60555 63 9 0 |
24.02.2012, 14:00 | 61 |
Регистрация: 13.02.2012 Последняя активность: 30.01.2014 10:55
Re: Немного про ArmyTek Viking Х
Проверил кнопку с Viking X в турбо режиме, примерно через 1 мин 45 сек - 1 мин 50 сек, яркость падает где то до 90 лм и начинает противно подмаргивать. Сам фонарь не отключился... Если Viking X просто включить в турбо режиме с родной (не выносной) кнопкой, ничего подобного нет.
25.02.2012, 09:06 | 62 |
А они у тебя крутые?
Регистрация: 29.09.2011 Последняя активность: 22.03.2014 20:06 Адрес: Moscow
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 68 раз(а) в 12 сообщениях
Сегодня прогоню фонарь на незащищенном Panasonic NCR18650, результат должен быть чуть лучше чем с защищенным Megatorch 2200mah, ибо ток высокий (порядка 1.6 ампер при максимальной яркости), и на плате защиты уже идут потери. Да и сам аккум имеет бОльшую емкость.
Так же сделаю еще один прогон на другом защищенном аккумуляторе Megatorch 2200 mah, дабы исключить фактор "неудачного аккумулятора". [Исправлено: LED-ED, 25.02.2012 в 09:14] |
25.02.2012, 09:17 | 63 |
25.02.2012, 15:57 | 64 |
Так, смотрю я в верхнем посту гнал про аккум Megatorch 2200. Короче, аккумулятор Megatorch 18650 2600Mah (защищенный), в посте выше меня проглючило.
В сравнение ему - Panasonic NCR 18650 2900 mah (незащищенный). Зарядка по прежнему XXC-168B. Смотрим... Фонарь работал чуть дольше из-за большей емкости Панаса. Яркость была чуть выше, но такая разница может быть заметна лишь на люксметре (2-3%), а не в реальных условиях эксплуатации. Тест лишь показал что аккумуляторы Megatorch качественные, и не сильно уступают даже незащищенным Японцам. [Исправлено: LED-ED, 25.02.2012 в 16:04] |
