8684 11 3 0 |
31.10.2012, 21:31 | 1 |
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 13.03.2013 18:04
Сказал(а) спасибо: 9
Как подключить 4 аккумулятора на порт для зарядки 5 (icharger)
Приветствую всех!
Приобрёл недавно зарядное устройство icharger 106B+. Планировал заряжать 4 LiFePO4(18650) аккумулятора одновременно через балансировочный порт. Прикупил сразу с ним и пачку проводов для балансировочного порта JST-XH 5s. Только вот невнимательность моя меня подвела. Вместо проводов с 5 жилами я получил провода для зарядки 5 аккумуляторов. Т.е. с 6ю жилами. Как в такой ситуации поступить и как, имея провода на 5 элементов, корректно подключить 4 элемента. Вопрос наверно даже больше по самому icharger'у и для тех, у кого с ним был опыт, но вообще любой ответ будет для меня ценен. Заранее спасибо. Если что не серчайте, я новичок и школота [Исправлено: ECC14A9T, 31.10.2012 в 21:40] |
31.10.2012, 21:44 | 2 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: Вчера 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Re: Как подключить 4 аккумулятора на порт для зарядки 5 (icharger)
Скорее всего никак. Искать ответный балансировочный разъем под 5 проводов, и перепаять/переобжать к нему провода. Или докупить еще одну банку.
31.10.2012, 21:48 | 3 |
Ммм мне вот почему-то тоже так показалось. В принципе есть вариант отпилить от прастмассового разъёма ножевкой один провод Но этим я меньше всего хотел заниматься.
31.10.2012, 22:05 | 4 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
ECC14A9T, брр... ничего не понял, почему нельзя то?
В 106-м есть разъемы под 7 контактов. На разъеме-маме нужно только одну направляющую сбрить. Балансировать то можно любое количество - хоть 6, хоть 2. Разъемы выведены для удобства, а так они все в одной куче, в 208 так все в один разъем затолкали Схема подключения на разъемах такая же как на 208-м [Исправлено: Donkey, 31.10.2012 в 22:14] |
31.10.2012, 22:40 | 5 |
[Исправлено: ECC14A9T, 31.10.2012 в 22:58] |
31.10.2012, 23:08 | 6 |
ECC14A9T, да
При этом прибор еще и проверит правильно ли вы подключили балансир и напишет на экране Err в случае ошибки. Только не забывайте что идти нужно от минуса как показано по схеме [Исправлено: Donkey, 31.10.2012 в 23:13] |
ECC14A9T (31.10.2012)
31.10.2012, 23:26 | 7 |
31.10.2012, 23:35 | 8 |
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
Я что-то путаю или на экране он показывает что идет разряд током 1А до напряжения 2В?
Люменов много не бывает |
31.10.2012, 23:52 | 9 |
31.10.2012, 23:55 | 10 |
Мне просто в голову не пришло что вы их первым делом разряжать начнете а не заряжать
01.11.2012, 00:03 | 11 |
Ektomorf, ага, для Фосфатных допуск до 2 вольт
Per-cell final voltage: LiPo (3.00 – 4.20V), Lilo (2.50 – 4.10V), LiFe (2.00 – 3.60V) Discharge current: 0.05 – 7A , Cell count: 1 – 6S |
01.11.2012, 00:20 | 12 |
