9013 17 5 0 |
15.09.2011, 15:08 | 1 |
Помогите с лампочками светодиодными
Люди добрые помогите кому сколько не жалко... мозгов и времени
Хочу в зал с навесными потолками (все в проекте - новостройка) точечный свет диодный. Подскажите насколько это возможно если мое желание еще распространяется и на диммирование данного вида освещения? Я хочу заказать для теста диодные лампочки с диала и димер для теста Но так как во всем этом я ниже нуля , то немогу понять нужны ли для этого всего драйвера и как это должно подключаться... ПОМОГИТЕ!!! Пожалуйста |
15.09.2011, 15:21 | 2 |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 11.09.2023 22:49 Адрес: Беларусь, Минск
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 44
Re: Помогите с лампочками светодиодными
Диммер этот по сути и будет являться драйвером для лампочки.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
15.09.2011, 15:36 | 3 |
Мои знания просят простить их. И задают еще вопросы %)
На димере написано Output: 10~220V для одной лампы использовать можно? Прошу прощения действительно ничего не помню из физики После ремонта в квартире обещаю восстановить знания! |
15.09.2011, 15:58 | 4 | |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 22.04.2024 18:01 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
К нему нужны светодиодные лампочки на 220В без внутреннего стабилизатора. Обычно такие на куче мелких светодиодов. И еще учтите, свет от китайских светодиодных ламп хреновый... |
odin (15.09.2011)
15.09.2011, 16:03 | 5 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Сделайте по периметру зала карнизик и заложите в него светодиодный шнур.
На ДХ где-то был такой шнур теплого света с питанием от 220В со встроеммным димром с пульта ДУ. |
15.09.2011, 16:59 | 6 |
А если все таки реализовывать на светодиодах ?
Просто если очень не понравится можно будет поменять на "энергосберегающие" (люминесцентные) или что другое на MR16. |
15.09.2011, 17:03 | 7 | |
Есть ли какой-то визуальный способ? ) Может есть пример с диала? |
15.09.2011, 17:09 | 8 |
Возьмите димер на 12В и любые лампочки на MR16 12В. В них бесхитростный драйвер, который будет неплохо рабоать с димером. Если не понравится, драйвер можно будет исключить вручную. В таком случае вам понадобятся лампочки на 3 или 4 1W светодиода. 5ти светодиодные работать не будут.
odin (15.09.2011)
15.09.2011, 17:17 | 9 |
Беру 10 ламп указанных выше и фигачу последовательно? |
15.09.2011, 17:43 | 10 |
Паралельно.
Но лучше поищите получше диммер. Там в спецификации иногда пишут способ подключения и возможность работы с LED лампами. |
15.09.2011, 18:41 | 11 |
Я бы 10 раз подумал перед тем как раскидывать проводку.
И 10 раз над выбором нужных ламп. Вплоть до того, что путь возврата к галогену должен быть простым и не требовать разборки потолка. В идеале сделать отдельный небольшой ящичек под драйвера. Туда затянуть !индивидуальные! провода от каждой лампы + пару от выключателя-диммера. Нахожусь в аналогичной ситуации, но уже на стадии отделки. Начальные требования были очень похожими. В итоге отказался от диммирования. Освещенность будет регулироваться группами или включением иного маломощного источника света (светодиодная лента в нише потолка). |
odin (16.09.2011)
15.09.2011, 18:53 | 12 |
По сути вопроса...
Неплохо диммируются такие драйвера |
odin (16.09.2011)
16.09.2011, 08:03 | 13 |
Регистрация: 01.08.2011 Последняя активность: 10.06.2012 11:32 Адрес: Фрязино
Поблагодарили: 10 раз(а) в 4 сообщениях
мне кажется что освещение в таком случае нужно переводить на 12В постоянного напряжения. в случае если не понравятся диоды то можно на галогенки MR 16 перейти.
odin (16.09.2011)
16.09.2011, 08:40 | 15 |
Сказал(а) спасибо: 1055
То же склоняюсь к группам и MR16, мы пионеры в освещении квартир светодиодами, сложность в отводе тепла, его некуда деть в закрытом пространстве подвесного потолка.
Удачи в ремонте. |
16.09.2011, 08:46 | 16 | |
И на этот драйвер как я понимаю можно подключить 7 4W СДЛ (от каждой лампочки свой провод)? Можно ли подключить те лампы, что я указал вначале темы? |
16.09.2011, 11:30 | 17 | ||
1 драйвер на 3 лампы. 30 ватт 2250 люмен. Как две 100ваттки галогена. Подключать последовательно. Можно пойти другим путём и перейти на 12 вольт. Купить импульсный блок питания на 12 вольт например такой: http://www.transistor.ru/ca... Диммер на 12 вольт http://www.transistor.ru/ca... И MR16 лампочки с тремя диодами. Из лампочек вытряхнуть потроха и через резистор 4,5 ома подключать к диммеру. Я бы не привязывался к китайским MR16. Светят они очень специфически. Даже скорее фигово. Посредственные диоды, маленькая мощность. Стоит глянуть на филипс почитать храрактеристики, уточнить насчёт диммирования, испугаться ценника и чесать репу дальше )) |
odin (16.09.2011)
16.09.2011, 19:44 | 18 | |
Я просто тоже думал вначале на несколько выключателей, тем более что на диале есть выключатель с 4 кнопками и пультом |
