23058 34 7 1 |
13.01.2016, 14:10 | 21 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:23 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
Re: Astrolux S1 с XP-L
Проблема отсутствия стабилизации не в "надолго", проблема отсутствия стабилизации в "фиг он у вас выйдет на турбо на полуразряженной батарее". Тем более на мелкой полуразряженной батарее.
То есть если вы ждете 1600 лм от 18350 при такой схеме - то в реальности получите, допустим, 1000 лм на свежей батарее и 600 лм на подсевшей (а подсядет крохотная 18350 быстро). Так что может в тех же габаритах лучше зебру на 18650 взять, которая всегда на б-м честную тысячу выйдет? А фиг знает. Раньше они просто без стабилизации лепили, у этого может и правда есть стабилизированные средние режимы. Не вникал в новую версию блф-ного драйвера. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
02.02.2016, 23:33 | 22 |
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 15.04.2021 06:42 Адрес: Międzylesie
Сказал(а) спасибо: 88
Поблагодарили: 65 раз(а) в 35 сообщениях
Приехал. Пыль есть внутри. Разбирается быстро, поэтому сразу почистил. Больше претензий к светику нет! Остальным всем нравится! Большую трубку выкинул в чулан, всунул высокотоковый имр 18350, пару дней потестирую,- отпишусь! Пока доволен как слон!
Astrolux s1 warm(blf6); Armytek wizard warm, prime c2pro warm; Nitecore tube; Convoy C8 warm; Zebralight h600fw mk4; YLP G18, Unicorn 1.0, Panda 3R. И много чего уже продарено |
09.02.2016, 20:14 | 24 |
Впечатления самые позитивные, фонарик уверенно перекочевал в ЕДЦ(отлично помещается в маленьком кармашке джинс) Хороший свет, очень продуманое управление, 18350 ему предостаточно для повседневных задач, но и с ИМРкой можно посветить если нужно.
К слову, сейчас едет мне еще 4 штуки 2 нейтральных, 1 варм и 1 холодный,- сотрудники поигравшись моим заказали без радумий на смену 2м найткорам, 1му роше и даже одному большому прибольшому маглайту с голововерчением и обычной лампой накаливания. Вот так вот. Если есть какие-то конкретные вопросы задавайте. |
09.02.2016, 20:20 | 25 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 01:30 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 4558 раз(а) в 1597 сообщениях
09.02.2016, 23:11 | 26 |
03.06.2016, 16:50 | 27 |
Регистрация: 02.06.2016 Последняя активность: 18.07.2016 10:36 Адрес: Запорожье
Всем привет. Приобрел недавно фонарик Astrolux S1 на banggood.com. К нему сразу же заказал высокотоковые аккумуляторы Samsung INR18650-30Q. Как пришел аккумулятор, так сразу же и приступил к замерам. Но вот в чём дело, при замерах токов протекающих через фонарь на последнем режиме(7 режим), мой фонарь не достиг обещанных 5,6 ампер, максимальная отметка остановилась на уровне 4,6 ампера, а так хочеться еще на один ампер больше, хоть и прирост потока света не очень то и существенный от этого 1 ампера будет. Замеры проводились на полностью заряженном аккумуляторе Samsung INR18650-30Q, при напряжении 4,2 V. Мультиметр был лишен своих маломощных щупов, а вместо них были поставлены 2 многожильных, медных, коротких провода с хорошей толщиной. Мультиметр вставлялся в разрыв между минусом батареи и корпусом фонаря.
Вопрос: почему фонарик не достиг заявленных токов? В чем может быть подвох? Кто из владельцев Astrolus S1/BLF A6 замерял токи, поделитесь если есть? |
03.06.2016, 17:05 | 28 |
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Вчера 17:38 Адрес: Питер Зелек
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1262
Поблагодарили: 360 раз(а) в 243 сообщениях
AntAnt, фонарь другой, но драйвер тот же с banggood, пружина в голове шунтирована, на трипл xp-g со свежей банки hg2 выдает больше 6А.
[Исправлено: yurezz, 03.06.2016 в 17:07] |
04.06.2016, 09:27 | 29 |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 24.07.2022 21:30 Адрес: Нижний Новгород, Горьковская
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
А кто вам обещал 5.6А с 18650? Я табличку строил при внешнем питании фонаря, и то 5.6А не получил. По факту с аккума при стоковой нешунтированной пружине в башке и без кнопки он у меня ест 4.1А. Через кнопку (то есть при реальной эксплуатации - и того меньше). Хотите повышать токи-шунтируйте пружинки, ставьте более толстые провода на светик. А в остальном ток будет зависеть от ВАХ источника тока.
13.06.2016, 23:52 | 30 |
Кто нибудь пробовал запитывать этот фонарь аккумом Sony US18650VTC5 или Sony US18650VTC5A? Можно ли их вообще использовать? На nkon написано что эти аккумуляторы не для фонарей! На сколько возрастает ток по сравнению с Samsung 30Q?
15.06.2016, 00:20 | 31 |
17.07.2016, 13:06 | 32 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
Offtopic: так стоит ли использовать такой драйвер с XM-L(2) и обычным аккумулятором 18650? Спалит он диод или банка бахнет раньше?
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... |
29.09.2016, 23:25 | 33 | |
Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 05.10.2023 12:07
На bangood имеется пометка о неиспользовании с ncr18650.
07.12.2016, 17:36 | 34 |
Регистрация: 07.12.2016 Последняя активность: 08.06.2017 09:00 Адрес: Obninsk
Сказал(а) спасибо: 6
Играюсь вторую неделю с фонариком. Всем нравится, кроме двух моментов - один дополняет другой:
1. Если открутить крышку на пол оборота, и прижать ее - фонарь отлично включается. Чтобы надежно заблокировать от включения - надо отвернуть крышку до оринга. Короче люфт резьбы большой - в итоге блокировка либо ненадежная, либо неудобная - крышка болтается. 2. Нет защиты от перегрева кроме таймера на турбо. Для интереса, заготовил огнетушитель, зарядил батарейку до 4.2, завернул фонарь в майку ( типа забыл где-то в вещах ) и включил на турбо. Через 15 минут достал - голова 80 градусов, корпус чуть меньше, но прогрелось все до самого хвоста. Светит как ни в чем не бывало. Не знаю, что было бы через час - думаю достаточно с меня риска на сегодня В остальном - кайф - размер, внешний вид, качество света. |
07.12.2016, 19:17 | 35 |
