5193 13 4 0 |
04.05.2018, 14:04 | 1 |
Rofis R3 - фонарь двойного назначения.
Вместо предисловия.
Именно такого фонаря мне в хозяйстве и не хватало: с магнитом и поворотной головой. И осознание того, что именно его мне и не хватает пришло после доведения Астролюха 42 до ума – вместо стеклобоя в штативно-стеклобойное отверстие поставил мелкий цилиндрический магнит. Но поскольку он мелкий, а фонарь довольно увесистый, то магнит способен держать фонарь только в вертикальном положении. А раз новая продукция Rofis произвела на меня довольно хорошее впечатление, то и решено было познакомиться с их новинкой с поворотной головой - R3, уже третьим поколением подобной продукции от них. Уголок производителя. Комплект тут, как уже стало для Рофиса традицией, богатый. Вместо чехла в этот раз идут наголовные стринги, ибо фонарь универсальный, с поворотной головой и частично может заменить налобник. На аккумулятор в этот раз тоже не пожмотились, как это делают некоторые, комплектуя аккумялятором минимальной ёмкости. Аккумулятор, похоже, тут с плюсовой защитой. Внешний вид. Итак, что можно сразу сказать о фонаре, когда он попадает в руки. Большой ли он? Тут всё относительно – и да, и нет. Для ручного фонаря с боковой кнопкой 12 см это довольно много. Хотя, если сравнивать, то это вполне себе Конвойный размер. А с повёрнутой головой чуть больше 10 см., вроде, и не так уж много. И сравнимо уж с Зеброй, хотя тут больше подошли бы Скилхант или Колдун от Армянтек, которых у меня нет. Поперечная кольцевая накатка профиля «гребень рептилии» очень цепкая и при попытке вытащить зажатый в руке фонарь вызывает неприятные ощущения «ободранной кожи». Кнопка здесь тоже с зарядно-разрядным индикатором, но в отличие от MR70 накладка тут не пластиковая, а резиновая. Выступает над корпусом примерно на 1 мм. А вот клипса показалась относительно мягкой из-за длины петли. Стекло с розовато-фиолетовым просветлением, рефлектор гладкий и относительно мелкий. Под стеклом флуоресцентная уплотнительное кольцо. Светится недолго. Единственное, что в фонаре откручивается это хвостокрышка. Резьба промазана . В хвостокрышке находится съёмная пружина и съёмный магнит. Магнит довольно сильный, т.е. на магнитной поверхности держится не только фонарь с аккумулятором, но и фонарь с надетыми стрингами, правда по эмалированной поверхности уже делает попытки соскользнуть вниз, но не оторваться. И даже более того, фонарь не оторвался от холодильника даже с подвешенным дополнительно Sofirn SF14, хотя в данном случае пришлось хорошенько постараться, чтоб зафиксировать постоянное скольжение с таким весом. Пружина есть и на плюсовом контакте. Зарядный разъём сам по себе магнитный, так же как и зарядная таблетка, причём магнитятся они довольно сильно – с некоторого расстояния таблетка сама запрыгивает на разъём, можно подключать вслепую. Зарядный разъём на фонаре такой сильный, что позволяет подвесить фонарь со скрученой головой в вертикальном положении. Но тут есть и обратная сторона: со временем этот разъём насобирает опилок по карманам. А что у нас с потенциалом на зарядном разъёме фонаря? 0 В/0 А! Т.е. фонарь можно спокойно бросать в карман с ключами, в ведро с гайками и проделывать другие подобные издевательства и ничего не случится. Тут можно запулить увесистый бульник в огород одного производителя не-будем-называть-его-вслух. Вес фонаря и с аккумулятором. По поводу клипсы тут надо сказать отдельно. Возникло у меня такое ощущение, что этот элемент не до конца был продуман. Во-первых, она имеет только одно посадочное место – к голове. С одной стороны в этом есть смысл, т.к. будь она на хвосте, то продевать фонарь в наголовное крепление было бы затруднительным, хотя тогда фонарь продевался бы в держатель не с хвоста, а с головы, что не более затруднительно, чем продевание с хвоста в данном виде. А с другой стороны, те, кто не собирается использовать стринги вообще. Почему бы и о них было не подумать? В общем, с клипсой тут вышло всё как-то не очень однозначно. Но хорошо, допустим, что расположение её в хвосте это спорный момент. Но. Голова тут скручивается в единственном направлении – налево, причём скручивается она с весьма приличным усилием, свернуть её можно только двумя руками. Поэтому у клипсы тут есть всего одно единственное положение - справа от кнопки, т.к. в любом другом положении она будет мешать скручиванию головы, а такое положение довольно сильно затрудняет поиск кнопки вслепую, если привычным расположением клипсы считается с противоположной стороны от кнопки. Мне думается, что петлю у клипсы можно было бы сделать поменьше, чтоб у неё было бы больше положений на фонаре и она меньше бы мешала скручиваню головы. Интерфейс С интерфейсом тут оказался ещё более полный порядок, чем в MR70. Тут уже настоящий, канонично-православный Thrunite-интерфейс. Т.е. прямой доступ к трём режимам по клик-удержание-двойной клик. Выключенное состояние: Клик – включение в запомненном из L-M-H режиме Удержание – включение Moonlight Двойной клик - Turbo Тройной клик – переменный строб Удержание более 3 сек – блокировка, о блокировке сигнализирует двойная вспышка СИД. Turbo и Moonlight не запоминаются. Единственное ухудшение по сравнению с MR70 это то, что убрали кнопочный локатор. Жаль, весьма полезная штука. Из-за резиновой накладки кнопка тут уже не такая отзывчивая, как у MR70, но риск случайного нажатия существует, т.е. блокировка и тут нужна. Нажатие на кнопку во время блокировки вызывает сигнализацию красным кнопочного индикатора о том, что фонарь заблокирован. Снятие блокировки по такому же удержанию более 3 сек. При снятии с блокировки включается основной СИД в минимальной яркости. Блокировку можно снять и быстрее поворотом хвостокрышки. Включенное состояние: Клик – выключение Двойной клик - Turbo Удержание – перемотка L-M-H Во включенном состоянии Turbo не возвращается по двойному клику к режиму яркости, из которого оно было включено. Разрядное СИД XM-L2 СИД Samsung В Turbo режиме голова фонаря разогревается до 43 град дальше, после сброса, начинает чуть подрастать. через 1 час достигает 48 град Фонарь разряжает аккумулятор азряд до 2,7 В, дальше отключение. Потребление: OFF – 57,5 мкА Moon – 2,15 мА L – 20 мА M – 385 мА H – 1,08 А T – 3,04 А Канделаж: Заявленный канделаж подтвердить не смогу, т.к. на изначальном XML2 я его не измерил, для Samsung он следующий M – 840 лк. H – 1920 лк. T – 4600 лк. /от 9410 заявленных/ Частотность: Moon- 0 кГц L - 0 кГц M - 0 кГц H - 0 кГц T - 0 кГц Зарядное По зарядным возможностям в отношении Рофиса у меня был червь сомнений, т.к. вышедшие ранее модели R1 и R2 на 16340 и 14500 соответственно имеют зарядный ток 0,5 А. А мы ведь знаем, как ленивые инженегры поступают: делают одну голову для всего модельного ряда с разными аккумуляторами, при этом зарядный ток делают минимальным, чтоб мелким аккумуляторам не поплохело, а большой аккумулятор заряжался бы хоть как. В итоге у мелких всё более менее нормально, а для большого аккумулятора получается отвратительная многочасовая тошниловка. Но здесь респект Рофису, что не пошли по этой проторенной, скользкой и весьма сомнительной тропе, а сделали нормальную, полноценную зарядку. Зарядная динамика. При заряде горит красный индикатор, по окончании зелёный. Данное измерение было как обычно сделано на адаптере, который при нагрузке начинает повышать напряжение и может выдавать больше 5,25 В. На другом адаптере, который наоборот при нагрузке чуть просаживает напряжение максимальный зарядный ток достиг отметки 1,66 А и время заряда до включения зелёного индикатора составило 2 часа 53 мин, что совсем неплохо. Заряжается аккумулятор до 4,22 В. Во время заряда фонарём можно пользоваться, но доступен только режим Low. Кастомазо. Голова у фонаря основательно посажена на фиксатор, т.е. от тушки не откручивается /разбирать не стал/. Второй разъёмной частью в фонаре, после хвостокрышки, является безель. Обнаружилось, что у него нет ни резьбы, ни фиксатора. Да, он просто запрессован в корпус, поэтому ножом по окружности он довольно легко расшатывается. С водозащитой вроде бы всё грамотно: между стеклом рефлектором и L-образной выемкой в голове расплющивается толстое уплотнительное кольцо. Габариты рефлектора 19 D*11.6 H Подложка медная, термопаста присутствует и подложка дополнительно зачем-то зафиксирована красным фиксатором резьбы, чтоб оторвать пришлось приложить усилие. И это к тому, что форма подложки хитровыделанная, с двумя ухами, которые входят в две выемки в голове. Если менять СИД на такой же хмель, то никаких проблем не будет. А вот со сменой СИДа есть или могут быть подводные камни. Подложка родная имеет толщину 1 мм. Я менял на KDLight, её толщина уже 1,5-1,6 мм. Плюс к тому родная центрирующая шайба довольно тонкая, разница с теми, которые имеются в продаже составляет тоже примерно 0,5 мм. Т.е. образуется общий лишний миллиметр толщины. И всё, рефлектор поднимается слишком высоко, оказывается выше уплотнительного кольца, стекло упирается в рефлектор и не может расплющить кольцо, безель до конца не заходит в корпус – герметичность нарушается. В общем, пришлось по максимуму стачивать центрирующую шайбу и где-то около 0,7 мм лишних кажется удалось убрать, но сомнения всё-таки остались, что уплотнительное кольцо расплющено слабее, чем изначально. Проверять водными процедурами уже не стал. Свет С XML2 спот у фонаря довольно широкий для рефлекторника и чёткий, за счёт гладкого рефлектора. В споте присутствуют слабовыраженные артефакты в виде лепестков. После смены хмеля на Samsung спот стал ещё шире, визуально прибавилось ~20-25% ширины, кроме того увеличилась и боковая засветка до ~90 град. Исходная ширина была около 83 град. А как налобник? Сначала мне представлялось, что кнопка и зарядный разъём было бы логично поменять местами, т.к. в наголовном положении доступ к кнопке будет затруднён и проще было бы, если бы в режиме «налобник» кнопка оказывалась по типу Зебры, т.е. в торце. Но опасения не оправдались. Т.е. у фонаря получается довольно большой вылет и доступ к кнопке не затруднён. Это, конечно, не то удобство, когда кнопка в торце или сбоку по типу Скилханта, но тем не менее пользоваться вполне можно в виде компромисса. Если не снимать клипсу в налобном положении то диапазон регулировки от вертикально вниз до максимально вверх составляет ~120 градусов, пока клипса не начинает упираться в крепление. Кроме того, то, что в торце оказывается не кнопка, а зарядный разъём, позволяет продолжать пользоваться налобником при разряде аккумулятора, просто прилепив зарядный разъём и подключив его к банке силы. Правда возможности в данном случае получаются с ограничениями, т.к. при заряде, доступен только режим Low и длина зарядного кабеля 52 см не позволит особо разгуляться. Хотя и USB удлинители никто не отменял. Спот на расстоянии вытянутой руки, Samsung. Итого. В общем, подводя итог, что мы получаем? А получаем мы хороший ручной фонарь, как прямой, так и Г-образный с богатой комплектацией, с отличным пользовательским интерфейсом, с быстрой зарядкой и возможностью частично и ограниченно заменить налобник. Нормальный налобник, конечно, не заменит, но пользоваться вполне возможно, и с мощным магнитом. А теперь ещё и с выбором цветовой температуры – 5000 K или 6500 K. С другой стороны, фонарь намертво привязан к зарядному кабелю и необходимости постоянно таскать этот кабель с собой, а его утеря или повреждение навсегда или надолго превратит чудесную зарядную функцию в тыкву. Единственно возможное положение клипсы на тушке вносит определённый когнитивный диссонанс и требует некоторого привыкания. А если в двух словах, то да, Rofis смог. В очередной раз. Можно брать. Вот только планку своими поделками R-серии и MR они задрали довольно высоко. Ох, не сдулись бы, тьху, тьху, тьху... [Исправлено: Qwertus, 04.06.2018 в 17:35] |
Поблагодарили: 15 раз(а) |
alexsav (04.05.2018), alexutel (05.05.2018), gtr (08.05.2018), Hemi (04.05.2018), LEV-UA (04.05.2018), Magvay (04.05.2018), narmattaru (04.05.2018), nsk1979 (09.05.2018), Olegik (04.05.2018), rpdoctor (05.05.2018), Tankist_20 (04.05.2018), Waryag (06.05.2018), Yurii_Y (04.05.2018), мвн (04.05.2018), РШ (04.05.2018)
04.05.2018, 14:43 | 2 |
Re: Rofis R3 - фонарь двойного назначения.
Вот это да! А я уж и не надеялся. Тоже такой хочу, но после знатного обзора брать гораздо веселее!
Любопытно, где приобретался? [Исправлено: Tankist_20, 04.05.2018 в 14:49] |
x_man74 (12.11.2021)
04.05.2018, 15:59 | 3 |
04.05.2018, 16:09 | 4 |
04.05.2018, 21:26 | 5 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
блин, предлагали на обзор, я решил что это какая-то непонятная поделка будет, очередной китайский тянитолкай. а оно вон как.
кардинально поменял свое мнение насчет rofis. |
Tankist_20 (05.05.2018)
04.05.2018, 21:34 | 6 |
04.05.2018, 22:18 | 7 |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
Спасибо за обзор!
Необычный фонарик. Плюсую и держу за них кулаки)
04.05.2018, 23:11 | 8 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 23.04.2024 15:06 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
Греется только голова? Или или тело с головой достаточно плотно притерты и тепло и дальше передаётся? Вообще есть ли ощущение, что голову можно до скончания веков туда-сюда вертеть, или наоборот быстро разболтается/отвалится?
04.05.2018, 23:22 | 9 | ||
Т.е механизм 10000 телодвижений протянет. [Исправлено: Qwertus, 04.05.2018 в 23:24] |
04.05.2018, 23:33 | 10 |
К этой фотке бы "оторванную" голову рядышком. Чтоб понятнее было, что там у них за стальная ось
[Исправлено: Yurii_Y, 04.05.2018 в 23:34] |
05.05.2018, 15:02 | 11 |
Хорошо хоть это опубликовали. Другие производители вообще ничего не пишут.
05.05.2018, 15:17 | 12 |
04.06.2018, 17:35 | 13 |
