирая между аналогичными моделями, нужно понимать - TR20 умеет многое. Кроме клипсы на фонаре и батарейки, внутри мультифункцинального (!) чехла лежала дополнительная комплектация: - кабель юсб/микро-юсб; - сменные о-ринги+сменная резиновая заглушка для порта микро-юсб; - темляк. Кому то фраза о мультифункциональности чехла покажется не серьезной, однако не все так просто. И дело отнюдь не в обстоятельном креплении на шею+ крепление на пояс, нет. А мультфункционально состоит в удлиненной липучке и возможности запихнуть туда нормально как с выпрямленной головой, так и в Г-образном состоянии. Внутри с изолятором лежит аккум 18 650 с емкостью в 3400 mAh. На минуточку, аналогичный от Найткор стоит в Украине где то с 50% цены ROFIS TR20. Впервые вижу столь обильно смазанную резьбу - первый раз разбирал и весь измазался. Оба контакта подпружинены, потому можно использовать аккумуляторы с плоскими контактами. А можно остановиться только на использовании комплектной, заряжать через встроенный микро-юсб. Пускай это будет и супероптимально, недозаряд - ток до 4.15V. Чет не впечатляет пока, правда? И заряд вот стартует на разряженных аккумах током в без малого 0.9А и постепенно падает, по мере заряда аккумулятора. Но еще раз напомню, это не найткор, это прям вот очень далек от всемирной известности - ROFIS же. А еще он тяжелый и крупный, как для EDC и тем более как для налобника. Стоп, налобник+EDC, это вообще что значит? Кто такое встречал сплошь и рядом? Я вот как то нет. Немного непростыми усилиями ему можно согнуть голову и перевести в Г-образное состояние. Усилия усложнялись тем, что я не мог найти четкого и ясного принципа - как его перевести в налобник то. Модель не новинка, есть уже другие обзоры, есть адекватная инструкция. А ответов все равно нет. Еще ситуация усложняется тугим ходом этого механизма. Потому я решил заснять специальное видео об этом. Вкратце, нужно просто в правильном направлении прилагать усилия и тогда голова сдвинется с места. Если усилия прилагать не в правильном направлении, то голова будет откручиваться, или хвост будет откручиваться или вообще ничего не будет происходить.
В комплекте нет крепления на голову и это отчасти минус. Но можно взять от другого фонаря, или найти на Али вот такое крепление на голову Свет мы обсудим чуть ниже, здесь же запишем в минусы излишний вес, запишем в минусы смещенность в сторону света. Да. Однако, критическим не является ни один из них и ROFIS TR20 пригоден в роли эпизодического налобника. Магнит в хвосте также вроде не супер-уникальная фича, рядом вон уже достаточно древний Н02 висит. Тем более вес у TR20 и магнит на тонком/круглом/ребристом металле может не удержать его в положении параллельном линии горизонта. Плашка с магнитом прикручивается в хвост на саму банальную резьбу как у фото-, видео-техники и ее можно снять да прикрутить к штативу. Вот это вообще было ВНЕЗАПНО. Пускай и не особо нужно, пускай прикручивается чуть коряво (не хватает глубины резьбы и где то 1 мм между хвостом и площадкой штатива). Но без переходников и очень просто делается. Посмотрим наконец на свет и управление. У TR20 есть 5 основных режимов, включение выключение простым кликом и такой же просто клик кнопки смены режимов меняет их: Turbo - 1100 лм - 2.37 A; High - 500 лм - 1.4 A ; Mid - 280 лм - 0.41 A ; Low - 80 лм - 0.149 A; Lower - 10 лм - 47 mA Есть память режимов и она не сбывается (!!!) ни при активации ультраминимального в 5 люмен/10mA (доступен только по зажатию из выключенного состояния кнопки смены режимов), ни при зажатии ее во включенном состоянии и переходами внутри трех режимов строба (флеш+SOS+мигание), ни при активации из выключенного состояния турбо путем зажатия кнопки включение. У Найткор сбывается и включается при дальнейшем включении либо низким, либо турбо, а здесь все же память срабатывает. Я был удивлен. При смене режимов и при каждом включении светоиндикатор в кнопке светом показывает уровень заряда - зеленый 50-100%/ красный ~50%/ мигающий красный меньше 50%. В случае последнего не стартуют высокие режимы. Светодиод в кнопке тянет порядка 2 mA и вот тут есть все таки недостача фич - его нельзя активировать на роль маячка при выключенном состоянии. В режиме простоя TR20 тянет с батареи 0.07mA. Блокировка кнопок у ROFIS TR20 есть, но она в инструкции неправильно прописана - написано, что нужно сначала зажать на полсекунды кнопку включение, а потом не отпуская ее - зажать также кнопку смены режимов. На самом же деле с точностью до наоборот и тогда все адекватно работает. Температура достаточно прохладная, ШИМ не заметил ни одном из режимов. Края хотспота не четкие, наверное ввиду мелкого рефлектора. Фонарь не назовешь дальнобоем, однако эта средина ни туда, ни сюда. TIR на нем стояла бы уместнее, мое мнение. Не всюду гифки адекватно воспроизводятся, потому ниже картинка+гифка с тем же Может вызывать сомнения резиновая заглушка. Я послушал тут мнения опытных людей и решил тестить не совсем стандартно - банальным погружением. А хардово, сначала раскалил фонарь и потом окунул его на минутку в воду. Протечек не обнаружил и это также отлично. Я решил разобрать его голову. Для этого скрутил сверху крепление, вынул просветленное стекло (вокруг его в металле еще свой о-ринг) и достал металлический рефлектор. Рефлектор холодил и так металлом, но для пущей верности я его еще поцарапал изнутри дабы заявлять это уверенно - он металлический. И это также отлично. Пора смотреть полный видео обзор, переходить к выводам и заканчивать обзор
азница между двумя фонарями на картинке ниже (это Zanflare F1, если что) - 25% цены и пропасть по функционалу/юзабельности/качеству. TR20 - этот тот случай, когда малоизвестные ребята из ROFIS совместили в одном девайсе целую кучу прикольных функций и при этом не накосячили с уровнем реализации какой то из них. Итак TR20 это: - комплект из фонаря+батарейки+зарядки и без покупки доп. комплектующих (разве что налобное крепление); - вот с ним фонарь становится пригодным к использованию налобником; - без ШИМ-а, с подходящим формату светом; - водонепроницаем; - отличное управление - кнопки рядом, блокировка, быстрый доступ к турбо/минимальному, индикация заряда, ПАМЯТЬ РЕЖИМОВ при любых условиях; - магнит+резьба под фотоштатив. Однако: - крупный и тяжелый (особенно в роли налобника); - для использования в роли последнего лучше поменять рефлектор на тирку (или не менять?); - как налобник, он будет иметь немного смещенный в сторону источник света; - ну и мои придирки - еще бы в инструкции было описано как переводится в Г-образный формат, еще бы светоиндикатор в роли маячка, еще бы цену пониже. И вот насчет последнего - С купоном - KSNE $43.19 действует до 28.2.2017 Есть несколько предложений на Али, но там цена фонаря ROFIS TR20 порядка 50, а то и все 70 баксов и это уже перебор. В целом, это очень достойная модель от мааааленького производителя. И аналогично к Манкеру в свое время, эта модель меня приятно удивила. Не только всемирно известные бренды умеют делать оригинальные и качественные продукты. А оригинал поста в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
30.01.2017, 18:09 | 2 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Re: Обзор фонаря ROFIS TR20 - 1100 Lm/micro-USB/ 18650 и многое, многое другое
По-моему за эту цену можно купить конвой+скил.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
Magvay (30.01.2017)
30.01.2017, 18:46 | 3 |
Регистрация: 14.05.2012 Последняя активность: 13.04.2024 23:51
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
30.01.2017, 18:50 | 4 |
30.01.2017, 19:06 | 5 |
30.01.2017, 19:17 | 6 |
Dali (30.01.2017)
30.01.2017, 19:22 | 7 |
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 09.09.2023 04:31
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Хуже скилханта, хуже конвоя, и дороже их обоих вместе взятых.
Кто их вообще покупает за такую цену ? |
30.01.2017, 19:23 | 8 |
30.01.2017, 19:49 | 9 | ||
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:47 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15423
Поблагодарили: 33390 раз(а) в 12447 сообщениях
Он прикольный, но тяжеловат, и непонятно, зачем там XPL HI. То есть понятно, зачем - чисто для вау-эффекта; потому что те, кто думает и тщательно выбирают, все равно выберут что-то другое. Цитата:
И потом глючил в работе, то самостоятельно включался, то режимы менял как угодно. Судя по всему, протек не по заглушке, а по поворотному механизму. Возможно, разные партии или просто не повезло. Магнит да, шикарное решение. Лучшее, что есть в фонаре |
30.01.2017, 19:53 | 10 |
Неее. Резьба под фотоштатив - шикарнее, более востребована.
К слову, механизм со временем станет легче двигаться или так будет всегда? Все хотел какой то смазки добавить и все забывал. И сейчас лень в гараж за ней идти. |
31.01.2017, 11:43 | 11 |
31.01.2017, 14:45 | 12 | |
Про механизм не знаю, я после утопления им особо и не пользовался. Разобрать там непонятно как, а нормально он уже не функционирует, надо плату промывать или кнопки. |
31.01.2017, 14:47 | 13 |
