8871 37 4 0 |
06.03.2015, 01:38 | 21 | |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Появился люксметр - сравним подствольники!
диаграммы рассеяния, регрессионный анализ, метод наименьших квадратов, вот это всё если после калибровки у меня 95% диодов известных бинов, работающие на известном токе, попадают в свои даташитные интервалы - наверное, калибровку можно считать удачной? |
06.03.2015, 01:43 | 22 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15428
Поблагодарили: 33398 раз(а) в 12448 сообщениях
К слову, будет интересно увидеть отдельную тему про создание сферы, результаты большого объема измерений стоковых фонарей, принципы калибровки и т.п. Мне будет очень приятно, если я окажусь не прав, но для этого хотелось бы увидеть развернутое подтверждение |
06.03.2015, 01:54 | 23 |
06.03.2015, 09:08 | 24 | |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 25.04.2024 16:42
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 261
Поблагодарили: 398 раз(а) в 267 сообщениях
Фонарь в штатив, два-три метра от стены. Линейку или рулетку на стену. Центр пятна на ноль линейки. Дальше меряем освещенность через равные промежутки (или через равные углы, или меряем расстояния через которые изменится освещенность допустим на десять процентов). Дальше - считаем, строим график. Можно датчик прикрепить на стену, а вращать фонарик. Быстро нагуглились вот такие транспортиры: А нужно ли оно? Честные ANSI люмены будут отличатся от честных диодных люменов при похожих оптических системах примерно на одинаковую величину. Разница в значениях будет, скорее всего, за пределами точности измерения. Даже если кто-то намеряет, что потери в оптике в одном фонарике на 5% больше потерь в другом фонарике, то пользы от такой информации будет не много. Если уж речь идет о дальнобоях, то все что не попало в хотспот можно считать потерями при использовании фонарика для "посветить вдаль". |
15.03.2015, 14:01 | 25 | ||
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
Указанных Вами фонарей нет в доступе. Цитата:
Нееее, это уже как-то неправильно. Куда несколько сфер то девать в квартире? Одну бы с помощью Фонарёвщиков осилить! Я конечно подумаю-попробую, но уже видится очень сложным Через часок-другой добавлю сюда новые бим-шоты с блендами, диффузорами и люксами. Очень интересно |
15.03.2015, 15:10 | 26 |
Особый статус
Небольшое продолжение по этой теме и касающееся "Бленд и диффузоров". Подствольник EagleTac M25C2 XM-L2 T6, аккумуляторы Sohine 3400 полностью заряжены. Фонарь предоставил СуперФонарик , за аккумуляторы спасибо Алексею До люксметра 1 метр. 76000 люкс в центре пятна. Это максимум, подстраивал слегка поворачивая фонарь на штативе. Сначала замерял рассеивающие фильтры (диффузоры). Первый сделан из оправы 58 мм от макролинзы с Ебея и матированного стекла. Стекло после матирования полировалось в центре, чтобы кроме рассеивания было ещё и неяркое центральное пятно. Второй диффузор - штатный, корпус из АВС пластика. Третий - тоже рукотворный, откидывающийся, от 3-й Катапульты. Стекло обрабатывалось также, как в первом. Так как диффузор создан для рассевания, он этим и занимается Например штатный не предназначен для формирования центрального пятна, и это отчётливо видно на фото и показаниях. Самодельные же работают так, как мне это и надо, рассеивание + неяркое центральное пятно. Отмечу, что именно с самодельными диффузорами я много бродил по полям-лесам и на все фонари сделал именно такой вариант диффузоров. Теперь перейдём к блендам. Тут интереснее. Я отошёл на время от самодельных бленд и прикупил на Е-Беях фото бленды и бленды оптических прицелов. также я прикупил и переходные кольца. Отмечу, что резьба у EagleTac M25C2 58 мм. А например у G25C2 MkII - 37 мм. Также отмечу, что написанные на фото блендах мм - это резьба, а не габаритные диаметры. Также как если бленда для прицела называется "50мм", то это НЕ её резьба. , а диаметр прицелов, к которым эта бленда подходит. Именно для этих несуразиц продаются недорогие переходные кольца. Итак, фото бленд и колечек. Ах да, коечки бывают "прямые" и "обратные". Например 58-52 мм понижает диаметр, а 52-58 мм диаметр повышает. Теперь фото самих бленд на фонаре. От бОльшей к меньшей. Маркировка бленд и колец видна (где была). Последнее фото выше - просто два переходных колечка, бим-шот не делал, но замерял. Продублирую цифры, в том же порядке: 75000 60000 68000 71000 56000 42000 45000 Последняя цифра - просто два переходных колечка, последнее фото на фонаре. Без бленды, напомню - 76000 люкс. Что же мы видим? Важнейшую роль играет не столько размер бленды, сколько диаметр переходного кольца, которое частично, но перекрывает поток от отражателя. Первый вариант, бленда 58 мм, вообще без кольца, ничего не перекрывает, только срезает боковую засветку. Отсюда и падение светового потока в центральном пятне всего 1000 люкс! Но её внешний диаметр немного больше головы фонаря - не эстетично Второй вариант не выступает, но из-за кольца 58-49 мм слишком много съедает. А вот третий вариант с колечком 58-52 мм и по габаритам, и по люменам вполне себе ничего А если приложить руки и обрезать четвёртую бленду - будет идеал. Это как раз бленда для оптических прицелов. Надеюсь, будет кому-то полезно . [Исправлено: proba999, 15.03.2015 в 18:13] |
ko54 (15.03.2015)
15.03.2015, 18:07 | 27 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
А у малиновой девочки взгляд Откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 mod, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952, HL1C; FiveMega M4 z46 mod, Leef P6T LF HO-M6R mod; Solarforce L2m, L2X, L4X mod x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu, YLP Panda2CRI |
15.03.2015, 18:47 | 28 |
proba999 (15.03.2015)
15.03.2015, 18:51 | 29 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 21.04.2024 09:54 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2094
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
15.03.2015, 18:55 | 30 | |
Особый статус
До датчика 3 метра, шнур 1 метр. То-есть до глаз от дисплея прибора (стою за штативом) 2.3 метра. Дисплей то небольшой, без подсветки цифр. То-есть, придётся для съёма всего одного максимума банально бегать вокруг штатива раз 10. Раз да сшибёшь штатив по-любому. Комната то небольшая + мебель... Я пробовал уже. |
15.03.2015, 18:56 | 31 |
15.03.2015, 19:03 | 33 |
Особый статус
15.03.2015, 19:29 | 34 |
Я не очень понимаю, зачем обязательно штатив, можно просто светить и смотреть на показания в процессе. Поставить люксметр рядом с датчиком, чтоб свет фонаря его тоже отчасти освещал.
У меня, правда, дешевый китаец с огромными цифрами.) Ну и чем дальше отойдешь, тем шире пятно, тем меньше изменение результатов от смещения [Исправлено: fnksb, 15.03.2015 в 19:33] |
15.03.2015, 19:34 | 35 |
Особый статус
Рука на 5 см вперёд-назад - попробуй как в доступе будет прибор - ужаснёшься изменениям Это даже не погрешность, а ПростоПиПец
Я ж не на один раз делаю, хочу сделать нормально и надёжно. Удобно. Я уже учЁный, например насколько скачут показания на почти всех фонарях при аккумах 4.2 вольта и чуть подсевших 4 вольта например... Понимаешь, хочу сделать хорошо. И ещё я хочу сделать хорошо сферу. Именно под фонари. |
15.03.2015, 19:46 | 36 |
19.03.2015, 14:06 | 37 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Еще есть люксметры с фиксацией максимума.
19.03.2015, 14:11 | 38 |
Особый статус
