Просмотров в теме 140724   Ответов в теме 393   Подписчиков на тему 55   Добавили в закладки 8
Старый 06.12.2019, 14:06   381
korish
Последняя активность: 02.12.2020 21:48
По умолчанию Re: Программируемая классика или обзор SKILHUNT H03 TIR NW
посмотрите падение напряжения в мунлайте. Так мы с вами теоретически сможем понять, утечка у нас из-за того что драйвер не спит, или просто где-то коротит чуть чуть.
Если честно, то я нихрена понять не могу, пытаюсь произвести измерение миллиампер, включаю фонарик и нихрена не происходит. При измерении вольтажа аккума, при активации лунного света, значительной просадки вольтажа не замечаю. А миллиампера в разрыв цепи измерить не удается. В макс режиме гребет полтора ампера и сильно нагревается.
korish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2019, 14:18   382
D'AVerk
Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от korish :
Маловато. Аккумулятор у вас не фуфловат-ли? Так-то он и 2А может брать.
Т.е. в мунлайте померять ток вы не можете в силу того что он меньше предела измерения вашего мультиметра?
Тогда меряйте иначе - зарядите акк, включите фонарь и оставьте в мунлайте. Посмотрите сколько суток он просветит. Дело в том что он даже в 3 люменах должен светить не менее 4 суток. А уж в 0,5 люменах неделю должен отработать.
Если ваша беда в том что почему-то не обесточивается драйвером какая-то цепь, или драйвер не переходит в спящий режим (не знаю, есть ли такой в применяемой там микросхеме), тогда с мунлайтом фонарик должен светить приблизительно столько же, сколько и лежать выключенным до разряда аккумулятора.
Если же имеет место факт утечки, то время сократится (т.к. будет и утечка и нормальное потребление драйвером со светодиодом)
Старый 06.12.2019, 14:23   383
D'AVerk
Вообще ток ожидания должен быть около 35мкА. Это крохи.
Но вот в режиме блокировки он уже 1,5мА (а это уже извините около 10 недель до полного исчерпания аккумулятора) а с включенным маячком 2,6мА
ЗЫ. Еще одна причина по которой выгоднее откручивать крышку. Без блокировки фонарь легко включается в сумке или кармане, а с блокировкой через 3-4 недели пассивного лежания аккумулятор похудеет на треть почти.
Вообще если у вас акк уходит в 2-3 недели, мультик должен показывать ток утечки. Там уже речь идет о 5-7мА.
Старый 06.12.2019, 17:41   384
chem
Сказал(а) спасибо: 727
Поблагодарили: 2242 раз(а) в 1217 сообщениях
Фуфловаты комплектные провода мультиметра в первую очередь.
Заменить на два куска медного провода от 1.5 кв. мм минимальной длины.
Старый 06.12.2019, 18:03   385
korish
Аккум 3400 ма как заявлено. А вот мультиметр - полное говно. Живет своей жизнью.
Я проверял на 2х аккумах, при полностью заряженном аккуме примерно полтора ампера, если верить моему мультиметру.
Старый 06.12.2019, 18:04   386
korish
Это уж точно, провода очень хлипкие. Да и мультиметр не прецизионный.
Старый 15.12.2019, 20:34   387
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2019, 20:38   388
Mark69
Последняя активность: Сегодня 05:35
Сказал(а) спасибо: 403
Поблагодарили: 497 раз(а) в 260 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
Ну зачем в каждой теме? Все увидят, не волнуйся
Старый 15.12.2019, 20:48   389
stirlis
Посмотреть сообщение Сообщение от Mark69 :
Ну зачем
А зачем столько тем про одно и тоже самое? )
Старый 15.12.2019, 21:21   390
Mark69
stirlis,
Приходит новичок, тема раздувается, следующий -новая тема, и т.д.
Ты же не новичок) в разделе "разработки наших мастеров" создай тему и расскажи...
Старый 15.12.2019, 22:06   391
korish
Какова стоимость данного драйвера? Какие режимы работы?
Старый 15.12.2019, 22:54   392
stirlis
10$. А какие вам нужны?
Старый 28.12.2019, 06:43   393
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
решил попробовать такой дизайн.
ID:	228375 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228376 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2019, 12:29   394
D'AVerk
alpg88, а смысл? Типа выраанять диод по оси симметрии? Вынесенная часть приличный рычаг, не обломится при любом ударе?
Время генерации страницы 0.10249 секунды с 16 запросами
