12243 15 7 0 |
31.08.2012, 13:46 | 1 |
Регистрация: 31.08.2012 Последняя активность: 06.12.2013 14:26
LED фонари с диммером (магнитным включением)
Привет всем
приобрел недавно вот такой фонарь http://www.ebay.com/itm/120... http://dx.com/p/cree-xm-l-t... кому где удобно. Купил исходя из увиденного thrunite catapult, только китайский. Сравнивать в принципе не с чем (еще есть Pop Lite Q5) все супер, сборка 4+. Только одна проблема иногда не включается. Управляется передвижным магнитом (есть на фото), но если слегка стукнуть по оптике может заработать. Отдавал в ремонт но ничего кроме резинового уплотнения не смогли снять. Как разобрать не пойму. Продавец за брак вернул часть денег, но мне от этого не легче. Теперь вопрос. Есть ли подобные фонарики с таким же управлением?, Насколько надежно включение на торце фонарика? Режимы постоянно по очереди переключаются? Управление магнитным кольцом что из себя представляет? Интересуют фонарики на XML-T6 с двумя 1865 аккумуляторами. Или что нибудь таких-же габаритов. Ну или больше если это требуют условия применения диода и питающих элементов. |
06.09.2012, 00:06 | 2 |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 24.04.2024 20:35 Адрес: Симбирск-Ярославль
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 2023 раз(а) в 1157 сообщениях
Re: LED фонари с диммером (магнитным включением)
Есть естественно и не один, нагрузочная кнопка обычно механическая, а управление кольцом.
Настолько же, как и от включения не на торце Это всеголишь расположение кнопки диктующееся простотой размещения в цилиндровом корпусе. Надежность включения зависит от самой кнопки, поставят фигню - будет с высоким сопротивлением и глючить. Это зависит от электроники фонаря, как режимы сделаны. В дешевых Чайниковских фонарях обычно все перебором, в брендах и программировать можно и запоминать нужный режим. В кольцевиках обычно используется кольцо с магнитом и кучка герконов на плате. Кольцом регулируется яркость фонаря и выставляется режим аля строб или сос. Так же можно перевести фонарь в режим минимального потребления, т.е. практически выключить. Из кольцевиков с 2-мя 18650 например: http://www.eagletac-usa.com... http://www.jet-beam.com/lin... А на одном 18650 прекрасный фонарик есть: http://www.jet-beam.com/lin... |
Alexspawn (10.09.2012)
06.09.2012, 00:27 | 3 |
А вот ещё немножко не менее прекрасных фонариков
В плавной регулировкой На двух http://www.intl-outdoor.com... на одном http://www.intl-outdoor.com... http://www.intl-outdoor.com... этот с фиксированными режимами, на одном и с "истинным диодом" (с) http://www.hkequipment.net/... А у этого боковой магнитный слайдер. http://www.hkequipment.net/... |
10.09.2012, 17:35 | 4 |
А Scorpion ?!!
14.11.2012, 09:17 | 5 |
Регистрация: 13.11.2012 Последняя активность: 16.10.2013 08:56
Спалил драйвер на таком фонаре, где найти???
16.11.2012, 00:25 | 6 |
сложно сказать, я его и разобрать то не могу. только если новый заказать, я так хочу сделать. а первый как на запчасти пойдет. Кстати ты смог его разобрать?
19.11.2012, 09:54 | 7 |
Да, смог!!! Пришлось покумекать не много))) После откручивания с головы алюминиевого колечка и снятия первого оринга, брал кружку наливал немного воды, туда голову фонаря и на газ до кипения. Потом просто стукаем об стол и стекло выпадает. Можно наверное и феном нагреть, но его под рукой не было.
19.11.2012, 09:59 | 8 |
Вот фото драйвера:
20.11.2012, 07:36 | 9 |
а можно поподробнее, у меня нету алюминиевого кольца только между отсеком батарей и оптикой, а сверху где стекло только уплотнительная резинка. можно разбор с картинками, если не трудно. |
20.11.2012, 11:54 | 10 |
Ссори, фонарь не мой, как найду решение с драйвером, так мне его и принесут. Тогда с меня фото отчет!!!
20.11.2012, 12:54 | 11 | |
21.11.2012, 00:51 | 12 |
Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
Посоветуйте фонарь (лучше все) с управление магнитным кольцом на АА с возможностью 14500....
21.11.2012, 01:04 | 13 |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 159
21.11.2012, 01:35 | 14 |
+ ещё
27.11.2012, 22:11 | 15 |
я смог его разобрать с нагреванием в чайнике, а причина была в том что драйвер слабо крепился резьбовым кольцом затянуть не получилось подложил медную проволоку под кольцо и все собрал обратно. работает как часы.
28.11.2012, 06:33 | 16 |
