3851 10 3 0 |
12.03.2018, 11:53 | 1 | ||||||||
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 18.03.2024 15:50 Адрес: Есть ли жизнь за МКАДом?
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 1801 раз(а) в 490 сообщениях
Холодному времени - холодный свет. Обзор фонаря FiTorch P20R
За то, что этот обзор вообще появился на свет, следует поблагодарить магазин GearBest, предоставивший фонарь и - для тех, кто после чтения обзора все-таки захочет этот фонарь приобрести - купон на скидку. Секретный код FITP20R может быть использован 200 раз, после чего самоуничтожится. Введение кода установит цену на уровне 27.99 %:?* (черт, где эти долллары на клавиатуре? А, вот: $)
Ссылка на товар: А теперь, когда с обязательной программой покончено, можно перейти к произвольной. Путь фонаря из Китая в Россию был на удивление недолгим, и - надо здесь обязательно добавить - вопреки всему. Посылке пришлось сначала прокатиться до Хельсинки, затем прямой наводкой ухнуть в местное почтовое отделение и пролежать там почти неделю, пока ее не-совсем-еще-хозяин звонил во все колокола, пытаясь дознаться, куда зашлют заветную коробочку обещанные курьерские службы и как они будут разруливать ситуацию с перепутанным адресом. Но никакой ситуации, в сущности, и не возникло. Неправильный адрес был уверенно проигнорирован, посылка попала прямо в цель и не была получена сразу единственно потому, что адресат долго не верил, что такое вообще возможно. Упаковка, надо сказать, выглядела крайне самоуверенно. Никаких "кукурузных палочек", пакетов в десять слоев и кубометров пенопласта. Причем картонная коробка не помялась даже по углам. Я склонен списывать это на какое-то аномальное везение, начавшееся еще на этапе доставки. Коробка, кстати, вполне приличная на вид - традиционная черно-оранжевая гамма (что-то напоминает, не правда ли?), плотный картон, хорошая печать, шелкография. Приятно взять в руки, не стыдно и подарить. Но нас больше интересует то, что внутри. Сам фонарь на первый взгляд производит крайне благоприятное впечатление. Он выглядит... солидно. Глубокий черный цвет покрытия, поблескивающая металлом кнопка, нетрадиционная форма накатки. О дизайне можно сказать следующее: он неброский, но в его наличии сомнений нет. При всей цилиндричности корпуса фонарь не выглядит скучным. Или это уже поперла субъективность? Ладно, мы все здесь такие. А вот когда берешь его в руки, впечатление солидности улетучивается. Без аккумулятора внутри он совсем легкий. Что косвенно подтверждается толщиной стенок. Правда, это самое тонкое место, и надо учитывать, что при сборке толщина увеличится как минимум вдвое. Но заведомо лишнего металла тут нет, желающие подзаработать на сдаче вторсырья будут разочарованы. Резьба прямо из магазина так и сочится густой смазкой, обработано на совесть, хоть сейчас в воду. Однако на внутренней поверхности головы резьба несколько странная. Любопытства ради попробовал отвинтить голову и хвост и поменять их местами. Сборка в обратном порядке осуществилась без помех. Если кому-то захочется перевернуть клипсу, проблем не будет. Проблемы будут у тех, кто надумает ее снять. Ну, проблемы - это громко сказано... пара вывихнутых пальцев, не больше. Клипса сидит крепко, и при желании можно спокойно привязывать фонарь за нее. Не соскочит. Хотя традиционное крепление все же находится в несколько ином месте - пара продолговатых отверстий в выступающих ушках на хвосте. На них даже снята фаска, чтобы шнурок не перетирался, но - чудеса, видимо, закончились - только с внешней стороны. Сам фонарь достаточно длинный, хотя на фоне собратьев не особенно выделяется. Свою лепту в длину внесли встроенная зарядка и глубокий рефлектор - насчет последнего, впрочем, будет отдельный разговор, когда пойдет речь о свете. Однако за счет отсутствия рефлекторного расширения он получился заметно компактнее аналогичных фонарей-головастиков и несколько более удобным для ношения в кармане. И при этом в него прекрасно входит довольно толстенький 18650 емкостью 3400 от OrcaTorch. Диод (XP-L) расположен строго по центру, стекло без видимых следов просветления, рефлектор глубокий, ровный, все чистое, аккуратное, ни пылинки. На голове под предупреждением о горячей поверхности гордо красуется серийный номер, правда, несколько странный: помимо цифр в нем пристутствуют и буквы. Поскольку фонарь оснащен встроенной зарядкой, нашлось место и для порта с заглушкой. Прятать ее под резьбу не стали, разместили на голове строго напротив кнопки. Заглушка входит достаточно плотно, класс защиты заявлен IPX-8 - вероятно, предполагается, что под водой давление прижмет заглушку еще плотнее. Ну это мы посмотрим. (Шнурок не является частью крепления, он просто придерживает заглушку в фотогеничном положении.) Установить фонарь на хвост, чтобы посветить в потолок, категорически невозможно. Я честно пытался и несколько раз был довольно близок к победе... но нет. Хотя проблемы бы не было, если бы всего лишь на миллиметр увеличили выступающую часть хвоста с ушками.
Комплектация у фонаря несколько расширена по сравнению с обычной. Помимо традиционных уже чехла (довольно, кстати, качественно сделанного), инструкции, накладки на кнопку и запасного резинового кольца присутствуют также коротенький (50 см) кабель для зарядки и переходник с Micro USB на USB. Последний неожиданно порадовал качеством изготовления, более того - судя по весу, корпус сделан из металла. Тяжеленький. Но главный предмет обсуждения нас уже заждался. Пора его включить и посмотреть, что он из себя представляет. Специально не читаю инструкцию - так оценивается интуитивность интерфейса. Что ж, с ней здесь все в порядке. Силовая кнопка в хвосте включает и выключает фонарь, электронная в области головы - меняет режимы перебором: слабый, средний и максимальный. Сразу отмечу, что два последних на глаз мало отличаются, и это, возможно, не просто недостаток, а попытка его скрыть - см. ниже. Что же касается слабого режима, то он слишком слаб для улицы и откровенно избыточен для мунлайта. Единственное применение, которое я могу ему найти - светить в тесном темном помещении. Например, в палатке. Тем не менее избыточными режимами фонарь не перегружен, и это хорошо. Память режимов присутствует. Удержание кнопки приводит к началу светового шоу. Можно было бы назвать это просто стробоскопом, но даже такого длинного слова мало для детального описания того, что происходит при удержании кнопки. Смотрите сами.
Впрочем, частота кадров явно недостаточна, чтобы передать весь ужас происходящего. Глаза просто ломаются. Нажатия с задержкой во время шоу переключают на режим сигнализации SOS и обратно. Выключение фонаря хвостовой кнопкой прекращает это безобразие, как и краткое нажатие на кнопку управления. Ну а лично для меня изюминка этого фонаря - в кольцеобразном индикаторе вокруг кнопки управления. Он загорается зеленым при включении света, мигает красным при критической нехватке топлива и при зарядке, ну и чередует красные вспышки с зелеными при работе в качестве пауэрбанка. Выглядит красиво, светит ярко, и если бы мог включаться отдельно от основного света - был бы тот самый правильный мунлайт. Кольцо освещается равномерно. В общем, с интерфейсом все в порядке, но чтение инструкции открыло еще одну вещь, до который своим умом уже не додуматься: это скрытая функция вольтметра. Нужно включить фонарь хвостовой кнопкой при зажатой головной, и тогда индикатор отмигает целое число оставшихся на аккумуляторе вольт зелеными вспышками и десятые - красными. Очень удобная функция, кстати, во время тестирования пользовался ею постоянно. Силовая кнопка прямого клика в меру тугая, случайное нажатие исключено, в какой-либо блокировке фонарь не нуждается. А вот электронная кнопка имеет легкий осевой люфт, делающий ее похожей на двухопозиционную. Впрочем, каких-либо неудобств при использовании это не доставляет. Над поверхностью она выступает вполне достаточно, чтобы не промахнуться даже в перчатках. А вот свет у диода холодный. Без синевы, чистый холодный свет. Как раз для холодного времени года. Сугробы будут в восторге. А будут ли? Узнаем чуть позже. А пока хочу обратить внимание на следующее: на старших режимах фонарь включается плавно. Очень приятный пустячок. Причем последний режим вклечается более плавно, чем предпоследний. Такое ощущение, будто при старте все предыдущие режимы быстро-быстро проверяются и отвергаются. Так вот, из-за этого приятного пустячка фонарем проблематично подавать сигналы - кнопка прямого клика как бы к этому располагает, но лучше не надо. Будет много опечаток в сообщении, потому что за время передачи сигнала "точка" фонарь не успевает выйти на рабочий режим. Короткие вспышки будут более тусклыми. При работе фонарь довольно быстро и сильно нагревается. Это заметно даже на среднем режиме. Каких-либо посторонних звуков ни на одном из режимов не обнаружено, а о мерцании ШИМ поведает результат стандартного теста в темной комнате. Фотографий не будет, в них нет необходимости. Мерцание не обнаружено. Для очистки совести проверил даже индикаторный диод. Все чисто. Итак, пора отправляться на вечернее знакомство с сугробами. Снег обещает быть ослепительно белым. Однако реальность, как обычно, внесла коррективы. В свете фонаря на сугробах отчетливо видны разноцветные кольца. Точнее, кольцо одно - желтое, но из-за того, что оно находится в середине боковой засветки, кажется, будто весь мир вокруг стал полосатым. Особенности мелкого рефлектора. Впрочем, это заметно, только если специально приглядываться с целью отыскать какой-нибудь недостаток. А в целом фонарь идеально удобен для того, чтобы подсвечивать себе дорогу. Светить следует вдаль, параллельно земле. При этом размытый хотспот (рефлектор-то хоть и глубокий, но с небольшим диаметром!) освещает пространство вдали, а широкая боковая засветка отлично подсвечивает дорогу. Получается, что все пространство впереди освещено почти равномерно. Ощущаешь себя при этом как нельзя лучше. Если дать фонарь в руки непосвященному, можно наблюдать со стороны, как фонарь, покачавшись немного вверх-вниз, в конце концов принимает строго горизонтальное положение, словно в фонарь встроен гироскоп. Среднего режима для улицы вполне достаточно. Но ради интереса надо попробовать и максимальный... Вот тут-то и вскрывается очередная особенность. Ровно через две минуты свет моргает, и фонарь сбрасывается на средний режим. Чтобы вернуться к максимуму, нужно снова нажать кнопку управления. Проверил дома с секундомером в руках. Да, типичный степдаун по времени. Изначально я планировал замерить рантайм. Но в связи с последним открытием это испытание отчасти потеряло смысл. Каждые две минуты щелкать кнопкой? Ну уж нет, спасибо. К тому же заявленная продолжительность работы на максимуме - полтора часа - достигается, как написано в инструкции, при использовании аккумуляторов Sanyo емкостью 3500 мАч. Видимо, у кого-то все же хватило терпения. Вместо этого замерил ток во всех трех режимах. Получилось 0.0273 А на слабом, 1.03 А на среднем и 1.8 А на максимальном. Последний, в силу краткосрочности его действия, скорее следовало бы назвать "турбо". Зато благодаря визуальной близости двух последних режимов срабатывание степдауна легко можно было бы пропустить. Если бы фонарь, предатель этакий, не подмигивал в этот момент столь многозначительно. Еще немного фотографий для сравнения - и перейдем к следующему этапу. Fenix TK15 использован только для сравнения - заметно, что он чуть холоднее, свет у него более равномерный (радужное кольцо у фонаря справа видно даже на такой фотографии), а хотспот значительно меньше. Но и диаметр рефлектора у него раза в полтора больше. Фотографии на местности (свечение фонариком поблизости от окон вызвало активный протест со стороны одного из жителей, но в конечном итоге победила дружба) для сравнения сделаны двумя фонарями со сходной заявленной яркостью. Контрольный снимок: ISO 200, выдержка 2 секунды, диафрагма 3.5. Параметры выбраны исходя из того, чтобы изображение примерно соответствовало увиденному глазом. Расстояние до голубого домика около 60 м. Если бы я попытался светить с указанных в спецификации 245 метров, то можно было бы и не тащить с собой фонарь - все равно снимок мало отличался бы от контрольного. Люмены Орки кажутся немного поярче, но, возможно, это следует списать на несколько отличное распределение света. На правом снимке стена дома слева со светящимися окнами совершенно темная, а на левом она немного освещена. И, поскольку у меня это первый фонарь со встроенной зарядкой (не считая маленького Скорпиончика) и уж точно первый с возможностью делиться запасенной энергией, последние два пункта будут рассмотрены особенно тщательно. Начнем с зарядки. Согласно инструкции, надо соединить фонарь проводом с блоком питания и терпеливо ждать, пока красный мигающий цвет индикатора не сменится на зеленый. Я так и сделал. Но рассказ обо всем, что было дальше, невозможен без иллюстрирования каждого последующего шага. Пожалуй, я изменю своему принципу и воспользуюсь более модным способом изложения.
Одна вещь, впрочем, осталась непонятной. При токе зарядки 0.25 А полностью разряженный аккумулятор емкостью 2400 МАч заряжался всего 2.5 часа. Либо измерения сделаны некорректно (а я повторял их неоднократно), либо аккумулятор слишком старый и значительно потерял емкость. Но то, что фонарь заряжается быстро - если вообще заряжается - неоспоримый факт. Из всего перечисленного вытекает один простейший лайфхак: как включить зеленый мунлайт? И, наконец, последнее. Фонарь в качестве пауэрбанки. Здесь все просто: используем комплектный переходник, втыкаем оба Micro USB в соответствующие разъемы и... включаем фонарь кнопкой. Да, это, оказывается, все-таки необходимо. После этого индикатор начинает мигать красным и зеленым, основной диод загорается (зачем - непонятно), можно оставить его включенным, а можно поиграть с режимами и вырубить насовсем кнопкой управления. Перекачка топлива тем временем будет идти непрерывно, но вот с какой скоростью? Проверим на маленьком "Скорпионе", поскольку на мой смартфон у штатного 18650 банально не хватит емкости. Ну а в самом деле, почему бы фонарикам не разделить кусок хлеба на двоих? А пока процесс шел, я потихоньку снял заднюю крышку и приложил щупы мультиметра к контактам. Дисплей показал 1.25 А. Но я уже с трудом верю, что эти цифры означают что-то практическое. В результате весь процесс длился около трех часов. Время, сопоставимое с зарядкой от сети. И уж на один особо важный звонок при необходимости, думаю, довольно быстро можно будет накачать миллиампер. Вот сейчас как раз такой случай: телефон сел, а фонарик случайно при себе. Дай-ка подзаряжу! Где кабель? О! Вот он, каким-то чудом оказался в кармане. Так... теперь переходник. Ах, извините, он остался дома. Какая досада. Одним словом, функция удобная, но практически бессмысленная. Если уж человек забыл зарядить телефон перед поездкой, то вспомнит ли он о кабеле? Хотя я все время забываю, что жизненный цикл большинства смартфонов едва ли перекрывает световой день. Конечно, если ваш аппарат садится регулярно в одно и то же время, кабель питания - ваш неизменный аксессуар. Да и не надо совсем уж игнорировать возможность выпендриться перед обладателями таких хилых смартфонов. - Ой! Осталось пять процентов, он выключится через 8 секунд, а мне срочно надо позвонить! Помогите-спасите! - Какая ерунда. Сейчас мы его подзарядим. - А у тебя что, зарядник с собой? И куда ты его воткнешь в лесу? - Да хоть в этот пенек! И наслаждаться идеальной круглой формой глаз собеседника, пока его телефон, лежа на пеньке, заряжается от фонаря, которому эта процедура даже светить не мешает. Но это уже из разряда бонусов. Итак, все точки над i расставлены, все подводные камни нанесены на карту, фонарь изучен вдоль и поперек. Но из обещанного осталось проверить, как поведет себя резиновая заглушка в условиях, приближенных к экстремальным. Ну что, рискнем? Заводская смазка держится хорошо, затянул резьбу поплотнее, прижал заглушку покрепче - и взялся за ледоруб.
Фонарь я намеренно привязал за клипсу, чтобы развеять последние сомнения в ее прочности. После выныривания веревка заледенела почти мгновенно, а фонарь всего лишь стал мокрым и холодным. Чуть позже было еще отснято видео со стробоскопом, а после доставки домой и оттаивания я заглянул под заглушку и не обнаружил никаких следов воды. Чего и следовало ожидать. Ну и в качестве бонуса - попытка изменения цвета. Средняя часть корпуса отсоединена, очищена от смазки, резиновые кольца сняты - и... Полтора часа в духовке при температуре 275 градусов. В большинстве предыдущих случаев это приводило к изменению цвета покрытия от шоколадного до медного. Но на этот раз фотографий после не будет. Потому что цвет ну нисколечко не изменился, так и остался радикально черным. В общем, на изменения температуры фонарю плевать с высокой колокольни. И в завершение - выводы. Что за зверь оказался в наших руках? Дикий или может быть приручен? Для человека неискушенного - вполне достойный вариант. Степдаун для него сойдет за особенность. Свет в принципе нормальный, управление простое и удобное. В холодное время года может неплохо согреть руки. И еще - фонарь надежен, этого у него не отнимешь. Не надо покупать зарядку, достаточно аккумулятора... С искушенными сложнее, слишком уж они капризные. И цветовая температура им не та, и артефакты в луче, и фаски сняты не со всех сторон, и режимы не идеально подобраны... А насколько это действительно важно? По поводу цены ничего не скажу, у каждого свой порог адекватности. Но вот инструкцию в части, касающейся зарядки, следовало бы переписать в любом случае. Не каждый ведь будет дотошно разбираться, как все это работает. Некоторым повезет, они догадаются нажать на кнопку. А остальные могут завалить производителя или продавца возвратами заведомо исправных фонарей. Обидно же! Что касается меня, то мне он скоре пришелся по душе, чем наоборот. Летом - вряд ли, а в холодное время года буду время от времени его использовать: заливать все вокруг белым холодным (местами - желтым и теплым) светом, греть руки и любоваться зеленым колечком вокруг кнопки. Зимой так не хватает ярких цветов!
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. [Исправлено: Zontik, 12.03.2018 в 11:58] |
Поблагодарили: 11 раз(а) |
CED (22.06.2018), Ikepod (14.03.2018), LEV-UA (12.03.2018), narmattaru (14.03.2018), Nomad (12.03.2018), Ray (18.03.2018), rpdoctor (19.03.2018), Tankist_20 (05.05.2018), Zexx (12.03.2018), Алексей Михайлович (12.03.2018), мвн (14.03.2018)
14.03.2018, 18:24 | 2 |
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 19:21 Адрес: гэкаем много
Сказал(а) спасибо: 1727
Поблагодарили: 2385 раз(а) в 734 сообщениях
Re: Холодному времени - холодный свет. Обзор фонаря FiTorch P20R
жаль что нет возможности стабилизацию проверить .
из 3х фиторчей что у меня были, нормальным оказался лишь один на 26650. зум и на 16340 - шляпень. |
15.03.2018, 09:58 | 3 |
Да я честно собирался это сделать. Но на среднем режиме это действительно проблематично из-за слишком большого интервала, а на максимуме по понятным причинам просто невозможно - ну, по крайней мере, без сальто через голову назад.
15.03.2018, 12:53 | 4 |
Zontik, тут вопрос к тому какая стабилизация ппосле степдауна. мб там как обычный линейник дальше падает
15.03.2018, 14:10 | 5 |
Понятно. Но ведь это все равно тот же самый средний режим, то есть несколько (много) часов. Конечно, если интересует начальная часть разрядного графика (горизонталь или наклонная линия), это можно посмотреть даже имеющимися методами. Интересно? Могу озаботиться.
18.03.2018, 21:17 | 6 |
Ну так вот, итог. Проверял больше часа (затем попросили освободить помещение). После степдауна ни малейшего проседания яркости не замечено. Сравнивал случайные кадры в записи, первые (после степдауна) полностью идентичны последним. Средний режим стабилизирован.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (19.03.2018), Tankist_20 (05.05.2018)
31.03.2018, 10:47 | 7 |
Регистрация: 28.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 15:55 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Zontik (31.03.2018)
31.03.2018, 16:20 | 8 |
Действительно! Однако погоды это не сделало.
Нажал кнопку. Но накладка оказалась настолько тугой, что ее так просто не продавишь. И все же после примерно минуты балансирования мне удалось поставить фонарь на хвост. Правда, качается он при этом от малейшего движения воздуха. Для чистоты эксперимента аккумулятор был вставлен. А для еще большей чистоты поколдовал дополнительно и умудрился-таки установить фонарь на хвост даже в выключенном состоянии. Один раз. Не дыша. Но толку-то? Все равно это не имеет отношения к практическому использованию. И все равно по большому счету это ерунда. Я так понимаю, это практический опыт? Вполне допускаю, что жесткость накладки в разных партиях или вследствие износа может отличаться. У меня вот так. |
Ikepod (31.03.2018)
31.03.2018, 18:25 | 9 | |
P.S. При нахождении дома режим свечи для меня основной. |
05.06.2018, 18:12 | 10 |
22.06.2018, 16:28 | 11 |
Не добавить ли его к моему M30R?
