7665 31 7 0 |
11.06.2017, 22:52 | 21 |
Регистрация: 11.06.2017 Последняя активность: 01.11.2022 06:50 Адрес: Бишкек
Re: Сломался диод Convoy C8. Что делать???
Сколько написано. Спасибо, что отзываетесь. Да не буду я спорить с Саймоном. Мне S2+ с ништяками идет от него. Как и писал выше заказал заезду т63б и реф То что реф я сам испортил по незнанию конечно мой косяк. А вот по поводу диода тут уж точно вины моей нет. Эта прокладка жестко садится в реф хотя в первый раз при открытии оставалась со звездой. То есть под действием температур она просто деформировалась. Температуры кстати там высокие даже если не включать макс режим. Для этого и термопаста. Кстати обычна от процов подойдёт? Вот именно у меня тоже возникла мысль что это кольцо центровочное лучше не ставить, а проложить что нибудь вместо него. Смазывался фонарик впервые, так как после покупки там силикона было пока все вертели его и не осталось. Привёз xtar. Один раз смазать нужно в любом случае. Да погуще))))) Реф действительно проворачивается вместе с кольцом и головой, как фиксировать ума не приложу. При закручивании держать за стекло не получится. И кстати говоря вытащить кольцо и диод из рефа можно только надавив на него изнутри рефа. Снаружи это нужно либо пинцет, вообщем ногтем тяжеловато. Просто не ставить это кольцо. Надо придумать что то термоустойчивое вместо него. Реф и покрытие из чего сделаны??? Если ничего не прокладывать замкнёт????
11.06.2017, 22:56 | 22 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Мелкие красные буквы не работают? Не трут рефлекторы вообще. Никак. Ничем. От этого слезает покрытие. У практически всех. Заканчивается всегда попыткой купить новый. |
11.06.2017, 23:30 | 23 |
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 07.04.2023 08:00 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Замкнет, он алюминиевый. Протрет до дорожек и замкнет. Много думаете лишнего и мешаете фонарю работать. Ничего там не плавится. Вы же до 100°С не грели его? Если грели, то светик отпаялся и сорвать его не составило труда. Если сильно руки чешутся, то можно срезать центрирующий выступ. Что б сохранить высоту проставки в целях сохранения фокусировки. Но с центровкой диода придется попотеть.
11.06.2017, 23:37 | 24 |
Световой КПД диода 10%(~). Остальное в тепло
Термопаста появилась во времена первых транзисторов. Подойдёт любая доступная, и даже термоклей - основную нагрузку берет звезда диода, раздавая тепло из-под пятачка под диодом сначала в массив звезды, а уже после на сам фонарик всотни раз меньшую тепловую плотность. Главное правило - достаточный минимум, когда термокомпаунд зополняет только те места, где металлы не соприкасаются Аккуратно смазать поверхности контакта, чтоб при кручении одной детали другая проскальзывала как на соплях. Контакт с пластиком можно силиконом, метал-метал касторкой, как и метал-резина, метал-стекло Несущий костяк алюминь, выравнивающий слой медносплавная гальваника (шлифуется и выравнивает грехи), отражающий слой вакуумный алюминивый нанопорошок, хорошо оттирается с фейри Поставил отпечаток - смирись. Немного может помочь полоскание с шампунем/фейри в воде с НУЛЕВОЙ жесткостью, иначе вместо дактилы получишь разукрашенный высохшыми каплями ВЕСЬ рефлектор
трол. [Исправлено: blindnick, 11.06.2017 в 23:42] |
12.06.2017, 00:34 | 25 |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.12.2022 09:36 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
12.06.2017, 00:38 | 26 |
12.06.2017, 01:20 | 28 |
14.06.2017, 20:21 | 29 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 16.02.2024 18:37 Адрес: Ростов-на-Дону
Сказал(а) спасибо: 471
Разрабатываем три версии:
1) Брак проставки (неверный размер или не термостойкий материал) 2) Перегрев диода и его самоотваливание. 3) Непропай диода
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
15.06.2017, 08:31 | 30 |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 08.05.2024 11:42
Центрирующие кольца теперь буду ставить только с круглым отверстием,только и всего.
15.06.2017, 09:24 | 31 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:48 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5958
Поблагодарили: 32831 раз(а) в 15223 сообщениях
heaven, не надо смазывать фонарь силиконом, а то потом опять вопросы задавать начнете, на которые получите неприятные ответы.
только кольца. |
17.06.2017, 23:26 | 32 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
В продолжение темы ТС.
Решил дружбану подарочек сделать - Convoy C8. Фонарь приехал (задолбался ждать), все нормально. Но так как это подарок, то решил все перепроверить. Все перебрал и решил проверить, как светику живется на 2,8А - и а....л с результата. Тепловое сопротивление кристалл-пилюля 8,7С/Вт. Ну, думаю ладно, мать его так, монтажка из херового препрега - поставлю СинкПад алюминиевый, который без толку уже несколько лет валяется. Снимаю светик и прикалываюсь еще с одного момента (фото внизу). Добавляю пасты, перепаиваю, ставлю на проверку и получаю уже 6,3С/Вт. Не фонтан, но уже гораздо лучше. По итогу, все равно перепаял на СинкПад, подарок все таки - надо чтоб было все "ТИП-ТОП". Как-то так... [Исправлено: Egroeg, 17.06.2017 в 23:33] |
