13201 13 2 0 |
16.04.2016, 21:23 | 1 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:56 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Обзор Mini Maglite Led AA и Pro+, или нетеплая неламповая классика
Современные сверхмощные фонари, современные светодиоды, современные Li-Ion аккумуляторы – это хорошо и правильно, но иногда хочется прикоснуться к чему-то классическому и "теплому ламповому". Даже если оно уже не очень теплое и не совсем ламповое.
Поэтому сегодня встречаем Mini Maglite Led AA (красный) и Mini Maglite Led Pro+ (синий). Фонари предоставлены на обзор магазином fonarikled.ru. Первое впечатление Классические пластиковые коробочки от Maglite. Также внутри должны быть батарейки, но их по техническим причинам не оказалось, так что смотрим просто фонари Маглайт Led красный, Маглайт Led Pro+ синий. Сравниваем с классикой современных 2АА- фонарей Оцениваем вес, в том числе с батареями Также можно достать единственный Маглайт, живущий у меня дома – старый-старый ламповый малышонок на 2ААА. В общем-то, ничего не меняется, Maglite сохраняет традиции, и это здорово. Теперь посмотрим, насколько эти традиции актуальны в современном фонарном мире Конструкция и свет Внешне фонари выглядят идентично. Оба работают от 2АА, на Ni-Mh аккумуляторах заводятся и работают (хотя сам Maglite такое питание не рекомендует, ориентируясь в первую очередь на обычные щелочные батарейки). Стабилизации, судя по всему, нет. Включение фонарей происходит при отвороте головы. Если крутим дальше – меняется фокус. Но поскольку фонари светодиодные, то изменением положения рефлектора относительно светодиода ничего особо и не поменяешь – по сути, у фонарей есть одно положение фокусировки, а все остальное – расфокусировка разной степени неприятности. Вначале фонарь (на примере Pro+) светит сравнительно широко, но посередине все равно выделяется более яркое пятно Потом диод попадает в фокус, получается нормальный рефлекторный свет, в то время как яркость боковой засветки снижается. Кадр, как обычно бывает с рефлекторами, пересвечен по центру, в реальности хотспот не такой крупный. А если крутим еще дальше - диод выходит из фокуса, в центре появляются дыры, использовать такое нет смысла На Маглайте Led - похожая картина, но свет чуть более узкий: Конечно, по сравнению со старым ламповым маглайтом это очень красиво А уж если сравнить с ламповым по яркости - то тем более Уменьшу выдержку, чтобы Maglite Pro+ не пересвечивал Но вот по сравнению с нормальными фонарями – все равно неровно, а для комфортного бытового использования еще и слишком узко. Плюс надо тратить дополнительное время, чтобы попасть в нормальный фокус попасть. Ну или можно не париться и светить как придется. Зато можно полностью открутить голову и использовать фонарь в режиме свечи Управлять в этом случае можно отворотом хвоста, он анодирован и это достаточно комфортно. Если теперь фонари выключить - можно рассмотреть светодиоды. В Pro+ стоит XP-G (первой версии), в обычном Led-Маглайте – какой-то другой диод. Судя по виду – люксеон. На свете с рефлектором это тоже сказывается – как уже говорилось, Pro+ светит пошире, поярче, и чуть красивее фокусируется. Электроника и режимы Стандартный Maglite LED имеет два режима постоянной яркости – 100% и 25%, а также два мигающих режима – медленный маяк и SOS. Переключение режимов происходит коротким разрывом питания, памяти нет, старт всегда с сильного режима. Учитывая особенности управление – до слабых и мигающих режимов добраться сложно, и обычно в них попадаешь случайно и потом с матом из них выходишь. Слабый режим реализован через низкочастотный ШИМ, около 130 Гц. Ужасно, но не критично, в общем-то - все равно слабым режимом пользоваться неудобно, а сильный не такой уж и сильный. Maglate Pro+ управляется интереснее. У фонаря тоже два режима, заявленные как 100% и 25% - но режим 100% включается по умолчанию, а 25% - только если фонарь в момент включения опущен вертикально вниз. Это очень клево и на самом деле удобно – ничего лишнего не мешается, и всегда можно попасть сразу в слабый. К тому же слабый реализован через ШИМ более высокой частоты, около 500 Гц Другой вопрос – многие ли пользователи внимательно прочитают инструкцию на английском, французском или испанском, и узнают про это прекрасное управление? Ни русской документации в коробке, ни описания работы на сайте fonarikled мне найти не удалось Но есть и одна неприятная особенность, которую я сначала заметил только у Маглайта Led, но потом нашел и на Pro+. В сильном режиме у фонарей тоже есть ШИМ - судя по всему, с его помощью ограничивают максимальный ток. Он не на всех батареях виден, разумеется, и заполнение там очень большое - зато частота в обоих фонарях все те же 130 Гц. Вот это обидно и неприятно. Никаких упоминаний о реальном световом потоке я в инструкции не нашел. На сайте пишут про 245 люменов на Magliite Pro + и 77 люменов на Maglite Led, слабые режимы в обоих случаях заявлены 25%. Ток с батарей (вернее, с Ni-Mh аккумуляторов) у обычного Маглайта составил 0,50А, в слабом режиме – 0,10-0,12А. У маглайта Pro+ - 1,20А в сильном режиме, и 0,10А в слабом. То есть слабый режим в Pro+ вовсе не 25%, а порядка 10% от сильного – что, в общем-то, хорошо и разумно. Впрочем, насколько я могу судить - оба фонаря без полноценной стабилизации, и по мере просадки батарей будут постепенно терять яркость. Снимать графики пока поленился. Предварительные выводы. Классика – она и есть классика. Приятно взять в руки. Они действительно крутые, вызывают ностальгию и какие-то детские воспоминания - и при этом уже вполне работоспособные, в отличие от ламповых собратьев. Хотя зачем они нужны при наличии современных мощных фонарей на 18650 - непонятно. По идее, можно их дарить «обычным людям». Светят маглайты в общем-то неплохо, выглядят красиво, бренд известный, стандартное питание, да еще и ориентированы в первую очередь под щелочные батарейки. И даже отсутствие стабилизации (?) можно с некоторой натяжкой записать в плюс для невнимательного пользователя. К сожалению, для обоих фонарей характерен низкочастотный ШИМ. Причем если на Pro+ его частота в слабом режиме поднята хотя бы до 500 Гц, то вот в сильном режиме с помощью ШИМ регулируется максимальная яркость - и он в обоих фонарях очень низкой частоты, около 130 Гц. Обидно. Делали бы их на теплых диодах, что ли, чтоб сохранить «теплое ламповое» впечатление старины. Надо будет переделать Pro+ под теплый HiCRI диод – посмотрим, что получится ................... По мере накопления впечатлений и допиливания фонариков обзор будет дополняться. [Исправлено: fnksb, 16.04.2016 в 23:22] |
16.04.2016, 21:37 | 2 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Re: Обзор Mini Maglite Led AA и Pro+, или нетеплая неламповая классика
fnksb, Продуктивное возвращения с отпуска
Let the voice of reason shine © |
16.04.2016, 21:53 | 3 |
Нашел косяк в описании ШИМ, переписал. Там все еще печальнее, увы.
Dima.shym, спасибо |
16.04.2016, 23:19 | 4 |
А кто-нибудь менял диоды на маглайтовских модулях?
Сам модуль вытащить несложно (спасибо подробной инструкции от ДВА), а вот как из этого модуля выковырять диод и как он там вообще контачит - непонятно Ломать пока не хочется, все равно ж не для юза, а чисто для эстетики на полку... |
17.04.2016, 00:34 | 5 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Вчера 10:21 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 539
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 804 сообщениях
А как вы смотрите на то, чтобы сравнить их с Маглайт Мини (те же 2хАА) плюс Терралюкс? А еще можно обратно лампочку поставить и сравнить их с ламповым.
Если интересно, могу этот Мини дать на сравнение. |
fnksb (17.04.2016)
17.04.2016, 00:41 | 6 |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 985
maglite led aa приятный на ощупь - дает ощущение качественной вещи. Но что касается света, фонарь конечно, посредственный. Жена некоторое время таскала в сумочке - анодирование держится хорошо, по надежности нареканий нет.
17.04.2016, 00:50 | 7 | |
Терралюкс вот такой, на XP-E? Узко должно быть ужасно... Я так понимаю, что ламповый 2АА не сильно веселее моего лампового на 2ААА - 14 люменов против 9. Вряд ли имеет смысл заморачиваться (и там же рефлектор менять надо, да?) В общем-то интересно, но интересного много чего, а времени мало Надо подумать. PS. Пошел гуглить про терралюкс, нашел ваш комментарий: |
17.04.2016, 11:39 | 8 |
Да, про отстой все верно. Но все же имейте в виду, что при сравнении с нормальным фонарем (теплой зеброй, допустим) и обозреваемые модели будут выглядеть бледновато. Я-то как раз с Зеброй и сравнивал. А для человека, у которого есть любимый Маглайт и он хочет из него сделать что-то более современное за недорого, Терралюкс отстоем не покажется.
По бимшотам Терралюкс очень поход на ваши. Собственно, чего еще ожидать от регулируемого фокуса? И в ламповом те же круги и кольца. Главная проблема там слишком холодный свет. Там смена рефлектора не сложнее замены батарей, это не зебру курочить. В общем, если появится интерес, стукните в личку, пересечемся. |
fnksb (17.04.2016)
17.04.2016, 12:17 | 9 |
Ну да... Тут и зебры не обязательно, достаточно хорошего нейтрального конвоя - совсем другой уровень и качества, и количества света.
17.04.2016, 14:32 | 10 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Странно что большой маглайт они смогли сделать без ШИМ, а маленький не смогли. Хот, вроде, и питание по напряжению одинаковое, и мощность почти один в один.
17.04.2016, 15:26 | 12 |
Капитан Очевидность
2D Pro.
17.04.2016, 17:05 | 13 |
А обзоры есть? Я на AA-Pro тоже не сразу увидел, еще обрадоваться успел - а потом с другими батареями оказалось, что то же самое.
Будет время и настроение - отсниму более тщательно на разном питании, чтобы понять, когда он срабатывает, а когда нет. Блок питания бы сюда, конечно... |
17.04.2016, 20:30 | 14 |
Капитан Очевидность
