3148 19 4 0 |
15.10.2017, 01:12 | 1 |
Регистрация: 14.10.2017 Последняя активность: 22.12.2017 08:52
Какой драйвер стоит в старом Nitecore defender infinity TM r2 ???
Нужно модель драйвера либо альтернатива !
15.10.2017, 04:47 | 2 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:01 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
Re: Какой драйвер стоит в старом Nitecore defender infinity TM r2 ???
Модель спросить у Найткора, для альтернативы сказать размеры родного.
15.10.2017, 12:37 | 3 |
15.10.2017, 13:26 | 4 |
Зависит от того, что хочется подать на вход драйвера (питание и органы управления) и какой получить ток на выходе (определяется диодом, теплоотводом, питанием, желаемой яркостью, ...).
Если хочется, чтобы форумчане купили такой же фонарик, разобрали, проанализировали внутренности и дали развернутые рекомендации, то дешевле купить новый фонарик под задачи. |
15.10.2017, 14:10 | 5 |
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 24.04.2024 14:08
Сказал(а) спасибо: 1260
Поблагодарили: 442 раз(а) в 287 сообщениях
Vilen,
зачем вы плодите вторую тему на один и тот же фонарь? Вам же сказали в первой созданной вами теме - замерьте диаметр драйвера, потом вам подскажут. Если окажется, что диаметр не менее 14,5-15мм, то лучшим вариантом для 14500 лития будет миниатюрный импульсник-понижайка, например с некоторой обточкой подойдет MiniEagle от Тамагочи. Если это дорого, то поискать линейный понижающий драйвер с максимумом до 1А (это 3*AMC), который можно обточить до нужного диаметра. например https://www.fasttech.com/pr... [Исправлено: nsk1979, 15.10.2017 в 14:16] |
15.10.2017, 14:32 | 6 | |
Размер драйвера 16mmX6mm светодиод стоит, как мне сказали R2. Я хочу либо аналог поставить либо, если возможно такие же режимы только луч сфокусированный а не широкий как был! ВСЁ! |
15.10.2017, 14:44 | 7 |
Фокусировка зависит не от драйвера, а от светодиода. Хотите сфокусированный - ставьте Cree xpl-hi. Драйвера что я вам указал подойдут в вашем случае, но будут работать только от лития 14500, нужно будет снять по краю 0,5мм по краю напильником. Если хотите чтобы и от 1.5в АА тоже работал, нужно искать совместимый драйвер - разместите объявление о покупке в торговой ветке, я думаю найдётся парочка у фонаревщиков-рукоделов со стажем.
15.10.2017, 16:51 | 8 |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Может зайти с другого краю?
Вы сколько денег готовы потратить на сеанс некромантии с вашим древним светильником? |
15.10.2017, 17:52 | 9 |
15.10.2017, 18:03 | 10 |
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 21.04.2024 19:51 Адрес: Серпухов.
Сказал(а) спасибо: 325
Поблагодарили: 701 раз(а) в 445 сообщениях
Что скорее прийдется брать народный драйвер для лития у Саймона.
15.10.2017, 18:27 | 11 |
Спасибо ещё раз ! |
15.10.2017, 18:31 | 12 |
15.10.2017, 19:11 | 13 | |
Mode groups: •Selected by connecting one of the four stars to ground (the golden rim of the PCB) •Rotate the four stars to the bottom of the PCB: ◦Connect the 2nd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Hi (100%) > Strobe ◦Connect the 3rd star from the left to ground: 3-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%) ◦Connect the 4th star from the left to ground: 2-mode: Lo (10%) > Hi (100%) ◦Default (shorting no star): 5-mode: Lo (5%) > Mid (30%) > Hi (100%) > Strobe > SOS в переводе означает можно настроить 2, 3 или 5 режимов путем пайки звезд. Нажатиями недощелкивая выбираете нужный режим и щелчком фиксируете его. Моргать нельзя, ну если только Lo-Hi-Lo-Hi при настройке пайкой четвертой звезды. вот более продвинутый драйвер - паять для настройки ничего не надо и режимов больше. https://ru.aliexpress.com/s... [Исправлено: nsk1979, 15.10.2017 в 19:21] |
15.10.2017, 21:35 | 14 |
15.10.2017, 22:10 | 15 |
Продавец фонарей convoy и комплектующих к ним.
15.10.2017, 22:23 | 16 |
15.10.2017, 22:25 | 17 | |
15.10.2017, 22:35 | 18 | |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
За ссылку поблагодарили, а прочитать там не?
15.10.2017, 22:46 | 19 |
Vilen,
Вам нужен вариант 3*7135 - это 1050мА Там где ссылка более продвинутого драйвера - это и есть магазинчик Саймона на Али. [Исправлено: nsk1979, 15.10.2017 в 22:47] |
15.10.2017, 23:05 | 20 | |
Спасибо ещё раз за всё ...попробую напишу ...ВСЕХ БЛАГ ВАМ И Удачи !!! |
